VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Я про нее пока вообще и не знаю, и транец это мне не нравится совсем...
Там с сапуна нужно трубку вывести в место, где вода гарантированно в неё не зайдёт. Сосет воду на раз и кирдык приводу. В инструкции рекомендуют через поддон под колпак мотора вывести, но я подумал, что при снятии мотора с транца обязательно забуду ее вытащить и порву, поэтому вывел в рундук через проход борта с тросами, там и закрепил. Ещё датчик угла подъёма на него поставил - удобно.
Про ненадежность - народ меняет на какие-то нержовые приводы, в ветке по этим тримам отписывались. Но меня пока устраивает, не заморачиваюсь..
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Должно без проблем их получиться. Надо металл положить, пару вариантов не плохих уже вижу
Ну не знай, я прикопался.
Да тоже хотел наехать за петлю...., но он же сейчас выкрутится,..... на потом оставил эту предъяву...
Я бы делал "ярковыраженную" петлю, причём вертикальную....идеально работает (у мня так на всех лодках).....
Ну тут кому чё нравится "эстетически"..., но "технически" правильно, как у меня.:bebebe
Кстати......
Я когда то давно, сильно наспех, буквально перед отъездом, переставил мотор с одной лодки на другую. Машинки разные на моторах были, что бы не корячится с настройками и подгонками, перекинул мотор вместе с машинкой и тросами в сборе.
Троса тупо кинул по планширю сверху, у фальшборта.....
И так мне понравилась такая компановка, что так и делаю на всех лодках до сих пор.
VVS2177
Руководство для электротранца нашёл, может пригодится
Теленков
Арзамас
Можно и без петли оказывается, многие делают и без неё в гофру.
И не красиво и очень грубо....., прям глаз режет.....
Не все что выкладывают в интернет правильно. На первой фото очень острый угол, даже почти перелом.
Опередил....
Не вздумай...., перечеркнёшь всё и разом.....
Или придумывай легенду, что это типа не ты, пришёл утром, а кто то уже науродничал.... иль типа того....
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Что то вроде такого? Получилась из-за избыточной длины троса (менеджер подмахнул когда мотор покупал). Мешается иногда.
Не..., не так." Вертикальную" петлю имел ввиду, она хорошо излишки троса убирает и в рецессе ничего не лежит. Фотну, покажу.
Андрей обоснуй дословно, а не просто отговори. Я вешал мотор, транец поднимал и естественно новые троса прокладывал и рулевой и г-р. Думал с петлёй пущу как и раньше было, но в связи с поднятием под L ногу петля стала сильно мешать. Получилось вроде бы и нет петли, короче и не по прямой и не с петлёй, и не мешают и не ломаются.
Я никого не отговариваю от петли. У нас на работе севис по тюнингу, ремонту лодок, частенько захожу посмотреть, так несколько лодок видел вживую без петли этих тросов, и кстати при рулёжке и подъёме мотора ничего не ломает.
А уж как хочет делать автор, решать ему. Написал что видел. Да: Фотки с интернета.
Теленков
Арзамас
Это понятно, тоже часто встречаю. Но это же не хорошо. Последнее время часто просят переделать, перевелись, перенастроить после лодочных сервисов. Хотя я лодками за деньги не занимаюсь. Очень много делается на отьебись. То мотор повесят на десять сантиметров ниже, то трос с переломом. А потом то мотор не едет, то поворачивает в одну сторону в другую почти нет. И это из этой же серии, ехать конечно будет, но как?
И нах эта петля не нада, работает все в одном кожухе,без проблем
Вот так я себе делал. Тросы покупал и изначально все подгонял, чтоб мотни не было, менял провода для АКБ. На самом моторе все коммуникации сходятся в одну точку и я могу снять мотор не разбирая косу. Если лепить тупо из того что есть (как с Порогом), мало шансов, что получится компактно.
И ещё: гофра и спираль разные вещи, имхо. Со спиралью можно задать радиус и место изгиба, натянув, развернув или ослабив один из элементов. Получится ли так с гофрой, сказать не могу.
На Пороге с Тохой так точно не получится. Надо думать. Отчасти по-этому видимо тормознемся со сборкой корпуса, переключившись на коммуникации. Сейчас есть доступ ко всему, потом сложно будет.
Кто-то может подсказать, где поискать разъемы (пару) для косы? Я ещё этим не занимался. Мотор изначально румпельный, нет там выхода для электрики.
Так купи какой тебе удобный, не сильно дохлый, и уж точно ни как яха хрень савдеповскую, она все равно под колпаком будет
И обжимник не забуть под клемы
В хонде переделывал кстате,
Александр, ну как это "вроде бы нет петли"? У тебя самая натуральная "вертикальная петля". У меня так же, только я петлю делаю "вверх" , и она не трётся об рецесс(вообще рецесса не касается) .... а у тебя петля "вниз" закручена, но это не умоляет её достоинств, работает она как и положено = предотвращает заломы тросов. Если при подъёме мотора, твою петлю не гнёт, то и нормально.
Есть магазинчики специализированные, типа " автометизы", там куча заъёмов герметичных, под разное количество пинов, "папа уже в маме" и провода выведены с обеих сторон.
Видимо так и будет. Только провода обожмем сами
Обжимка есть, регулярно пользуемся
