Главное то, что держаться будет. Немного облагородить болгаркой и не поймешь чем варили.
Это то да, но проще же полуавтоматом,в который можно подключить кабеля для мма сварки
От ыменно.
Я не страдаю тупым перфикционизмом там,где он не нужен.И те не советую.Ты же ищешь черную кошку в темной комнате.
Пы.Сы.
Полуавтомат есть.
От ыменно.
Пы.Сы.
Полуавтомат есть.
Ну и славненько, ты страдаешь другим:hahaha:
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс2, Неман 2 (лучшая лодка)
YAMAHA 15 2T , YAMAHA 25 4T, Parsun 2.6 2T(был) Нептун 23 (был)
ДВС всем!
Увидел тут пару спецов по покраске лодок. Вопрос-есть ли возможность перекрасить лодку не снимая старой краски? Красилась 14 лет назад. Снятие краски , кислонтик, грунт, краска. Все хорошо, но за годы эксплуатации естественно есть сколы и царапины. Повторять весть цикл не хочется. Хочется подчистить где надо и задуть заново.
...Лодка есть,а пп приборов-нет.Непорядок...
Городить мега фанерные конструкции со фсякими кусами да мореманами смысла на обяхе не увидел,тем более резать под эти дела рундук.260207260208260209
Поэтому будет маненькая.аккуратная.
Пока в виде заготовок.
Фича подобного выбора панели в том,что в данной панельке конструктивно с завода заложена грамотная подсветка приборов(общая)и есть противосолнечный козырек,что в лотке немаловажно.
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Городить мега фанерные конструкции со фсякими кусами да мореманами смысла на обяхе не увидел,тем более резать под эти дела рундук.Посмотреть вложение 260207Посмотреть вложение 260208Посмотреть вложение 260209
Фича подобного выбора панели в том,что в данной панельке конструктивно с завода заложена грамотная подсветка приборов(общая)и есть противосолнечный козырек,что в ЛОТКЕ немаловажно.
Лоток у кашака отнял ?
Главное чтоб подсветка в минимум убералась, иначе слепит, в приборах типа кус ,светится именно деления
Абсолютно насрать на солнце
Красные лампы в подсветку приборов и реостат.
Тогда и видно и не слепит.
Может кто уже женил подобные датчики?Интересует опыт подгонки этих датчиков друг к дружке.
Есть ут от Ваз 2106.
Датчиком в бензобаке же будет выступать китайский датчик КУС JS60057.сопротивлением 0-190ом.
Вопрос:
Хватит ли сопротивления кетайдатчика для корректной работы указателя?
Лепить родной вазовский датчик в бак нет желания,по причине будущей сильной болтанки стрелки указателя,а мне это не нать.
У автомобильных реостатных наоборот нет никаких резких колебаний от "болтанки". У меня стоит именно автомобильный, показывает плавно.
Таки вот как раз и есть.Даже в автомобиле.Потому что сама конструкция реостатных датчиков с поплавком на рычаге это подразумевает.
Поэтому и ставят в пп в авто сглаживающие схемы на транзисторе в схему указателя ут.Или стакан в насосе вд.
В датчиках по типу всплывающей шайбы на штоке этот эффект тоже есть.Но,он не так сильно выражен.К тому же его тут вообще победить можно,пойдя по пути установки защитной гильзы по всей высоте датчика(по типу стакана,как на вд насосах инжекторов).Чо и буду делать.
В шестерочном же датчике(плавность)-кажущаяся, достигается торможением стрелки датчика за счет спецсмазки вала датчика.
Китайский датчик ут с плавающей шайбой для лодки будет лучше автомобильного. Учитывая дифферент оба показывают условно. Китайский прибор не будет работать с датчиком Ваз.
Штатный датчик я оставил, через него забор топлива организован. Рядом в нивский бак врезал китайский вертикальный. Сейчас не вспомню, но задержка вроде не на датчике, а на приборе.
Таки я про это и говорил.поэтому и стремлюсь поставить его.
Почему?Ведь принцип работы одинаков-сопротивление.Другое дело-другой тип датчика,не согласовыванный с вазовским.
То бишь-на полном баке будет 0 показывать на приборе.И наоборот.
Нет под рукой кусовского датчика,а то бы все стало ясно.
Но.можно и привыкнуть к показаниям наоборот.
Разное сопративление ,если подберешь,все будет работать
Если хочешь сыканомить, то можешь сам собрать,датчик китайский состоит из герконов и smd резисторов,
У меня от ваза бак с датчиком стоял на проге, ни чего там ни качалось, и не забывай ,что вазовский работает по сопративлению, допустим 30Ом -230Ом,а китайский поделит от 0 до 199Ом на равные части, допустим по 20 Ом, вот и дергается стрелка когда попадает в этот промежуток, задержка в приборе минимальная, (в китайском),она там не влияет ни на что, магнит геркон, имеют ход, попловок качается ,но геркон все еще в магнитном поле
Ну да,под шестерочный.Под кетайский указатель если б мутил-то и вопросов не возникло бы.Но,мне интересен именно шестерочный.
Возми резистор подстроичный и мультиметр, замерь показания , ноль на приборе- сопративление,полный - сопративление, резистором будешь менять,а мультиметром мерять данный, получиш картину,и будешь знать какой заказать
Так тыд вроде не шестерки выкладывал приборку
Помни, приборка целиком , ни как ни будет смотрется
Угу.Дело гришь.
Только уже в курсе.
Шестерочный указатель:Пустой бак-около 345 Ом.Полный-около 7 Ом.
Угу.Дело гришь.
Только уже в курсе.
Если не подберешь, потом корпус используешь,и перепояешь ,или не американский нужно было, а обычный ,по глубине подобрать, разобрать ,и смд резисторы перепоять, и будзе табе щасця
