Потанула
Потанул
А как иначе? Если на пол-мощности, то будет на средних оборотах срезать без всяких ударов и палок-топляков. На Вихрях-Нептунах шпонка-штифт на кукую мощь рассчитана?
И ещё, винт - фигня, как повезёт, по сравнению с редуктором, торсионом и коленвалом с маховиком.
Я про тоже, что винт это расходник,дальше втулка спасает заводская, или качество винта и его сплава просто разлитается в хлам,тем самым берут нагрузку удара на себя
Дело в том, что лопасть винта отталкивается уже не от воды, а от смеси воды и выхлопных газов
Это не так!
Решение красивое, но, на мой взгляд,- уменьшает КПД винта
И это не верно.
А доработаные винты есть даже заводские, они вообще просвердены сбоку для облегчения выхода на глис.
Давайте конкретно. И алюминий и нержавейка - материалы лодочного мотора. Сталь - материал Муфты, неважно, нержавейка или 30ХГСА или ШХ-15 или обычная ст. 45 - они все гальванически совместимы с алюминием винта. А если винт из нержи - там всё сталь сплошная. В чём проблема?
Железо является менее корозиостойким металом чем нерж и алюминий и оно станет гальванической парой и для алюминия и для нердавейки. В результате элхим коррозии сгниет. Как и писал ранее к этим процессам может дрбавиться морская вода, эл.на пантоне или соседнем катере, блуждающие токи и т.д.
evo834
Екатеринбург (Свердловская область)
резиновая
меркури 25
Даже если не через ступицу, а хобот, всё едино. Если в воздух, тогда надо охлаждаемый глушитель - габариты, и всё равно орать будет.
Ну так никто и не говорил, что будет легко.
evo834
резиновая
меркури 25
Это не так!
И это не верно.
Не понял, заводской сверлят сбоку или просверлен уже на заводе?
Может и неверно, но я бы проверил! Понятно, что это сделать будет непросто, ибо выхлоп уже встроен в ногу.
Теленков
Арзамас
evo834
резиновая
меркури 25
Повторяю, и углеродистая сталь и нержавеющая сталь гальванически совместимы с алюминием. Смотрите таблицу выше. Кстати, для сведения: все литейные алюминиевые сплавы (так называемые силумины) отличаются содержанием кремния. Больше кремния - лучше литейные свойства и ниже ударная вязкость (хрупкие) И наоборот. Точно так же, от содержания кремния зависит коррозионная стойкость алюминиевого сплава. А дуралюминий (дюраль) вообще не литейный сплав, а прокатный. Но это так, попутно.
Потанула
Потанул
Теленков
Арзамас
Да экспериментируюет производитель. Они добиваются чтобы винты с очень большим шагом в начале движения работали в "пене". Теоретически это им должно помочь наскрутится, а дальше давление воды должно прижать боковой выхлоп. Получается он некоторое время работает как полупогружной. Но это всё пока пробы и ошибки.
Потанула
Потанул
Теленков
Арзамас
От тебя? Полезного точно ни чего,
А обделаешься ты когда эта тема заглохнет, и желающих воткнуть эту хрень не найдется,
Обязательно загнётся. Человек доведет свое изделие, люди его проверят. Будут пользоваться или нет. Всё ясно тема закрыта, до следующего изобретения. И в чем здесь мой провал? Скорей всего я попробую себе сделать подобное.
Андрей-3-1
у меня около 20 патентов , включая ПМ, ИЗ, ТЗ, ПО.
Подобную муфту встречал на воздушных винтах мелких авиадвигателей. Там она выполняет функцию демпфера.
Теленков
Арзамас
Блин, не кормите троля!
Заипло это читать!
Тебе жалко что ли? Он весёлый. Всего то лишь надо не воспринимать его всерьез, и предупреждать новеньких. Это как с городскими "чудаками", сначала они пугают, потом ты всё понимаешь и относишься к ним как к безобидным местным "чудакам", даже жалко их становится.
evo834
резиновая
меркури 25
Вот теперь понятно.
Потанула
Потанул
Делай , мне то что с этого,? Меня и заводское исполнение очень устраивает
Не вижу надобнасть в этом хламе,
Потанула
Потанул
Тебе напомнить? Про туризм как обосрался, про лодки мои как обосрался, про рыбу как обосрался ,про карбы недавно обосрался,
Тебе с тугариным по пути, вы стоите друг друга , больше разговора чем работы,у тугарина так вобще , их просто нет,
А работы твои,по лодке, это не более вытянутые с помойки,страхотень
evo834
резиновая
меркури 25
Так она и здесь выполняет функцию демпфера. И штатная втулка винтов тоже задумана как демпфер, однако, реально она не работает как демпфер. Видимость демпфирования, поскольку усилие на угловую деформацию просто гигантское.
Ну и демпфирование может быть двух типов. 1. Скручивание и возврат в прежнее положение. 2 . Проворот и остановка в произвольном положении.
У меня 2 вариант.
Теленков
Арзамас
Напомни Андрюша напомни. Только что не помню когда я был туристом.А с рыбой что не так? Я ее ловлю от скуки, специально за рыбой никогда никуда не поеду. И что с карбюраторами не так, напомни пожалуйста.
Вот тольнедавно предупреждал человека. Перескакиваеш на другие темы? Выдумываешь несуществующее про людей?
Потанула
Потанул
Вот именно ,ты не турист, и не рыбак,а вонял , читай,и про карбы недавно было,читай
Про тему хрени что человек придумал,я высказал свое мнение как потребитель
Теленков
Арзамас
Ты можешь напомнить что я говорил не так? Позже ты опять что то фантазирует?
Это таблица простейшая, есть с циферками, где даже несколько единиц отличия уже подразумевает коррозию, только ме-е-е-едленно.
А также, как говорится, скажите это Казанкам-2 с нержавейной скулой и Казанкам-5 со стальной килевой накладкой.
Потанула
Потанул
Так читай, в теме про туризм, в теме про прог в теме про афалину в теме под обь,
Про карбы последние я попрасил чтоб показал как ты их разварачиваешь и переделываешь, не имеющх данных с книги, ты куда то убежал
Потанула
Потанул
Ну и тогда на выход, или полаяться охота? Личка есть, чтобы на всех не позориться :)
Так я молчу, теленков начинает, и поносит, мне уже давно побоку на это изобретения, я молчу :yes:
