VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
VVS2177
Если на 23тем,тестил,зачем 25 делал? Толкв нет как видешь
Ну я ж тебе рассказывал про самарского волшебника. У него на 25/128 случилось чудо. Я и решил проверить и у меня чуда не случилось. И там начались вихляния.. Типа как яйка-помойка сейчас заюлит, обосравшись на объеме китайской двадцатки..
Ааааа,
Может на пробу от хонды выслать один?
VVS2177
VVS2177
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А от куда на казе с одной тушкой 350кг?у тебя мотор с топливом 150кг?
Мотор (https://mlodka.ru/mtr-marine-f-20.html?ysclid=mg5vm66k6f996010242 ) +бензин + дистанция = 100 кг
Голый корпус - 100 кг
Я - 100 кг
Весла , слани , ветровое стекло , передние кресла на фанерном рундуке , задняя лавка , приборы , аккум , запасные ГВ и т.д. - примерно 40- 50 кг.
Итого примерно 350 кг.
Мотор тяжёлый . По паспорту он 20л.с. , но судя по объёму 498 куб см там верные 25 л.с.
Хожу на этом комплекте с винтом шаг 12 алюм. сплав.
Думаю ради интереса поставить сталь шаг 14.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А от куда на казе с одной тушкой 350кг?у тебя мотор с топливом 150кг?или сам под 200?
Я свою взвешивал, когда она еще обычной казой безбулевой была, 92кг
Сейчас, после переделки 120
Хожу на 9.9-15, с загрузкой в пол тонны 42км, ч. Но это после совета Андрея-адмирала, до этого с такой загрузкой кое как переходный режим был :D
А что ща совет если не секрет, я на Козе с булями один 35-36, загрузку не считал но ничего лишнего, якорь, аккумулятор, сидухи, я конечно с дистанцией, сижу впереди.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Не секрет, выкинуть или перегнуть китае-ямоховский винт с переменным 11м шагом, и поставить хондовский с постоянным 10м шагом ;)я на румпеле
Но моя с родным винтом в двояка за 40шла, но чуть перегрузишь и скорость терялась, вот тогда Андрей и рассказал что поставить, чтоб с большой загрузкой шла
VVS2177
Из руководства по эксплуатации к Неману-2
265475
265476
265477
Так что Неман-2пнд под доработанной китайской двадцаткой идёт даже с превышением паспортных данных.
Результат достигнут. Тему можно считать закрытой..
VVS2177
В связи с похолоданием дошли руки до установки сухого фена в подкапотное пространство.
Выхлопную трубу обмотал базальтовой обмоткой для печных труб ииармированным скотчем.
Проход борта брал на алике и устанавливал в процессе строительства лодки
Бак на 5 л соляры поставил в задний рундук рядом с топливным баком.
Общий вес автономки с заправленным баком добавил 10 кг к весу лодки..
Посмотреть вложение 265787Посмотреть вложение 265788Посмотреть вложение 265789
А проверял? На всю мощь, у меня горела на глушаке и ванила караул, еще адмирал чего то там советывал, и тоже отвалилось,в итоге тупо закрыл
кВт то сколько? У меня 5 стояла ,поменял на 2кВт
Одного выхода мало, пол очень холодом отдае
В ноябре на волге,было холодно спать с одним саплом
Зделал пол с подогревом, как червяк на сковороде :hahaha:доработал, ноги ставил на теплый пол, тёёёпленько было, правда в носках,но перегородка с переди ,не довала холоду обдуватся
В афалине под каждую шконку вывод тепла,с регулировкой,плюс обдув стекла
:good:
Но все это больше для ночлега
А вот руль с обогревом в лодку вещь будет:good:обшить и обтянуть не проблема,с элементом, проблема в улитке, как контакт передать,пока в процесе далекого плана
VVS2177
На 2
Проверял, нормально. Усаживается со временем, но температуру держит.
Гараж топлю такой
VVS2177
Да, удобно. Но у меня слегка другая концепция. Если холодно и дождливо, - поставить тент и под ним согреться теплом от фена. И можно было направить на мягкое стекло тента, чтобы не запотевало. Если вдруг спать придется в лодке (что не планирую) спальник брошу на пол..
VVS2177
В лодке вывод теплый на пол нужно,там самый холод, это если спать,
Я тройник с перекрываемыми соплами заказал. Один раструб на торпеду будет, второй в ноги загну..
И я спальник на пол в проге 2 бросал,и полюбому под тентом спал
И идти под тентом тоже есть хорошо, когда все обдуется и греет
VVS2177
У меня перчатки есть))))..
Точно так же и я все делал,только выводы с бортов ,и выход на стекло, 2 сопла
С бортов просто закрывается, и воздух не идет, а на стекло регулируется
Есть одно но, найти чтоб не расплавился нужно, и да, диаметры уседаются, под натяжкой хамута
