Мне показалось что у мале твоего тоже цельный, не смотря на то что китай...
По словам шагала, мотору мойму полный капут будет, из за применения лодочного моторного масла ,так что я за фильтер не переживаю
Фильтры масляные "mahle", считаю одними из лучших
У меня на первом месте манн, затем мале....у мана запатентованная пластина вместо пружины, из за этого длингее фильтрующий материал... пока их никто не пеиеплюнул, даже "гормошка"....
Согласен. Просто манн стали стоить необоснованно дорого и я перешёл на мале
Слил лодочное масло ROWE с smt²,видно что чернющае, значит моет хорошо, aа так как стояло долго,стекло в поддон думаю по максимум, в сливное отверстие,промывачным писталетом загонял солярку,чтоб вымоть все осевшее,выдул воздухом,в том числе и через заливное , потом залил немного свежего,чтоб остатки солярки вымыло.
Залил титан, 3.5литра, с smt²
(забиль,бутылка была прозрачная, после слива трехонул, и как то прозрачней она больше не стала, хотя где то час стояла)
259975
259976
259977
259978
259979
259980
По словам шагала саратовского,и его последователей, мотор должен был кончится на лодочном масле, :hahaha: пока вижу только плюсы, но ничего,готов подождать:D
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Гнет просто супер! Ни заломов ничего, все ровненько. На рычаг трубу одеваешь? И понемногу, постепенно?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
То что песок внутрь знаю.
Там не залом, а ямка получается, не хочу трубогиб доводить до ума,и так ок,не на продажу
Нет, рычага нет,не ну как нет,в комплекте есть, одной рукой за рычаг, второй в хвость трубы, и толкаешь,а вот 1.5 мм гнул,так профиль квадрат метра два
одевал ,как рычаг использовал
Лестницу буду завтра гнуть, незнаю что на ступеньки ,или трубу прессом сплющить,на верх красивую доску,или х.з. чего :?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Площадки под леера увеличь в два раза, а то и больше. Нагрузка большая на маленькие пяточки как в продольном так и на отрыв. С внутренней стороны крепление лееров побольше площадку для укрепления площади. Вариант крепления в пластик вообще не приемлем.
Лестницу лучше установить под углом от вертикали. Вертикально не удобно выходить. Требуется упор в форштевень.
Ступеньки из одной трубы не вариант совсем. Ноги скользят по трубе и больно лапам подниматься. Удобней наступать на площадку. К примеру такая же труба зеркальная но квадратная. Пару квадратных на ступеньку с промежутком небольшим вообще бомба.
Если входить с берега то первая ступенька максимум 30 см от земли. С воды, то пару ступенек в воде оставить. Качаться лестница не должна в спущенном виде. Проход на лестницу по палубе накрыть "линолиумом" под тик как не скользкое покрытие. Охерительная штука если не китайская. Не скользит, не выгорает, моется кёрхером, качественно смотрится. Из опыта эксплуатации.
Площадки под леера увеличь в два раза, а то и больше. Нагрузка большая на маленькие пяточки как в продольном так и на отрыв. С внутренней стороны побольше площадку для укрепления площади. Вариант крепления в пластик вообще не приемлем.
Если входить с берега то первая ступенька максимум 30 см от земли. С воды, то пару ступенек в воде оставить. Качаться лестница не должна в спущенном виде. Из опыта эксплуатации.
Сколько ты лесниц на нос маломерки установил? Я боюсь спрашивать сколько изготовил
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Если не приятие советов то при чём здесь вопрос.?
Конкретных по делу есть вопросы?
Говорю же из опыта эксплуатаций на 5 лодках. Не считая шиндрыгалок с моторами 30-60 л.с.
Нет у тебя опыта ни в установке не в лестнице,ни пиши чушь
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Хватит на всех кидаться, луче послушай, обдумай, возьми то что тебе зашло и сделай как считаешь правельным для себя.
Многое что было сказано-правильно. Очень не удобно с берега залазить когда трап короткий, еще и гнется или складывается. И если даже заводские трапы на всяких принцессах, максумах и т.п из воды вес 100кг норм выдерживают, то когда с берега залазиишь оч. Сыкотно...
Могу предлржить то, что вижу я в твокм случае( не факт что тебе зайдет)
Трап на перемычку между леерами, (выше якоря) и жесткости прибавят леерам и мешать никому не будут. Двух или трехсекционная со складыванием во внутрь + складываемая подпорка(или две) на первой секции, которая быстросьемом ципляется к транспортиррвочному крюку.....
Года два уже продумываю, и бегаю в портах расматриваю, к шагалу и его чухни не сабераюсь прислушиватся, т.к.он без понятие что пишет,орал на весь форум что лестница на нос отстой ,и не забывай, я не первую её ставлю :snimau shlyapu:
Тогда ваяй, а мы будем критиковать...
