На Месане отогнул ограничители клапанов с 6 до 8 мм. Получил + 2 км/ч на общей массе судна 510-520 кг.
Практически достиг результата, заложенного разработчиком для прототипа под Нептуном-23 под той же загрузкой (130+400).
Максималка с общей массой 410-420 кг (высадил пассажира с моторякорем) - 39 км/ч, мелькает 40.
Если всё съёмное из лодки повыкидывать и сесть за румпель, будет ещё где-то -100 кг. Думаю, 43-х достичь вполне реально. Но разбирать лодку для подтверждения этого не хочется..
володя....скорость непмана 37.9 под Нептуном указана при его мах паспортных оборотах 5000.
ваша газонокосилка при каких оборотах ее достигла?вот именно... и такие обороты-это перекрут.для Нептуна.Сколько км/ч он выдал бы с таким перекрутом?
так что сравниваете несравниваемое.Пыхтящую из последних сил газонокосилку и норм мотор.Разницу в 5 сил никуда не денешь.И не надо ляляки про 20 у Нептуна и 20 у Гозоно косилки.
Пы сы.
Беги,беги володя за тридцаткой к Цою...беги...Или коллеги по ней вам исчо недостаточно инфы предоставили?
Все равно вам придется права добывать рано или поздно...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Пы сы.
Ты опять срать пришёл в чужую ветку?
Мне похрену твои измышления.
Где в инструкции к Неману написано, что скорость указана при каких-то оборотах Нептуна?
5600 - это нормальные обороты для установленного мотора. И 37-38 - нормальная скорость для полутонной лодки под двадцаткой.
Не спрашиваю, как едет твоё решето под твоей помойкой. Мне это не интересно...
Не кипишуй,володя.
Я,как ты выражовываешься,не "сру" в твоей ветке.А лишь спокойно тыкаю тебя в твой же бахвальский пи..ж.Не строй из себя непонимашку.
Пробежимся более подробно по нему?
1.
А в инструкции к непману и не должно быть это написано.Зато написано в инстр к Нептуну.и там ясно сказано-мах 5000.Ты вывалил совковую характеристику непмана С НЕПТУНОМ.Что,трудно уловить связь,да,володя?понимаю...
2.
Это ненормальные обороты,а перекрут за счет грузового винта.Ты накручиваешь эту доходягу-без проблем,твой кетаез,твои проблемы.
Нормальные обороты всех плм,практически-4500-5000.Именно на них должно ходить большинство плм.Но,это там и у тех,кто в этом понимает и не вешает доходягу.Я не возражаю,накручивай.Но,и сравнивай тогда с Нептуном адекватно.
А то у тя Нептун дерьмо,а эта задрота поджатая полтонны таскает под сорокет....умора.
3.
про полтонны не свисти.Нет там у тебя полтонны.Звиздеж сказочный.
Таки и мну не интересно.
Зато всегда интересно,как ты звездишь,прикидываешся шлангом и изворачиваешься.
VVS2177
Не кипишуй,володя.
1.
2.
3.
Слышь, хватит прикидываться дурачком. Тугарина с Теленковым хватает. Ну поставлю я 10-й винт и он поедет так же, только на 5100-5200 оборотах, и на глисс будет выходить дольше. Эти данные на штатном винте 9 шага.
И вообще глупость какую-то про перекрут морозишь. Прочитай, какие обороты для иностранных моторов прописаны в инструкции по эксплуатации. 5500-5600 - это нормальные обороты. Для твоего ржавого корыта, может этого и много, звенит и сыпется. Хватит пытаться сравнивать нормальный мотор с помойкой.
Моя цель была достичь скорости, указанной в инструкции на Неман с мотором схожей мощности. Ближайший - говнонептун. И я его догнал, как ни крути и не юли.
Опять ты обосрался. Есть там 520 кг.
Специально считал.
