Это тебе домашняя работа. :hahaha: Проведи эксперимент и сам всё увидишь. :good:
Я могу высадить %50, И в цепь от генератора подключить амперметр, прям на переменку? Или на постоянку после РР?
То что он напругу не нормирует это факт (она на прямую зависит от оборотов).... ее режет выпрямитель а вот то что он может выдать больше тока чем может...я хз...
Речь идет исключительно о генераторах мощностью 15-20 амер. Эти генераторы нельзя нагружать выше их нормы. Суть очень простая. Лаковая изоляция обмоточного провода не выдерживает нагрева выше 150 градусов. Она сгорает и далее мешвитковое замыкание.
По физике, если генератор нагрузить выше нормы, напряжение упадет ниже номинального и ток будет выше номинальной нормы. Далее нагрев и всё как описано выше.
Генераторы 6-8 ампер. Спалить практически не возможно. Они не способны развивать ток 15-20 ампер. Потому и нагрев обмоточного провода минимален.
Всё дело в токе. Чем выше ток генератора, тем быстрей его можно спалить.
Зачем напрягать генератор? Поставь зарядное на 20 ампер и увидишь такой ток на разряженном аккуме. Этого достаточно, что бы понять как работает аккумулятор и как он может нагрузить генератор.
Тоже верно
К стати, ты скорее всего не застал, а я то хорошо помню амперметры, на наших отечественных грузовиках, на панели приборов. Заведешь зимой ЗиЛа, а у него стрелка шкалит на 30 ампер в плюс по заряду. :hahaha:
Так и было. На всем только амперметры и были. Вольтметры позже ставить стали. У меня даже где то амперметр с тех времен даже лежит.
Лифер вырубит бмс ,при непомню скольки вольтах, 11 с копейками вроде
Даже если так. При паралельном подключении он и основной посадит... ставь разветвитель и лучше ищи транзисторный, диодные едят в среднем 1В заряда....
Думаю генератором отдельным отмажусь, лифер идет на катушки(на берегу зарядить можно), и холодос, тут его на пару суток точно хватает,потом зяряжать
Мне основного выше крыши хватает,
Выкинем первый после подрессорного листа, ну или тот, что под подкоренным.:yes:
Ось на половину собрал, минус по листу на рессорах, вскроем подшипники :dedok
266244
На подшипнике два пыльника на сторону,это радует,смазка в саляре с бензаком смылась быстро,заложил водостойкую
На второй ступице видно ржавчина,колпачки на гермет PU посажу
266245
266246
266247
266248
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня стоит стартерный обычный кислотник 45Аh и лифер 100Ah. От стартерного питаются только приборы, тахометр спидометр ямаховский. Все остальное от лифера. Стоит бортовой DC-DC зарядник на 15А между ними. Генератор в моторе 15А. Стартерная всегда заряжена практически до максимума. Бортовой зарядник для зарядки лифера по сути берет ток со стартерного при значении напряжения на нем 13,6В. И отключает его от общей цепи при напряжении 12,6В. Интересно что зарядка идет не равномерно, а с паузой. Примерно 4 через 4 секунды паузы, это видно и по вольтметру и слышно по работе вентилятора на заряднике. Зарядник брал специально с током зарядки не превышающим максимальный ток зарядки генератора мотора.
Является ли такая схема также опасной для генератора мотора?
Чего чего у тебя там стоит? Бортовой зарядник лифера???
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну можно назвать альтернатором если так привычней. Суть не меняется.
Fatman
Гродно, Беларусь
Все остольное это что?
Fatman
Гродно, Беларусь
Первый раз слышу:yes::?
Простт что то ты намутил непонятное, 14.4 выход от мотора, нахрена еще та штуковина?
О как..не ожидал. Ну проще наверное тебя в ютуб отправить, там грамотней объяснят. Я то просто пользователь.
