Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
200 300 1000литров?
Не нисите ерунды, я жэ как то вожу тавары в рб
Шо значит не несите ерундой...Я в девяностых больше в Польше был, чем дома!))) Один пункт остался Варшавский мост - и шо, Вы стоите по записи?! Привезите мне клей эпоксидный! EA-40 называется. Это две баночки по 0,51 и 0,43 кг. Станете рисковать?! Или Вы Гродненский?!
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Сегодня ждало меня печальное разочарование...Собрал мотор, ну как собрал...Румпель восстановленный прикрутил, крышки нижние от капота. Решил завести. Как в том анекдоте!))) Принёс ведро (новое) воды, поменял масло в редукторе, воткнул мотор в ведро, а оно тут же лопнуло!))) Нет бы спокойно собраться и поехать домой...Так я ж упёртый! Развёл бензину литер, на него чуть больше масла, почти 25г, что норма(1/50 надо), залил, и давай шморгать!) Раз 50 пробовал, разный газ, покрутил винт холостого (полтора оборота должен быть) - и нифига... Придётся эта пестня хороша - начинай сначала. Опять снимать крышки, потому что свечи не вывернуть пока бачок не ослабишь, и таки дай Бог чтобы чистка карбюратора помогла.)))
Побоку мне про твои 90, я сейчас езжу, и в очереди не стою, нет их сейчас, и через PL-BY неезжу
Чем рисковать? Я масла домой вожу, и куча хрени всякой , клей эпоксидный покупаю у себя в стране, без всяких проблем
А причем тут гродно? Барыги меня не интересуют
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
И не надо ныть,заказывайте ,и радуйтесь
Пшэки тут причем ? Клей же в USA делают
Нет его во всей России. Мне менеджер просто сказал: Мы под санкциями...А для виду осталось, типа можно заказать. А пшеки при том, что есть представитель этой фирмы в Польше.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Через какой переход ездите? Вот почему спросил. Если Брест, то привезите клей...Раньше за Ват возили, ну, за те же 20%.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Только сейчас обратил внимание, что Ратомка...Так это ж под Минском! И куда вы без очереди ездите?!))))) Одни понты...)))))
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Если я сейчас живу в Воронеже, то я не знаю что происходит у меня на Родине?! Родился и вырос в ста км от Бреста. Сам в Польше был может десять паспортов...))) Сказочник...)))
VAT я не возвращаю, с видом на жительства это нельзя зделать каменный лог
Сказочник ты, и барыги вроде тебя, , которые тягают всякое гавно и продают, таким пендоля под сраку и дают, и я этому рад,я работаю в германии ,вожу по нормам домой
Особенно 10 паспартов , я за сем лет ни одного не поменял, нахожусь в ЕС больше чем на родинп,уже не резедент РБ
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Давай замнём для ясности. И вид на жительство у тебя немецкий, и без очереди через Литву, и вожу тико для сэбэ...Понтов выше крыши. Я писал о реальной проблеме, и нечего меня учить , потому что все варианты не годятся. Помочь ты ничем реально не можешь. Вот и всё.
Тебе точно нет, и ВНЖ у меня ни немецких, и очереди нет(сайт есть смотри, и телега канал)
нечему не научешь ....... :snimau shlyapu:
Проблем нет купить клей, 60€ и вперед,адрес я скинул
Вот и не пиши того чего не знаешь
Есть в продаже,цены для сравнения с нашими
261059
261060
261061
261062
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
...так парни заканчивайте..
хочется увидеть результат...
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Усё практически в онлайне, результат будет, и куда он денется!)) Сегодня заклеил два слоя. Окно не открыть - дубарина, и прям чуть прибалдел, хоть и в респираторе. Завтра скорее всего добавлю ещё. Схватывается минут за 15,261110 при чём моментально. Был жидкий полимер, и вдруг желе. Ничего нет непоправимого в композитах! Отрежется, подравняется, доклеится...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ого, матрицей люди заморачиваются. У меня тоже колотый поддон на 4.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Приходится, потому что нет как такового. Вчера ещё пару слоёв накинул, сейчас в конце работы прилеплю ещё несколько. Надо набрать по периметру минимум 4мм. А колотый починить не сложно - паяльник, да хомут пластиковый.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У него куска нет. Он из типа АБС пластика?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Обычно пишут что за пластик. АБС ,как известно, широко используют в принтерах. Я себе защёлки из него делал(заказывал). Значит плавится, значит растворяется дихлорэтаном. Ремонтопригоден абсолютно. Из чего колпак оригинальный - хз. Я не проводил экспериментов. Ткните паяльником, будет понятно. Технология ремонта простейшая. Можно скрепок вплавить, можно сетку, можно просто паяльником спаять, а сверху впаивают обычную пластиковую стяжку по длине. Отделка стандартная.Шлифовка наждачкой, грунт для пластика, покраска.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Взял вчера в аренду приблуду компрессию померять, и провод от жиги что ли...Провода в четвёртом Джонике коротюсенькие. Там всё в притык. Свечу верхнюю ещё можно выкрутить при нижнем кожухе, а нижнюю уже проблема. Поставить вообще нереально в на реке.)))Поэтому по быстрому подёргал с компресометром верхний цилиндр, показал 6. Предел 5,5. На нижний, не снимая кожуха так и не вкрутил. Поставил новые свечи. Семь калильное, с сопротивлением. За сопротивление - это важно.Подрегулировал опять жиклёр холостого. Полтора оборота, пошморгал раз двадцать, и таки завёл! Но удовольствия не получил...))) Такое чувство, что троит.))) Звук очень тихий - это плюс, но помпе хана (продавец заводил без воды) - это минус.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Сегодня померял компрессию в первом цилиндре. Нижний ведь первый? Тоже 6 кило. Завёл. Вопрос к знающим людям...УОЗ там стандартный? 30 до и 5 после ? Меток в виде рисок на маховике нет. Есть выемка сверху, видимо для спецприблуды выставлять УОЗ. Кто выставлял - дайте совет как? И за одно как сюда видео вставить.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
И шо...Все Адмиралы, и нихто не знает как УОЗ поставить на Джонсоне4?!))) Придётся вспоминать учебник сорокалетней давности. Искать ВМТ, мерять и размечать маховик...Но точно же есть пиндосами придуманый элементарный метод?!
Если он контактный- выкинуть и поставить электронику. Авто провода не ставят на лод.моторы- только с медной жилой. Компрессия нового мотора. Метки стоят на элипсе кв.
свечи Денсо W22 родные. юбка 9мм.
