- Возраст
- 42
- Ратомка Беларусь
- Андрей
- Нырок2(был)Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
- ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь30 хонда40а(была),вихрь25 Mariner60 bigfoot
Вы так и неответили на вопросДа.
Дело в том, что у производителя (винтов, моторов, автомобилей) уже давно нет задачи придумать - сделать хорошее изделие и потом его продавать.............есть задача зарабатывать деньги и для этого желательно, чтобы срок службы изделия максимально приближался к гарантийному сроку. А потом потребитель изделие выбрасывал на помойку или покупал дорогие запчасти, причём , крупноузловые.
Я сравнительно недавно окунулся в водномоторный мир и был удивлён техническим решением выхлопа через ступицу винта. Дело в том, что лопасть винта отталкивается уже не от воды, а от смеси воды и выхлопных газов. Решение красивое, но, на мой взгляд,- уменьшает КПД винта. Я пока ничего не предлагаю, просто мысли вслух.![]()
Задаю еще раз, т.к. обладатель не дешевого винта, и ненисите еруды ,про хорошее изделия
Для чего ваша втулка, если удар об камень даже на малых оборотах гнет винт, и идет он на помойку,
При вашем миханизме расчитаный на максимальную нагрузку винт 100%идет на памойку при ударе
В дешовый винт ставить вашу приблуду нет смысла, выкинул винт и купил новый
поэтому и задаю вопросы
, но и по вложением он обходится дешевле, выкинул новый поставил и катайся
