Длинна рессоры мзса 4 листа 765мм , значит между осями будет примерно 800мм, что меньше метра, значит входим в нормы :snimau shlyapu:
Хотя от втулки до центра рессоры 330мм
165/70 R13 имеет диаметр 561 мм
Значит между колесами будет 240мм примерно
Нагрузка на одну рессору 4 листа 375 кг
На 3 листа 300кг
Все равно много, :mad:
А что нибуть дадут,если подкаренные самые последние выкинуть? Кг так под 50 не скинут :D?
До тонны добить бы,было бы :good:
Теленков
Арзамас
А зачем ты ноги свои бритые с гнилой кастрюлей с помойки выкладываешь? Думаешь кто то в здравом уме будет на таком говне ходить?позорится? :hahaha:
Конечно не будут, такой купить не возможно. Остаётся только смотреть в след и завидовать. Тебе нравятся мужские ноги? Только их на фото заметил? Даа, европа портит людей.
Теленков
Арзамас
Мура русские мужики ноги не бреют. Ты с европейскими привычками лучше дальше Москвы не езди. Ну или скрывай свои пристрастия.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Продолжу, потерпи, совсем немного осталось.
Потерпеть придётся тебе , Олег Борисов.
Давай теперь посмотрим твою картинку с двухосным прицепом.
Сначала ответь на вопрос . Для какой всё-таки цели ты поставил размер 187 ??? Зачем на твоей картинке этот размер стоит ?
Не сваливай на ошибку программы. Она тут не ричём. Размерные линии изобразил ты сам , а цифра там может быть любая.
Цифра сути не меняет.
Как и где ты хотел применить этот размер ?
262612
Жаль что ты не русский(русские не позорятся на нищебродном корыте), ты с бритыми ногами это понял, куда не ездить,советы даешь, не по наслышке , молодец:good: с германии и то выперли,или ноги не понравились или идеи такого говна что ты лепишь,я думаю что второе :hahaha:мне тоже такое убожество не нравится ,пазорится на таком ,на воде я бы не стал,но это дело твое
Теленков
Арзамас
Да гейская европа не мое. Оба моих деда туда ходили, и оба вернулись, к красивым девушкам к красивой природе. Ноги мои и не должны геям нравиться. А вот за то что ты меня нерусским обзываешся можно и по свиному рылу получить, но как? Ты далеко. Да и перестал я обращать внимание на обзывалки, понимаю что человек не умный и говорит он так зная что никто ни куда не поедет. А значит можно оскорблять на лево и на право. Вон до сих пор о нищебродстве по лодке судишь. Это мое увлечение, она полностью самодельная, в этом суть. Мне интересно придумать и сделать, и чтобы было лучше, быстрее, легче. Но самодельщина выходит дороже, просто покупать это любой даун сможет. Как видим он и может.
Да, черенков, рожа у тебя бэндэровская , разговор тоже, ты в технике тупой, в дизайне плуг, да еще и географию не знаешь, не позорься , открой тему про свои достижения , и кукарекуй там, обтикай пока,
262615
Да и рыло собственно у кого еще свинное ,как раз к карыту подходит:hahaha::hahaha::hahaha:
262616
262617
Занимательное видео про распределение нагрузок на ось....
Вопрос знатокам:почему в конце видео потащило джип????
Это оси намертво к прицепу? У джипа так и должно быть? Перед тормозит зад нет?ручник не пробывали затягивать
Но веса там конечно много,
Однако Теленков,я не смог заметить , при чем тут бритые ноги к геям? Ладно еще к трансвиститом, видемо ты в теме.
Раз дедами понтанулся, которые кровь проливали за родину, в гробу они не перевернклись ?увидев внука с правнком, когда на СВО Россияне свой долг перед родиной выполняют
Позор тебе :snimau shlyapu:
262619
Теленков
Арзамас
Да, черенков, рожа у тебя бэндэровская , разговор тоже, ты в технике тупой, в дизайне плуг, да еще и географию не знаешь, не позорься , открой тему про свои достижения , и кукарекуй там, обтикай пока, Посмотреть вложение 262615
Уже не знаешь как оскорбить? Бедный. Скуден умишко то? На личности переходишь, фамилию коверкаешь? Ты на свою аватарку посмотри, если ее приблизить может вырвать.
Нет, джипа просто за жепу прицеп поднял и протащил пока нагрузка на фаркоп не вернулась.
Да прицеп без рессор, но рессоры не решают распределение нагрузки, да с ними хода у оси больше, но я не заснял предыдущий бугор, где заднее колесо на 0.5м от земли оторвалось, а среднее колесо в плюшку превратилось....
Вот вам и разница в нагрузках на фаркопе. На дышле стоит два больших опорных колеса, крузак на ровной поверхности присел так не плохо, думаю кг 300-400 там точно есть. И на бугре отрыв его от земли....
Теленков
Арзамас
Позор тебе :snimau shlyapu:Посмотреть вложение 262619
Это к чему? Я своим нормально помогаю, не волнуйся. Дедами я горжусь, они герои. Ты я так понял не можешь гордиться предками? Это печально.
Это я к тому что ими гордится мне не нужно, они в истории, и будут вечно там, со всеми почестями, при том даже в самой германии
Да ,Теленков, БССР не видела войны,Арамзес повидал :hahaha:
Хммм, в германии на заводе фуррера знакомые детали высылают, ездишь на машине с этого завода, украинцы у тебя работали(прикрытие походу), обычно такжики работают, бульбаша все не достанешь, далеко кричишь, делаешь все без вкуса и дизайна(военная промышленнасть) , не ты часам дома с дронами придумал, отправил бульбаша на севере завалить? И направление от тебя
А так да,свои у каждых свои :snimau shlyapu:
Вы в ЛС сраться не можете? Задолбоьо уже эту чушь читать!!!°
Думаю ты постарше должен быть.... Будь умнее... хорош его тролить....
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Вот об этом я и пытался донести. Сресорами этот эффект будет конечно меньше но он есть.
Ты наверное не знаешь что такое телеграфный столб!? Вот ты предлагаешь мне с телеграфным столбом пообщаться! Грамотный и изучавший предмет, никогда не спросит что это такое! Но я отвечу, только не тебе, тебе бесполезно. Отвечу читающим .Это плечо! Момент есть сила умноженная на плечо! Но тебе этого не понять! Иначе бы другие вопросы были бы. Разговор с тобой бессмыслен!
