VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
пока инфу собираю. технологию
Вот рекомендую начать с малого - купить тот набор насадок на фен, кусок-другой пнд 50х100 см толщиной от 5 мм и метров 5 сварочного прутка. И попробуй что-нибудь сварить - какую-нибудь емкость, санки для зимней рыбалки, или полку... А там и посмотришь, стоит ли двигаться дальше, или на этом остановишься..
Теленков
Арзамас
Я тебе её даже нарисовал, но феном бы не рискнул варить лодку, лучше посмотри авито возможно как вариант в аренду взять экструдер. Соберёшь феном и за день обваришь экструдером. А то получится лодка "Теленкова"))
Не сможет он лодку как у Теленкова сделать. Это же надо понимать что делаешь и зачем ты это делаешь.
VVS2177
Проверка карба с азона
перед распилом
Хватает с полтычка, работает устойчиво.
Диаметр диффузора увеличится с 23 до 25, гтж с 1,22 до 1,27 мм
266667
266668
266669
266670
Эмульсионную трубку и жхх трогать пока не буду
266671
Рот кричащей заслонке прикрыл наполовину шторкой из поликарбоната, чтобы был устойчивее запуск на холоде..
перед распилом
Посмотреть вложение 266667Посмотреть вложение 266668Посмотреть вложение 266669Посмотреть вложение 266670
Вот и развертка пригодилась. Не зря видно в ящичке лежала и ждала своего часа. А сейчас многие и не знают что это такое. Раньше помню когда втулки бронзовые на шкворнях меняли побаивались разверткой проходить. Все больше шарик искали подходящий от подшипника и им пробивали раза за два, а то и три. Все грамотно, не придерешься, особенно постом ранее, когда сверлил одним диаметром эмульсионную трубку, а доводил до нужного размера хвостовиком сверла. :good::good::good:
VVS2177
Да. Разверткой удобно работать. Аккуратно накручивать диффузор на неё. Я ещё на конус развертку заточил, когда предыдущие карбы с диффузором 21 мм растачивал. Там сложнее. Больше снимать. Пробовал развертку в дрель зажать через переходник - появились биения и диффузор расточился до вскрытия воздушных каналов - пришлось вживлять вставку в диффузор из алюминиевой трубки 25х23 мм и уже её растачивать.
Поэтому такую операцию делать только на станке или вручную..
:good::good::good:
VVS2177
Диффузор развернут до 25 мм и отполирован
266758
Из-за слишком большого отверстия в воздушной заслонке запуск мотора с таким карбюратором в околонулевые температуры затруднен. По советам бывалых подложил под винты крепления пластину из алюминиевой банки, закрыв отверстие тем самым наполовину
266759
В принципе, для электростартера это не проблема - покрутить лишние секунду-другую. Но с таким большим отверстием при закрытой заслонке мотор не глохнет. А иногда, случается, пригождается резервный способ заглушить мотор, если кнопка стоп не сработает.
С такой доработкой прогретый мотор при закрытии воздушной заслонки глохнет..
VVS2177
Работа расточенного карба на ХХ
ХХ стал хорошо регулироваться - появилась нормальная горка. До расточки обороты падали только при закручивании винта. Теперь и при откручивании, т.к. смесь стала богаче.
На полном ходу прибавка составила 200-3000 об/мин по сравнению с родным нерасточенным карбом. В итоге 5700-5760 вместо 5450-5500. Скорость 36-37 по сегодняшнему штилю с той же общей массой 500+ кг. Расход составил 10,8-10,9 л/ч, что вполне укладывается в тохацевские данные из руководства по ремонту
266843
VVS2177
Свечи:
266844
Компрессия в обоих цилиндрах:
266845
VVS2177
Построенную документацию закончил. Думаю, для судна индивидуальной постройки в ГИМС для проведения освидетельствования и классификации должно быть достаточно. Осталось мелких блох вычесать и в тираж)))..
Мое мнение просто отлично!!!:good::good::good::drugi:
Теперь в ГИМС? Что они скажут? Наверняка на какую ни будь экспертизу пошлют. Сами на себя ответственность вряд ли возьмут. На эксперта все сбросят.
Ты написал 40л.с. ,неман с заводс 30л.с.
Там не с бухты барахты присваевается л.с. на транец,а выщитываются,от корпуса зависит
VVS2177
Я пробовал через госуслуги подать заявление на техническое освидетельствование с целью освидетельствования маломерного судна индивидуальной постройки.
Выдает сообщение, что освидетельствование судов, не подлежащих регистрации, не проводится.
Думал, завысить массу, чтобы за 200 кг выйти, но испугался, что без всяких проверок впендюрят массу из заявления и тогда однозначно придется регистрировать.
Если решу перейти на 30 л.с., тогда пойду сдаваться.
Услугу по освидетельствованию судна индивидуальной постройки (или при внесении конструктивных изменений в конструкцию судна, и т.д.) с целью классификации оказывает ГИМС согласно регламента
Ты написал 40л.с. ,неман с жаводс 30л.с.
У меня не Неман-2, а Неман-2пнд))))..
Все расчёты проведены по ГОСТу. Там тридцатку с двойным запасом прочности можно вешать. А 40 л.с. ограничивается высотой волны, которая ограничивается высотой борта.
Ну и как говорится, проси больше, получишь как надо. Поэтому 40 л.с., 5 чел., 400 кг, которые опустят до штатных для Немана-2 30 л.с., 4 чел., 350 кг..
Читал что не только от борта зависет,и прочнасть корпуса тоже как бы на втором месте,
Что то там от кильватости,ширины,и длинны,
VVS2177
От изгибающих моментов. А это - тяга на швартовах плюс рычаги струбцины относительно точки приложения силы. А этот момент уже через стрингеры и бортовые листы передается Формулы и чертежи в документации приведены..
И волну неправильно ращитал,1.1 метр ни кто ни даст, мотор 40 л.с. берется максимального веса, который есть
А если нерегестрат,то вобще забуть про все
Обратись в испытательный институт, тебе там ответят ,что и как, т.к. от них заключение ,и сертификат нужен,согласно твойго проекту,
Это моя высота борта, даже я не смог получить волну больше метра:snimau shlyapu:
VVS2177
Не надо. Я сертифицироваться для серийного производства не планирую.
Для гимса достаточно построечной документации. Они сами ее проверяют на предмет соответствия ГОСТ 19105-79 "СУДА ПРОГУЛОЧНЫЕ ГРЕБНЫЕ
И МОТОРНЫЕ. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
VVS2177
VVS2177
Мои данные подтверждены расчётами. Пусть уменьшают, для этого освидетельствование судна индивидуальной постройки и проводится..
У меня тоже подтверждены ,даже сертификат есть
Только надводная высота , полностью загружеными твоими 5 чел и максимальный весс мотора не прокатывает
Читай, у тебя еще волна через корму залитает,
