Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Что там за зажигание стоит - посмотрю уже через неделю. Таки Пасха Святая на выходных. Скорее всего стандарт сди. Поэтому регулировать там будет нечего. Взаимосвязь опережения с положением дроссельной заслонки. Таки сниму нижнюю крышку, и почищу карб. Там - палка /верёвка. Просто и гениально. Меня удивляют поисковики карбюраторов на лодочные моторы...Нет там нихрена, и работает просто, настроить просто надо.))) Можно заморочиться, и вылизать карбюратор какой он должен быть, но таки и так работает...Но скорее всего заморочусь. Я же знал какой мотор и для чего брал! Делать нечего, а руки чешутся чего нибудь усовершенствовать!))))
Дело в том, что американские моторы рассчитаны по живучести на американских полных дебилов...Это которые кошку в микроволновке сушат. Судя по состоянию моего мотора - наши превзошли пиндосов!)))) Четвёрка достаточно редкий даже для их рынка. Соответственно просто инструкции по характеристикам не найти...То есть восстанавливай то, не знаю что.)
РЕально их выпустили миллионы. Бельгия производила лет 30. Помимо Канады,тайваня.Америки,Мексики....По кольцам,не стоит тратить деньги в пустую.У меня этих моторов было десятка два.В разборе штук пять есть. Последний "набор" купил только из за косого редуктора. КВ там убит. Поршневая нормальная.Есть мега редкий с складным дейвудом.Есть фирма Кипр Корби- у них есть аналог колец на 3-4 сил. Они на Ебее есть. В теме джонсонов в стране от силы десяток людей:)))
Советую снять крышку холодильника и заменить прокладки-гниют от времени. В карбах- разбивают отверстие под иглу. Китайские рем комплекты- де..мо.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Перелива у меня как раз не наблюдается. Мотор и заводится на подсосе, и поработав минуту, опять же только на подсосе. Винт качества в рекомендациях для первозаведения - полтора оборота. Я выкрутил на два. То есть плюс заслонка подсоса, смесь и так обогащённая. Скорее всего засран карбюратор.Таки пришла его очередь! Правда начинать надо было с него!)))А я понадеялся на фильтр... А и где там холодильник?Или шо под этим подразумевается?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сегодня померял компрессию в первом цилиндре. Нижний ведь первый? Тоже 6 кило. Завёл. Вопрос к знающим людям...УОЗ там стандартный? 30 до и 5 после ? Меток в виде рисок на маховике нет. Есть выемка сверху, видимо для спецприблуды выставлять УОЗ. Кто выставлял - дайте совет как? И за одно как сюда видео вставить.
Зачем 7 калильное?
Метки таки должны быть на маховике и на тарелке
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Зачем 7 калильное?
7 калильное число по Бошу, может оно бьётся с другими фирмами, не знаю. А семь потому, что помню по авторемонту. На машине при 92м бензине оптимально было ставить такие свечи. Центральный электрод чистый, коричневый, свеча не засрана, прекрасно всё сгорает.
По свечам. Родные,штатные. Denco W22/Короткая юбка 9мм. С откр. заслонкой - замена сальников КВ. Поплавок должен быть в одной плоскости.Снять крышку и перевернуть карб.Может быть сделан из пробки,или пенопласта и может болтаться в зажиме который держит иглу.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Может чего поменялось за столько лет, но Denco из десяти свечей, как минимум три было бракованых по статистике. Проверяли как положено, под давлением. Поэтому эту фирму я вообще не рассматриваю для себя. На поплавок данные у меня есть. 16мм от плоскости без прокладки естественно. А размер сальников КВ не подскажешь?
не вспомню.там дюймы. только подбирать.До 90 там и сальников на КВ не было:)) Это на последних появились
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Если не поможет очистка карба, придётся искать где сосает воздух, и тогда вскрытие покажет. Имею подозрение на систему впуска.
100% сальники. На работающем моторе пшикнуть быстрым стартом под маховик
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Тебе попадались моторы до девяностых годов видимо...Шикарные моторы! С них были жалкие копии типа Прибой, Ветерок. Моторы после девяностых немного таки отличаются. Немного, но отличаются. Но тем не менее благодарен за подсказки. Как мотор не крути, кем его не назови, он остаётся обычным двухтактным дырчиком.
Прибой очень рядом. Ветерок далек совсем. На последних уже были иголки на шатунах и сальники КВ.Шатуны , поршни ,шатуны другие. Ну это уже ВRP
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
На конец то уговорил я своего Джонсона!))) Всё оказалось не сложно. Просто всё разобрать и собрать по три раза. Кстати, кто будет подобным заниматься...Обращайте внимание на головки болтов. Эти американские противозачаточные зачем то сделали болты с разным шагом резьбы. Эти болты отличаются просто головкой болта, и такой же головкой, но со шлицом. Так что где открутил, туда и прикручивай. Зажигание никак особо не регулируется. Сняв стартер, становится видно метку со стороны карбюратора и острый прилив на блоке. Красной регулировкой, что справа от маховика выставляем эти метки. Вот и всё опережение. Промыл карбюратор. Эмульсионная трубка очень хитрая. Одна в другой. Была полностью засрана. Прочистил тоненькой проволочкой и промыл очистителем. Собрал всё, пшикнул в воздухан очистителя, начал чихать, пока не набрался бензина. Потом завёлся и уже дальше с одной протяжки. Да, и свечи поменял на безрезисторные. И действительно искра красивее.
Георг Ом
Богородск
Это у них много где так. Те же Бриггсовские движки или Текамсе также с разным шагом ,да еще и самонарезающие много где стоят. Если доморощенный механик слазил, то 3,14дец резьбам настает так как путают болты, а они еще и самонарезающие, и в отверстие одного шага вкрутили болт с другим шагом. После этого приходится резать ремонтную большего диаметра, и болты ставить наши метрические.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А я думаю, что каждый шаг резьбы держит свою нагрузку, также как и головка болта шлиц или шестигранник например. Шлицевой отверткой не затянуть усилие затянутое шестигранником. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Инженеры рассчитывали ведь не от балды.
Георг Ом
Богородск
Не то ты думаешь. Если-бы только шлиц был, то это был-бы винт, а так это болт с шестигранной головкой и неглубоким шлицем именно для отличия по шагу резьбы. Есть еще и с крестом, но туда никакая крестовая отвертка нормально не лезет. Это тоже для отличия по шагу резьбы. У американцев свои стандарты дюймовые с количеством нит на дюйм.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Конечно могу ошибаться. Моя тема немного другая. Одно знаю, что все делается не просто так. Любая мизерная операция по изготовлению того же болта имеет себестоимость и никто повышать эту себестоимость просто так не будет. Значит что то в этом шлице есть. Я думаю отличие в ттх . Я например всегда стараюсь каждый болт закрутить именно туда откуда он был выкручен.
Георг Ом
Богородск
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Нет никакого смысла в этом абсолютно. Пластик снизу мотора прикручен спереди с одним шагом два болта, сзади с другим шагом два болта. Пластик!!!
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Какого года мотор? И класс прочности болтов?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Есть у меня знакомый. Содержит разборку грузовиков на трассе. МАНы ВОЛЬВО СКАННИЯ. Самый хоодовой товар на разборке - именно болты с гайками. Влет уходят говорит.
