Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
И ещё, что бы не было вопросов...Специально для Александра из Иркутска, и тех, кто его поддерживает. У меня есть два лучших мотора в этом классе. Хонда 5 четырёхтактник, и Джонсон 4 двухтактник. Это лучшее, что есть в мире на сегодняшний день .И неужели вы думаете, что я взял Прибой как отстой...Как отстой я взял бы какой нибудь ссаный парсун для поиздеваться. Прибой достойный конкурент, потому что прост как калаш, и просто обязан быть в уровне. Я так считаю.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Я, конечно, не хочу никого обидеть, но мой многолетний опыт, и предыщие похожие начинания некоторых форумчан, подсказывает мне, что жизнь этого мотора, в девяносто десяти процентной вероятности, закончится в мешке в виде набора запчастей, либо это все будет продано следующему энтузазисту, для продолжения экспериментов. Хотелось бы ошибиться, но пока все подобные предположения подтверждались со стопроцентной вероятностью
истинно.
Дело в том, что когда новоявленный владелец, какого либо старого советского мотора, безапиляционно начинает оскорблять инженеров того времени, хотя сам и близко по интеллекту с ними не стоит (это, разумеется, не относится к присутствующим); планирует кучу кардинальных изменений в конструкции и введение прочих улучшайзингов, то это ВСЕГДА заканчивается смертью данного экземпляра мотора и продажей по запчастям или сдачей в чермет. Но, возможно, в этот раз мы имеем дело с исключением из правил, и возможно у автора топика, получится запустить мотор и даже выжать из него все свои 3.5 лс со стоковым винтом.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Не стоит обобщать! Я пишу о конкретной детали, которую разработал инженер, за которую он несёт в определённом смысле ответственность. Показал фотографию конкретного места. Или кто виноват?! Эта деталь отливалась на литейной машине. Может модельщик виноват, работу которого тот инженер обязан проверить? А Вы начинаете обвинять меня в оскорблении всех инженеров огулом...Нет. Речь идёт о конкретном, и по факту его работы - это или дурак, или лентяй.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Не спеша, при помощи типа Дремеля постараюсь исправить все наплывы в камере.261787
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вот ещё ответственность "гениального" инженера...Криво просверлены и прикручены пластины, регулирующие отклонение клапанов. Те, что слева...Или мне и тут предъявят поклёп?!)))261788
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
На счёт карбюратора скажу, что изготовлен почти идеально. Всего с двумя косяками. Канал впуска достаточно плавный, только в одном месте косяк. Люфт в принципе автоматически выбирается, даже исправлять не стану. Останется только закруглить косяк, да доработать эмульсионную трубку. Это мелочи. Поэтому к карбу претензий ноль.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
У меня вот такой карбюратор был на одном из запасных двигателей. Не знаю, наверняка ставилась в стоке и другая модель.261789
Да, другая. Такой у меня виде маленькой кучки хлама, пока еще в запчастях имеется. Но, собрать его, скорее всего не получится. Да и не вижу необходимости.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
У меня к сожалению некомплект...Отсутствует воздушная заслонка. Не могли бы Вы продать мне недостающую деталь?! Или всю кучку.
Если таковая имеется, то отдам за шоколадку :) Сейчас некогда, вечером посмотрю, что там есть и действительно ли от этого. Если это было не "в прошлой жизни". Когда у меня был Прибой, потом я все оптом продал, а летом опять купил, причем мой же ко мне и вернулся :) Хотел на гибрида пустить, но жалко хороший мотор дербанить. Собрал другую ногу.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Имеется у меня пару винтов, покупал на электричку. 3 лопасти 7.4 x 5.7 . Примерил - практически идеально подходит, чуть обрезать по длине. Шаг родного 7,2 вроде.
И родной тяжелый и ямаховский и хондовский. По осени поставил винт шагом 4.5 или 5 вот с ним стал мотор поднимать мою лодку на глиссер, но на грани переходного режима, скорость получилась около 19 относительно воды. Дохлый мотор, если честно. реальных 3.5 сил не более.
