Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Литьё под давлением - особо точное литьё цветными металлами специальными литьевыми машинами. Формы там стальные. Может человек побоялся особого типа алюминия, который силумин...Литьевые машины были практически все импортные. На нашем производстве их нет. Да и льём мы практически всегда сталь. А я интересуюсь за литьевые пластики. По шору там разные есть. Просто спрашиваю, может есть знатоки, что бы время не терять на изучение вопроса...
Он доцент или кандидат технических наук, не помню, но ученая степень у него есть. На пенсии уже, преподавал литье у нас в политехе.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Я работаю на литейном производстве, делаю модели для литья. Их делают разные, но само дёшево деревянные. Вот поэтому модельный участок. Раз изучал в политехе литьё, значит понятие есть!)
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Что конкретно надо спросить? Поищу тел его, могу спросить, только надо конкретно что именно. Мы расстались хорошо, Кухня очень сложная у него была, одни трубы и вытяжки в сталинке. Остался доволен.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Благодарю. Нет, не надо беспокоить старика. Я ведь интересовался литьевым пластиком, а это совсем другая тема.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Литьевой пластик, это по сути полиуретан. Есть достаточно жёсткий. Просто мешаешь с отвердителем и льёшь в форму.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Твёрдость 60-80 по Шору заливают в алюминевом винте демпфер, из него же сайлентблоки делают самодельные(говорят, что ходят идеально).
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Наверное вакуумированим воздух предварительно надо откачать, чтобы прочность повысить? Потом лить. Или я ошибаюсь, этого материала это не касается.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Тема конечно :good:. а компоненты в малых кол-вах продадут? Смотрел видео одно человека из Казани,на ютюбе, так он из мдф сделал форму и обычным шпателем сделал мембрану 5 мм толщины кажется для мембранно-вакуумного станка . Вот он воздух откачивал из мат-ла когда он жидким был еще в ведре вакуумным насосом. И я вакуумник покупал у кого, он ручки для ножей, сабель тоже льет и тоже воздух откачивает. Химика надо искать, чтобы рассказал составы и какие изделия из них получаются. Или в Москву на специализированную выставку ехать. Вот там точно все по полочкам разжуют. Мне по полиуретановым и литьевым резиновым формам обьясняли... Самому долго изучать получиться может.
Георг Ом
Богородск
Ну, если 85 единиц по Шору D, то жесткость бильярдного шара имеем, но вот прочность тонкостенной лопасти под вопросом. Еще, есть акриловые литьевые пластики. Прочность как у акрилового оргстекла. Можно ее увеличить добавлением фибры.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
На Озоне продаётся, терпимо по цене. А на счёт воздух откачивают, это про стабилизацию древесины, если я тебя правильно понял.И из такого дерева красивые рукоятки делают.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Если такая прочность, то добавив наполнитель, должна быть и эластичность достаточная. Наполнитель как в цементные стяжки - мелкорубленая стеклоткань. То есть я вашу мысль и повторил...
Литьевой пластик это пол.эф. смола. Чем тверже-тем меньше текучесть. Лить в силикон только в камере. Перед заливкой сделать побольше литников для выхода воздуха на лопастях - для пролива модели
Пластиковых винтов на озоне много под 9-30 сил. Делают в Питере..
Георг Ом
Богородск
Не. Именно литьевые пластики: полиуретаны либо акриловые, либо эпоксид. Литьевая полиэфирка для декоративного чего-нибудь идет хорошо. Хорошие столешницы и сантехнику из искуственного камня делают на акриловой основе, но это дорого. Ширпотреб с недолгим сроком службы делают на основе полиэфирки.
Вы отстали от прогресса.Питерские винты именно из полиеэфирки. Полеуритан, это совсем другая песня, он эластичен. С 90х перепробовал массу смолы. От литья фигурок и моделей до шестерен для стартеров. Блоки зажигания заливаю полиеэфиркой -усадки нет и не отрывает смд.Самая крепкая для шестерен амеровский Смутсон. Молотком не разбили.На смоле не собаку-стаю съел:))). Есть контора- Стеклопластиковые технологии,там шеф адекватный и консультирует. Даже пигменты нужны под определённую смолу
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Много любых правых. А левых тока на мощные. Поэтому и проявляю пытливость. На ебэе нашёл за 12 баксов, пересылка всегда была в районе 20ти, на круг выходит 3500 рупий примерно. Ну, как бы нормально. Я писал, что ветерковский с минимальным колхозом обязан стать! Завтра в гараже всё обмеряю.
Позвонить в фирму-выше указал, и там посоветует Артём.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вопрос до Овчинникова! А что значит лить в камере? Что для полного затвердевания нужно 60 градусов типа 4 часа?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я вижу, что надо просто сделать, покатать, и сказать, что винт в итоге будет 1500 рупий, ни чем не хуже ссаной фирмы...Открою отдельную ветку.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Для винта видимо правильнее будет форма из гипса. Я так считаю. Во первых жёсткая, во вторых копеешная. На всякий случай можно будет крутануть при заливке. Я имею ввиду центробежно. На колпак только что купил полиэфирку и стекломат.
Георг Ом
Богородск
Георг Ом
Богородск
Именно эти винты рекламируются периодически, но отзывы о них менее чем 50% положительные. Буржуи явно не дебилы что не делают из полиэфирки, а льют из стеклонаполненного полипропилена или стеклонаполненного полиамида.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Только что заказал гелькоут, и набор 2 КГ полиэфирной смолы+2.5м стекломата. Разделитель чёт думаю...Спиртовой дорогой, восковый типа надо. А надо ли?! В литейке применяется разделительный состав. Попробую с ним.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Автор ведь написал, что там делают от десяти коней...А Джоник то четырёх!
Георг Ом
Богородск
Так ведь есть движки в 8 и 9,8 коней с винтами из стеклонаполненного полиамида. Если-бы винт "Енисей" для "Вихря" имел-бы такие же лопасти, а не из простого не знаю чего, но не полиамида т.к. хрупковаты, то винты эти были-бы в цене. Мощность же моторов 25 сил и выше. Просто под нагрузкой лопасти енисея изгибаются, а из стеклонаполненного полиамида практически не гнутся.
