- Олег
- Прогресс 4 с рубкой
- Нептун 23 + Нептун 23 (спарка)
у мне вся лодка строится по чертежу, так что должно быть всё тип-топ, я на это надеюсьЧертеж в миллиметрах должен быть знаешь? И в ЧПУ главное это чертеж, который без четкого обмера не получить. Я чертеж дня три наверное делал. Но я по картинке в изометрии которая была. Тебе проще.
[/QUOTE]
Это понятно, что крой на чпу листов был. Если чпу нормальный (тяжелый по весу) кроил,и ты сам все подогнал когда сваривал . то все должно быть
Хотя для задач по лодке должен любой чпу подойти. Точность ведь не нужна. мм больше , мм меньше пох. При сварке все равно уходит и на эти мм пох. Потом алга 2 своя. Исправишь без проблем. А точность чпу проверить не сложно. Просишь вырезать , даже не полностью по глубине обычный круг. На нормальном, с жесткой станиной начало и конец круга должны четко сойтись в одной точке. Обычная лупа увеличительная поможет. Если смещение - значит не есть хороший станок. Это я личным опытом делюсь для общего так сказать развития. Но для задач по лодке это смещение пох.
прочти то что я написал и сделай вывод