261796
Вот что есть с карба.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Объём у него 125 см,а значит в принципе может дать до 10 л.с.. По паспорту 5. Степень сжатия очень низкая и продувка. Степень сжатия можно поднять, но продувку менять слишком хлопотно. Мне в силу возраста глиссы не нужны. Просто нужен нажёжный, а главное лёгкий мотор.
У него тогда шатуны отлетят, если не отлетят, тогда бобышки пальцами разобьет это стопроцентно. Так чтобы толкал мою лодку, я его раскручиваю примерно до 5200. Но вот думаю, попробовать раскрутить как Ямаху до 6000 с легким винтом, если не умрет, то может и выдаст свои заявленные 5 лс.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
С дефлекторной продувки видимо больше пяти не вытянуть. Перегильзовывать, менять поршни на привычные не стоит по деньгам.))) Слишком дорого станет. Я считаю, что улучшив подачу смеси, и степень сжатия, на 5л.с. можно точно рассчитывать. Он по идее был как низкооборотистый, то есть как тягач придуман.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Разобрал карбюратор. Вскрытие показало самое главное - насос вроде в порядке. Остаётся доработать эмульсионную трубку.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Фото не удачное, да ладно...Тем не менее главное отполировано в карбюраторе.После сборки отмою и поставлю. Остаётся дождаться посылки с воздушной заслонкой и пробный запуск!261849
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
В кривизне обычно виноваты именно инженеры. Их там двое. Один проектировал непосредственно детали, второй оснастку для них. Обычно первому наплевать как будут делать, а второму наплевать как в его поделки сдельщицы старушки предпенсионного возраста будут детали для обработки устанавливать.
И есть еще один инженер, которому наплевать что контр-толкатели литейной формы уже чищены-перечищены и оставляют облой, но ему лень отправить форму в ремонт. А полупьяные литейщики на сделки рады выдавать по 300% плана на этом. Потом это точно так же в зачистку идет, где толком не чистится, потому что не учтен в техпроцессе, и этот облой не дает в кондуктор поставить. Или еще один инженер-технолог в конце года чтоб закрыть план, меняет очередность операций. Может там с мозгами все в порядке. Но там точно не в порядке с совестью.
Я не вытащил из него что хотел. В голову иголки поставил, редуктор не трогал пока, но там явно надо растачивать и тоже иголки ставить.. Оставил до пенсии, может руки дойдут. Тихий и легкий.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вы в помпу заглядывали? От чего нибудь крыльчатка подходит? Я пока с самим мотором занимался, до помпы и редуктора руки не дошли. Вы видимо тоже каким то образом связаны с литейным делом, потому что описали точно весь процесс.))
Yurik
Сарапул
Gladiator
Я не с литейным, а вообще. Часто все это вижу...
Крыльчатку родную нашел. А так джонсон должна подходить, ее втулят вроде. Я только зеркало выбросил и из нержавейки которая калится, сделал и закалил. Давно это было. А в движке верхнюю и нижнюю шейку в сборе растачивал под игольчатый подшипник, шлифовал вал под внутреннюю обойму минус миллиметр содрал с вала, и почти впритирку к каналам под наружную место нашлось, диаметры не помню. Так же и сальники туда.
Кольца вот поршневые не нравятся, но сделал как сделал. Верхнюю канавку под кольцо пару десяток расточил в ширину. И в нее два кольца шлифованные навстречу замками. От проворота на одном кольце при шлифовке уступ оставил, он как фиксатор для другого кольца работает. Литье не пилил, слегка сгладил каналы и фасочки на окнах микро снял.
Редуктором надо заниматься. Не смог снять координаты осей.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Посылка с воздушной заслонкой уже прибыла в Ворону на сортировку. Скоро получу. Сегодня ехал на работу, заправил в бак пять литров. Продавец мотора(дай ему Бог здоровья) предусмотрительно положил штуцер от бака стоковый, потому что ни хондовский бак, ни ямаховский не подходят. Решил помешать как по инструкции 1/25. КШМ надеюсь в норме, ну при попытке завести алгоритм известен поиска проблем.
