У тебя в этот коробос лодка влезет))))
Нее, если 50-60 литров будет,то я рад буду, трубы нет,идет долго,вваривать надо,вот и недоделаный лежит бак, все замереем,когда поставим
Ты не мудохайся с перегородками. Поставь их на точки. Их задача волну гасить. Перетекание должно быть свободным. Там провар не нужен сильный, имхо.
Как вариан, присри или приклепай на вытяжные уголок к перегородкам ад31, а его привари к стенкам бака на прихватки.
Это для тех кто на лавочке с бабками трет, и на диване языком только чешит
Отстойник собрал мусор,видно на фото
Фильтр тонкой очистки,(спецом кусачиками разкрывал чтоб стружки от балгарки ненакидать) ,видно на элементе частицы
И это примерно около 500литров прошло через него,
259628
259629
259630
259631
259632
259633
259634
259635
Это перегородка ввареная для саоярки, 10 литров отдельная емкасть
Я так и не понял,вваривать или нет? Перегародку для бензина,луха говарит нах не нужна, ты говаришь вваривай :unknown::oops::?
Погугли, мне недавно видос попадался или схема, как ведёт себя жидкость в цистерне. Если бак короткий - не надо. Если длинный (а у тебя так) я бы вварил. Может снача даже уголок к стенке присрать, а перегородки потом вклепать к нему. Там тебе по 2-3 точки на уголок хватит.
Под соляру у бы второй бак отдельно сделал, образно говоря поделив большой бак на 2 части и вставив их на место. Фактически баков два, а визуально один. Можно пару проущин предусмотреть, чтоб их стянуть, можно лямкой самозатягивающейся...
Загугли " устройство бака для лодки" - все понятно.
Бак у меня короткий, но широкий,
Я сам видел как бочки с жидкастями качается, бывало в пробках за бочками плелся
Правда не видел не как жидкасть качается,а сам бочкавоз от этой жидкости качается
Замена водяного насоса на более мощный,литров в минуту больше дает
259637
Багорик, 2.40 в разложенный, пригодится в лодке
Попробую разогнать акб,может еще вытащу чего с него, 100ватт нагрузка, %50 разрежу, это примерно 3.6часа
259639
259640
259641
Два дня высаживал и зарежал, первый раз взял 42а/ч ,второй раз ровно 50а/ч
Изменения незначительные ,жить будет
259670
Изменения незначительные ,жить будетПосмотреть вложение 259670
Ничего ему не будет если он глубокой разрядки....
У иеня был случай кислотные бош 2шт простояли разряденые в 0 лет 5, поставил заряжать, один на помойку, второй еще 3года стартовым проработал.....
Заменил цепочку на якоре, видно что с цинком стало :D
259706
259707
259708
259710
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Оцинковку морская вода съедает на раз
Оцинковку на прицепе реагенты с дороги сжирают уже после двух трех дней простоя не помытого сразу прицепа...
На удевление мзса прицеп пока не облез, (это я правда еще подшибники не доставал с ступиц) ,
Но вот эти реогенты , я на них под мурманском нарвался, с пластика лодки так себе отмываются, скажим просто водой или даже в воде,правда соленай не отмылся, нужно применять тряпку и ручки, :)
259719
Но вот эти реогенты , я на них под мурманском нарвался, с пластика лодки так себе отмываются, скажим просто водой или даже в воде,правда соленай не отмылся, нужно применять тряпку и ручки, :)Посмотреть вложение 259719
Я со снегоходом приехал, неделю постоял в гараже прицеп, поехал мыть, а он как будто бетоном облитый весь в пятнах. Начал тереть губкой для посуды, цинк с бортов послез... у рамы слой побольше чем на бортах, не так сильно страдает. Может еще и зависит что льют или сыпят на дороги....
Цинкование, оно у нас сегодня разное. ГОСТы мало кто соблюдает. Сильно зависит от подготовки к цинкованию. Ну и кол-во микрон цинка конечно. Я свой МЗСА даже частично возле балки покрасил. Надо летом из пульвера весь пульнуть. Хуже точно не будет.
Была у меня мысль новый лаком вскрыть, но тоже руки не дошли, да и думаю сползет он....
Именно от этого он у тебя и полез.И это как бэ нормальное явление.Цинк же не просто покрытие,а протектор.Так цинковое покрытие и работает,постепенно истончаясь.
Уж больно быстро изтончился.....
В ваших краях и зимы то толком не бывает, значит мало поливают и сыпят реагентов на дороги по сравнению с нами. Изготовитель прицепа кто?
Об истончении можно будет говорить тогда,когда ржа сквозь цинк изнутря полезет...
У тебя же эти пятна если не рыжие,а серые(похожие на то,шо блестючий цинк как бэ помутнел)-ничего страшного.Это цинк,под воздействием вс покрывается слоем оксида цинка,защитной пленкой.
Вот в том то и дело что до голого металла местами слез... и не у меня одного....