Лодка Неман-2пнд 130 кг
Мотор Месан Т9,9+ 45 кг
Баки+топливо 30 кг
Дистанция 10 кг
Электротрим 10 кг
Кресла 15 кг
Тент 10 кг
Якоря 2 15 кг
Электромотор-якорь с акб лифер 25 кг
Акб свинец стартовый 15 кг
Акб лифер + эхолот 12Ти2 10 кг
Зип, винты, багор 10 кг
Снасти 10 кг
Жилеты, баллоны 5 кг
Итого: 340 кг
Плюс 2 седока по 90 кг
Общий вес лодки 520 кг
Ты от зависти на дерьмо исходишь. Ха-ха. Завидуй. Только молча..
Дебил.
Почти догнал.Молодец.Только я те не об этом говорил.
Только вот чо интересно...почему одна тушка с моторякорем дала такой маленький прирост,а, володя?
VVS2177
Дебил.
Во-первых, прирост 2 км/ч это вполне нормально.
Во-вторых, поменяв винт на 10-й шаг, скорость увеличилась бы больше..
VVS2177
Желая поэкспериментировать с тохаклоновым карбом, развернул разверткой диффузор с 21 мм до 24 и догнал до 25 мм лепестковой насадкой на дрель, заполировал, рассверлил жиклер с 1,15 до 1,28 мм.
265332
265333
Максималка упала на 1,5-2 км/ч, расход такой же. Решил попробовать разные жиклёры. Да вот только на тохоклоновских карбах гтж с резьбой М8 - нигде не найти такие. Подходят только воздушные жиклеры от классики. Но минимум, что нашёл в продаже - это #140. Запаял, просверлил. Получилось, но корявенько. Вспомнил про набор жиклеров с резьбой М5, которые брал для сузуковского карбюратора -
265324
И заказал переходники с М5 на М8
265325
Вот что получилось:
265326
265327
265328
265329
265330
265331
Так-то лучше..
Посмотреть вложение 265332Посмотреть вложение 265333
Вот что получилось:
Посмотреть вложение 265326Посмотреть вложение 265327Посмотреть вложение 265328Посмотреть вложение 265329Посмотреть вложение 265330Посмотреть вложение 265331
Так-то лучше..
Я тоже такой набор жиклеров на Али покупал .
Вот что получилось:
Так-то лучше..
...раньше мучали совкомоторы...
Теперь мучают ино...
Ничего нового.
VVS2177
Ничего нового.
Я и брал самый дешевый на то время 9,9/20 хангкай, чтобы не жалко было над ним экспериментировать. И оказался, совсем не хлам, как нам из каждого утюга вещают. Ещё и год гарантии действует. Карбюратор для издевательств купил на озоне, за 2,5 т.р. - по цене ремкомплекта. Родной карб нетронутый - работает как часики.
Просто, утверждают, что увеличение диффузора и гтж у наряду с отгибом ограничителей дает заметный прирост скорости. У меня тоже дало прирост. Но когда я на отогнутые лепестки поставил родной карб, взамен расточенного, мотор поехал ещё на 1,5-2 км/ч быстрее. Вот и хочу проверить с разными жиклерами, будет ли действительный прирост от этого..
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А что ты от него хочешь добиться?
Думаю китайцы с него сняли все что возможно без критичных последствий, дальнейшее вмешательство-если и получиться увидеть какой-то даже не значительный прирост, то уже сильно в ущерб
Хотя сам имею шеловливые ручки :jokingly:
Мдяяя...
А мьсье знает толк в извращениях...Взять новый мотор за тонну бакинских,шобы было "не жалко"...фига се,да вы батенька оригинал.
VVS2177
Хочу добиться 40 км/ч с полной загрузкой. Сейчас достиг 37, что, в принципе для полутонны вполне неплохо и я уже доволен результатом, потому что ехать быстрее будет комфортно только если без волны, чего у нас не бывает из-за плотного движения. Где-то в районе 30 км/ч волну преодолевать ещё вполне комфортно, быстрее - это прыжки на бешенной табуретке, как на гидрике)).
Сейчас с карбюратором закончу, пойму, дает ли он реальный прирост или нет, а зимой ещё посмотрю, что там можно с впуском/выпуском подшаманить, да, может, подшипники и сальники заменю. Комплект этот у меня, так сказать, экспериментально- прогулочный - для покатушек на домашних водоемах.
