Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
А кто может подсказать, если сваривать черный метал, и использовать пруток из нержи, можно?
варить можно но дороже чем простыми электродами. если только электроды или присадочная проволока на халяву.
нержавейка более пластичная.
У меня и проволка есть для полуавтомата(только чего то на швах немного как ржи появилось,но убралась) и пруток присадочный к тиг, тиг дороже намного, но и качество получше,
Халявы наверно вобще небывает
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
это побочка. в присадке есть простое железо. но это не страшно.
у некоторых, которые сидят на сварке она присутствует. :yes: мне переподало от них немного.:jokingly:
мне как токарю легче с ними договориться :drinks:. имею разряд сварщика.
Fatman по сварке сюда
Спрошу, раскажи изменяя частоту,что меняется? Я вот на 80-85герцах свариваю, но если на 120или 150 максимум помойму, треск стоит,ну нах
Или 200герц максимум
Fatman
Гродно, Беларусь
От частоты тока зависит глубина провара, ширина дуги. Грубо говоря низкая частота для толстого металла, высокая для тонкого. Чем выше частота тем тоньше дуга, легче управлять. По умолчанию 100-120 это норм по умолчанию.
Кроме этого есть баланс отвечающий за время нахождения тока в прямой и обратной полярности. Баланс отвечает за очистку сваочной ванны и в принципе также за температуру. Опять, же грубо говоря, чем чище материал тем меньше очистки требует. Если варить старый масляный поддон который пропитан маслом (а это по факту так) процент баланса выкручиваешь больше и наоборот.
Кстати некоторые производители баланс меряют не в процентах, а прям в каких то своих цифрах. Все это экспериментальным путем можно выставлять.
У меня еще и ток баланса регулируется, нахрена?
Обычно баланс %25- 30 у меня
Синий электрод, если что, белый есть, и золотистый ,и вроде серый
Fatman
Гродно, Беларусь
Норм, 25 почти на все случаи жизни. Сини тоже норм, это оксид лантана, золотистый из той же серии, оксида меньше, полтора вроде процента. Хорош тем что и для переменки и для постоянки подходит.
Так какой попробывать? Электрод
Раскажи еще, шов если матовый это перегретый? Или газку маловато
Fatman
Гродно, Беларусь
Матовый всегда. Это зона очистки, электроны вылетают из материала, разбивают оксидную пленку. В последствии можем видеть матовую околошовную зону. Если повысить баланс зона очистки будет шире, но электрод будет греться. Он и так греется не слабо, и шарик на нем накатывается, знаешь уже, думаю.
Управлять дугой исходящей из оплавленного электрода не то же самое что из заточенного. Особенно в угловых соединениях. В таких случаях повышение частоты тока помогает. Но при повышении частоты температура дуги падает.
Весь этот бред что я написал)) имеет значение и иногда критическое)))
Шарик получается, даже электрод чистый :D, но это больше продувка помогает
Ацетоном обезжириваю ,и пруток и заготовку, щеткой ее подеру
Fatman
Гродно, Беларусь
Можно конечно поржать с этого дрочилова, но бывает после ацетона вариться как будто другим аппаратом. Чернухи в ванной нет.
Электрод чистый это значит постпродувка норм по времени,иначе потемнеет посинеет.
  • Время очистки: 10-65%;
  • Амплитуда очистки: -50...+60А.
  • Не правильно написал, ни ток баланса,а амплетуда,
  • На что влияет ?и как правильно?
Fatman
Гродно, Беларусь
Суть таже. Время, амплитуда.
Это график..э́ээ..ща покажу
Прямоугольная форма волны
Треугольная форма волны
Тропецивидная форма волны
Что для чего?
Обычно у меня треугольная стоит,
На прямоугольной как мне показалась провар выше
На трапеции, не помню что
Fatman
Гродно, Беларусь
Ох Андрюха, заставляешь теорию вспоминать)))))
262795
Попробую на пальцах. Сварка цветмета осуществляется переменным током. Почему это другой вопрос. Это значит что в промежуток времени дуга горит то прямой то обратной полярностью. Грубо говоря масса то на материале то на электроде. Количество смен это и есть та самая частота тока и треск ты можешь слышать (когда варишь весь день без берушей охуеешь). А баланс это количество времени пребывания дуги в прямой и в обратной полярности.
Fatman
Гродно, Беларусь
Что для чего?
Этим ваще не грузись. Скажем так, треугольник или как называют пила, для тонкого алюминия. Типа пивной банки. Но умеючи и с трапецией норм паяется.
Ох Андрюха, заставляешь теорию вспоминать)))))Посмотреть вложение 262795
Так амплитуда очистки это что? :?Она с балансом в паре регулируется
Fatman
Гродно, Беларусь
Горелки Андрюха наше все. Рекомендую америковский стайл)
262796
Вот 17ая и 20я. 20 маленькая, с водяным охлаждением, размер карандаша почти. Удобство супер.
Или амплитуда это время и плавления очистки?
Fatman
Гродно, Беларусь
По графику посмотри, ток может меняться с определенной частотой И находится в верхней или нижней части графика определенное время. То есть регулируешь как часто сменяется ток с прямой на обратную полярность И как долго он пребывает в той или другой полярности в единицу времени.
Если амплитуду на максимум ампер, то провар больше будет?
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
