По его размерам они ему добавят дополнительную плавучесть, для такого мотора прибавится запас этой самой плавучести.
Ьак то да. Вопрос хватит его для того чтоб держать к5м4 на воде? Все что я видел поплавком на носовом рундуке плавали....
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Так что насчёт сварки дюраля и АМГ?
kordon_100
Казанка 5м4
Если что придумают,то это будет-Нобелвская премия -сразу!Ведь до них,кто ни пробовал-ничего не получалось!
В общем, я узнал, но чета капец как дорого выходит. За всю работу с материалом 60 тыс.
Лист АмГ 3 мм специальный сплав с дюралем который дружит, приварке будет использоваться какая-то присадка специальная. Вот такие дела...
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
А вы не спрашивали есть у них фото их работ связаных со сваркой дюраля с аллюминием, через сезон -другой эксплуатации? Или вы будете первый?
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
Что это за лодка? Кажется сам транец тут вообще из АМГ потому и присобачили кринолины
ХЗ... Прогресс может какой-то.
В общем нашел человека в Елабуге кто возьмется за адекватный ценник+ еще нос мне обошьет красиво как я хотел, чтоб я потом смог на ровную поверхность обклеить искусственным тиком или каким-нибудь эвопокрытием.
На вопрос как будем делать отвечает следующее. Лодка 5м4 2002 года должна быть сделана из АМГ2, поэтому должно свариться, если не получится прикрепим на болты.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Меня терзают смутные сомнения... Что это соответствует действительности.
Правда, я обращался к сварщику со своей бывшей "Казанкой 5М4". У предыдущего владельца она простояла несколько лет с аккумулятором, лежащим на боку. Вытекла кислота и разъело две точки. Заварил так, что когда я продавал лодку, и рассказывал покупателю о её дефектах, не смог найти места сварки.
kordon_100
Казанка 5м4
Вот что GPT подсказывает на эту тему:
Лодки серии «Казанка» начали изготавливать из алюминиево-магниевого сплава марки АМг5 примерно с 1980-х годов, когда производство перешло на более современные технологии. До этого для изготовления корпусов использовались алюминиевые сплавы, такие как Д16Т, которые были прочными, но подвержены коррозии без дополнительной обработки.
Переход на АМг5 был обусловлен его большей устойчивостью к коррозии, особенно в морской воде, а также хорошими показателями прочности и легкости. Это сделало лодки долговечнее и снизило требования к их защите (например, в виде покраски).
И для меня это-новость!Осталось пожелать Михаилу найти мастеров с адекватной ценой.а не верить первым встречным.Что-то уж цена высоковата!
Меркури 60ЕО
Какая-то расплывчатая дата: с 1980-х годов...
Срок перехода может быть растянут на 10 лет. Т.е. в течение 80-х годов шёл переход на АМГ-5?
Ничего не слышал об этом. Был на форуме товарищ, работающий на заводе по производству "Казанок" . Он опроверг информацию о том, что после развала СССР был переход на более тонкий металл. Но, про смену материала, не припомню, чтобы он что-то писал.
С 1989 по 1991 год я работал в механическом цехе. На каждом листе была выбита марка стали.
Михаил, я бы не стал эксперименты ставить приварится или нет, а сварил бы кринобули и закрепил на болты, как выше предложил Алексей(Луха).
kordon_100
Казанка 5м4
Согласен. Этому не стоит верить, это чат GPT , а не человек или какой-то проверенный источник, эти данные основаны на общем понимании эволюции технологий и материалов в производстве алюминиевых лодок в СССР. Хотя мне сварщик сказал, что на свежих лодках нулевых должно быть АмГ. Да , скорее всего на болты и посадим. Пришлю фотки , наверно через пару недель, как сделают, а потом выложу отчет по ходовым качествам.
Если не затруднит, побольше фото самих булей с размерами и с установкой. Заранее благодарю.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Юрий Феоктистов? Тоже не разу не видел, чтобы он упоминал что то кроме дюралюминия при производстве пятых Казанок включая М4. У меня К5М4 2006 г.в. В судовом билете в качестве материала корпуса написано дюраль (ну ладно ГИМсовцы может и не в курсе). В инструкции к лодке в разделе ремонт, при наложении латок написано засверлить и заклепать - ни слова про сварку. Лодка вся клепанная. Есть элементы из АМг 3 - обводы ветрового стекла, кнехты самодельные, ребра жесткости на самодельных рундуках - на ощупь АМг3 мягче и податливей, чем металл корпуса лодки.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Но если честно визуально не вижу существенной разницы между 5м4 и 5м3.
Визуально, ты не видишь, а на самом деле разница есть. У них разный угол килеватости ( "5М3" - 5 град., "5М4" - 8,5) и разные носовые обводы. Они по разному ведут себя на одной и той же волне.
Если честно я тоже думал, что между К5М3 и К5М4 разница не существенная. Когда делал слани в лодку, взял с интернета размеры от К5М3. Лень было самому промерить. Хорошо, что сделал только для носа и кормы - ни один не подошел - особенно для носовой части. Материал можно сказать испортил (ламинированная панель).
kordon_100
Казанка 5м4
Да! Я же написал выше, что это чат GPT обманул меня))
Я в итоге решил и кринобули и борта завысить и стекло каленку поставить. Так что будет на что посмотреть перед сезоном.