А для дальних серьезных поездок есть легкий мобильный комплект, умещающийся в багажник автомобиля - Альтаир НД380 и сузука дт9,9/15а..
Мдяяя...
Ну, люди эти же манипуляции проделывают на хайди и ему подобных, раза в полтора-два дороже, плюс, пользуются готовыми наборами для форсировки. У меня результат на выходе тот же, но обошёлся заметно дешевле..
dgonios
Киров
Хочу добиться 40 км/ч с полной загрузкой. Сейчас достиг 37, что, в принципе для полутонны вполне неплохо и я уже доволен результатом, .
А ты с винтами баловаться не пробовал?
Поговори с Андреем-адмирал, он мне винт на тарпон порекомендовал-клон хондовского 4х лопастного 10й шаг опробовать, зная все мои параметры, и сейчас с такой как у тебя загрузкой 42 против течения :good:
Он тогда говорил, можно попробовать найти ямаховский но старого образца-он с постоянным шагом
VVS2177
Мне Алмай перегнул 4-х лопастной Солас из 8-го в 9-й шаг. Буду пробовать. Говорит, быстрее не пойдёт, но бОльшую массу потянет. А так, ещё есть блэкмакс 8 шага, с ним у меня после доработок мотора стал заметный перекрут - 6050 об/мин при рекомендованных 5600-5800. Его держу для загрузки трое взрослых + ребенок.
А достигнутые 37 - это на родном ханкаевском винте 9 шага из комплекта к мотору. Он - точная копия оригинального винта тохацу и едет даже на 0,5-1 км/ч лучше оригинала (после заточки входящих кромок). После сравнения с оригинальным тохацевским, оригинал был продан, как не оправдавший доверие)))..
dgonios
Киров
А достигнутые 37 - это на родном ханкаевском винте из комплекта к мотору. Он - точная копия оригинального винта тохацу и едет даже на 0,5-1 км/ч лучше оригинала (после заточки входящих кромок). После сравнения с оригинальным тохацевским, оригинал был продан, как не оправдавший доверие)))..
Ты помучай-помучай Андрея, только манера общения у него своеобразная-но он это не со зла ;)
Мне тоже часто друзья говорят, что я рычу на ровном месте, хотя я этого и не замечаю и вроде нормально объясняю:unknown:
VVS2177
Я с ним в контрах с октября прошлого года, когда на вопрос, что можно сделать с винтом, чтобы мой Неман поехал под сузукой-пятнашкой, он ответил - поменять мотор на тридцатку. Я послал его с таким советом, он и закуксился.
А Неман всё-таки поехал под пятнашкой..
dgonios
Киров
:Dговорю же, своеобразная манера общения
Просто, поехал-у всех понятия разные
Тут есть люди, которым и 60км мало;)
Вот и получилось,какой вопрос-такой и ответ:Dдалее, в своей манере-агриться начали. И получилось то что получилось:unknown:
Если что, Андрей не злопамятный ;)
VVS2177
Поехал - стал выходить на глисс стабильно и идти 27-28 км/ч с практически максимальной загрузкой. После прокачки пятнашки до, пусть 17-ки, я поехал 34 с той же загрузкой..
Вот и называй вещи своими именами.....
Ты ее ещё 9,9 назови, и расскажи, как она 40 едет.
Кстати, я в живую видел динозавра сузуку 17,5л/с оригинальную, она мою 20ку уделала.
dgonios
Киров
Димасика встречу, спрошу-настоящий Неман, как идет с тарпоном9.9-15 на 10м хондовском винте, брал у меня винт после и себе такойже взял. На родном 30 с копейками шел с двумя хомячками спортивного телосложения :D
Вернее один 125-это я, и он рахитик-до 45 еле дотягивает. из загрузки, только спиннинги и коробочка с воблерами
Опять нюанс....
Ты говоришь(ну грубо) про ямаху, а он про сузуку.....
Не поедет его сузука по человечьи, на ямаха/хондовском винте(по определению) .
