Чертеж в миллиметрах должен быть знаешь? И в ЧПУ главное это чертеж, который без четкого обмера не получить. Я чертеж дня три наверное делал. Но я по картинке в изометрии которая была. Тебе проще.
у мне вся лодка строится по чертежу, так что должно быть всё тип-топ, я на это надеюсь
[/QUOTE]
Это понятно, что крой на чпу листов был. Если чпу нормальный (тяжелый по весу) кроил,и ты сам все подогнал когда сваривал . то все должно быть :good: Хотя для задач по лодке должен любой чпу подойти. Точность ведь не нужна. мм больше , мм меньше пох. При сварке все равно уходит и на эти мм пох. Потом алга 2 своя. Исправишь без проблем. А точность чпу проверить не сложно. Просишь вырезать , даже не полностью по глубине обычный круг. На нормальном, с жесткой станиной начало и конец круга должны четко сойтись в одной точке. Обычная лупа увеличительная поможет. Если смещение - значит не есть хороший станок. Это я личным опытом делюсь для общего так сказать развития. Но для задач по лодке это смещение пох.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
пол стелить да на крышки рундуков, какую толщину взять 9 или 12 мм?
В моем конструкторе вся фанера за исключением усилителя транца толщиной 6 мм. Между шпангоутами, если наступать посередине, под моими 90 кг слегка прогибается. Застелил пол эва ковром - даже не ощущается.
Но в одного это делать еще то удовольсвие
Для себя любимого, можно и поепаста))..
А сколько за раскрой пола фанеры 9 мм чпушники возьмут при наличии готового файла для раскроя? Мне просто интересен порядок цен. И чертеж (файл) пола в чертежах тоже был?
VVS2177
У тебя просто нет умишка чтобы спроектировать самому. У тебя нет знаний и умений чтобы склепать-сварить лодку из дюрали. У тебя нет денег чтобы сделать лодку из дюрали- алюминия. У тебя нет денег на большую лодку.А злой ты потому что ты понимаешь это, чувствуешь свою ущербность. Как маленькая собака, лаешь на всех подряд от бессилия.
Бессвязное тявкание слышно пока только от тебя. У меня есть всё. Всё, что мне надо. Кастрюли клепать мне нахрен не уперлось, потому что будущее за полимерами-пластиками. А ты со своей непроходимой тупостью сиди с яйкой в своих ржавых клепанных-переклепанных решетах и долбитесь друг с дружкой в заклепки..
И у меня нет ничего в зелёной краске и никогда не было. Бредишь?
Вот тупая посредственность. Прочитай еще раз, у кого вся лодка на зеленой краске держится. Потом прочитай ещё раз. Потом ещё раз. Потом ещё раз тридцать. Потом, может, дойдёт, что я это яйке написал. Хотя вряд ли, потому что ты непроходимо туп, что опять подтвердил, звонко пукнув в лужу..
Что даёт знание гостов, если нужно знание принципов работы?
Ты действительно непроходимо туп.
Ни один ГОСТ не написан без учёта принципов работы..
VVS2177
Олень,выложи сюда распечатку штрафов за нарушения вп и ввп.И посмотрим,сколько раз там и за чо-лишают.
Козлень, ты бредишь? Какую распечатку тебе сделать? Тебе жопу подтереть нечем? Дожился. Так тебе распечатка на такой бумаге нужна
Смотри, червончик всего стоит, чермета наберешь, купишь. Она как раз для таких как ты - без втулки, чтобы глаз не выткнули или жопу не повредили..
VVS2177
Морилкой цвет придал, сверху яхтным лаком в несколько слоев и феном прогрел для более быстрого высыхания. Можно и эбокситкой промазать торцы, только развести её пожиже или разогреть..
VVS2177
Раздражают умные люди? Я лезу потому что не возможно слушать глупость которую вы мелете.
С умными людьми приятно беседовать.
Ты же всех выбешиваешь своей непроходимой тупостью..
VVS2177
У меня всё в комплекте шло. Без фанерных деталей (а их 15 штук) конструктор на 5 т.р. дешевле обошелся бы.
А открывается все это в каком формате? jpeg обычные чертежи - В любом графическом редакторе то есть . и в формате dxf. т.е в любой проге поддерживающей этот формат? Ну чтобы не конвертировать из одного в другой. Спрашиваю потому что есть ли возможность глянуть обычные чертежи, не для чпу. Чтобы если понадобится полы например по чертежам на фанеру вручную перенести и лобзиком ручным выпилить.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
за раскрой попросили 2000рублей!:jokingly:
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
формат dwg я их открываю в компасе если что надо , то легко редактирую
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
вот смотрю, может какой клей-герметик есть:?
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
взял 9 мм с сеткой
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Ну ну...
вот опять режим барана тупого,типа "не понимающего" включился...а мож это и не режим вовсе,а?скорей всего...
Ты еще,и бумагой такой дешовой пользуешься?нищеброд...прально,пользуйся,она для тебя и делается.
Нормальные люди пользуются нормальной.
Так будет распечатка?для тупых-"копипаста"(мож так им понятней),свода нарушений правил плавания?И ответственности за них-по пунктам!
Или опять-пернул и слился?Ваще сливаться-это твое любимое дело,проходили.
Ведь по твоему,там за все нарушения -лишения?
Где,сц..ка таблица?
Просил ведь успокоится! хочешь разговаривать не по теме, создай болтанку в курилки
Теленков
Арзамас
ГОСТы пишут с принципами работы? Интересно. Может выложить ГОСТ с принципами работы гребного винта?
И заметь я тебя не обозвал. Сейчас ты сам своим ответом скажешь о себе сам.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
ты тоже, выше:dedok прочти то что я написал и сделай вывод
Теленков
Арзамас
Прикольно оскорблять людей зная что они далеко и тебе не прилетит? Недавно на форумах, тащишься от безнаказанности?
Теленков
Арзамас
Если ты обратишь внимание, я выбешиваю только тебя с подружками. С умными людьми мы просто спорим, я понимаю о чём говорят они, они понимают о чём говорю я. Да не согласны друг с другом.
У вас же полная пустота и глупость. Поэтому вы и не объясняете, а просто начинаете оскорблять. А это первый признак глупости.
Теленков
Арзамас
Андрей извини. Но эта троица в каждой теме, и в каждой теме не по теме. Ещё немного и ты поймёшь что они из себя представляют, и пользу их советов.
Теленков
Арзамас
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Так создайте тему у кого толще и длинее и там мерейтись, мне то это здесь зачем?
Теленков
Арзамас
И не вздумай закрывать торцы чем-то быстросохнущие, это получится "пленка", под пленкой гниёт. Выбери что нибудь долгосрхнуще, должно впитаться, потом ещё впитаться, а уже потом высохнуть.
