Еще в Астрахани у нас у Ррсморпорта катер Сапфир лет 5 уже как. Правда год как стоит со сломанным мотором...
Он тоже РИФовский оказывается.. одно что у них с одной стороны плозо это мало места в МО из за труб, которые в основе корпуса лежат, но зато он непотопляем. Хотел найти как они мелкие модели делают 7м, но не нашел.
Вот их сайт и что они пишут про ПНД....https://zao-rif.com/model-pages/3-spets-naznacheniya/18-rif-122-pk-3
30 лет гарантия на корпус...
Ссылка на РИФ битая прошла
Сейчас полно продается клепателей для заклепок по 200-700 р под конкретный размер заклепки под шуруповерт или под два ключа. На 30-100 заклепок их хватает. Есть прям наборы заклепок с приспособой. Только заклепки там оцинкованные.
Вот тебе М6 оцинкованные https://ozon.ru/t/kb2K0mN
Вот тебе М6 нержавейка https://ozon.ru/t/ZE31VBq
Вот тебе набор разных оцинкованных https://ozon.ru/t/Dd6qOY3
Вот набор гаек с заклепочниками на 3 разных размера https://ozon.ru/t/976dApv
Еще есть втулки резьбовые закладные или впаиваемые как раз для пластика https://ozon.ru/t/vw2xpV8
На самый крайний случай существуют гайки с фланцем, которые также можно впаять в пластик, и продаются они везде хоть оцинкованные, хоть нержавеющие.
Вытяжные в пнд не подойдут(по крайней мере те что ты предлогаешь) они под металл. В пнд нужно чтоб расклепывались после толщины листа. Тоесть это либо такие же со смещенной насечкой под развальцевку или типа "бабочек" для гипсокортона. Заплавные будут норм, но думаю что-то серьезное на них крепить не стоит....
Резьбовые заклепки в пнд надо не расклепывать как в металле, а просто немного раздавать чтоб насечки лучше в пластик врезались. Это позволит им не выпадать из пластика и держать момент от проворота. Держать же они будут упором фланца в пластик.
Еще есть удлиненные резьбовые заклепки для толщины стенки 3-6 мм https://ozon.ru/t/BNZmv12
Также, закладные втулки и резьбовые заклепки заменят гайки Эриксона, но при затягивании винта надо с обратной стороны держать шестигранником гайку. Для наглухо закрываемых пространств не подойдут. А так, вот они https://ozon.ru/t/dMW6rNX
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
При установке вытяжных надо строго соблюдать технологию, т.е. сверлить отверстие строго под диаметр заклепки, чтобы она в отверстии не люфтила. Тогда она встанет нормально и расплескается за прижимаемой поверхностью.
Еще я с обратной стороны на заклепку клал шайбу с внутренним диаметром, соответствующим внешнему диаметру заклепки и тогда соединение получается значительно прочнее за счет давления шайбы на прижимаемую поверхность
Ну вот!Лоханулся ты,Андрюха!Видишь-полипропилен не впитывает воду,в отличии от стеклопластика.А ты какую лодку купил?
Какой стеклопластик впитывает воду?
Пнд не зделает обводы как пластик
Или стекломат
А я разве говорил что про обводы?Я говорил про впитывание воды.
Тут ты сильно ошибаешься. Мастер-модель для вакуумной формовки не дороже матрицы для стеклопластика выходит. Просто пока спрос небольшой нет смысла вкладываться в обводы билайнера.
Ага, значит ты опять несешь ерунду, и всеже ,пластик легче и проще в изготавлении,и монолит :snimau shlyapu:
В отличие от тебя таковым не страдаю. До массового начала лодок из ПНД самым надежным материалом считался АМГ. Он не корродирует даже в морской воде, достаточно прочен и легок, и хорошо сваривается, но только в среде аргона. ПНД тоже легкий, меньшей прочности, и с огромной ударной вязкостью. Сваривается отлично, но все равно нормальное оборудование стоит как и аргонная сварка или полуавтомат по алюминию. Необходимая прочность достигается большей толщиной корпуса. При этом ни АМГ, ни ПНД осмосу и тресканию гелькоута не подвержены. За окраской лодок из АМГ и ПНД можно так не следить как за стеклопластиком и дюралью. Лодки из АМГ2 , АМГ3 и окрашенного в объеме ПНД со светостабилизатором можно вообще не красить, и хрен чего им будет.
Стеклопластик же любят всякие чурки-яхтостроители т.к. можно без всяких форм, матриц прочего делать что вижу- то и пою из стойких к стиролу марок пенопласта и стекломата.
Ты хоть раз люминий сваривал?
Я уже написал в чем плюс амг, основной минус это мореходнась,и уёбещный вид,и сварной шов
С пластика ооочень давно лодки делают,с гадоу так с 40-50тых
С нержавейки не думал зделать лодку? И сваривать легко, и прочнее всей херни что ты перечислил :hahaha:
Геор ом, сколько ты за свою жизнь видел лодок с осмосом?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Чё-то не открывается
Ты с свойго сарая дальше своей деревни хоть иногда вылазишь? Бросай курить гашиш,и метадон жрать, стеклопластик 80% лодок в мире(читал в гугле)вот собственно
В России может и не популярны, а вот мировой рынок катеров по разным оценкам аж до 80% состоит именно из пластика.
А на мировой рынок лодки с РФ выходят????
То-то ни одного пластикового круизного лайнера или яхты Абрамовича не видно. Из АМГ лодки и катера еще с конца 50-х делали в нашей стране. Катер "Волга" на подводных крыльях, который засветился в "Бриллиантовой руке" с Никулиным еще с 58 года делали. Он из АМГ. Пограничных разъезных катеров тоже достаточно делали из АМГ.
20 лет срок службы пластика? :hahaha::hahaha::hahaha: ,я за 10 планирую поменять,и наслаждатся
Лайнер и суда с стали делаются, в том числе и яхта Абрама(тоже читал) ,сталь тоньше и прочнее,,минус пластика это вес на прочность стали
И где твоя волга сейчас? А байлайнер?
А что за пластик гугл считает? Может он суммирует стеклопластик, ПВХ, ПНД и ПП лодки?
Дохрена как и гнилой дюрали. Правда, лодкам всем лет 20 и более было, но там просто капец был. Из новоделов осмос видел в одной лодке. Ей ткнулись в корягу. Не потекла, да и фиг с ним, решили хозяева. Все лето на воде провела, а осенью уже начала сыреть и вздулась от осмоса. Зимой там расщепило стенку конкретно. Потом бегали искали мастеров чтоб сделали, а там надо было кусок больше пол-метра диаметром вырезать и заделывать по уму.
В какой лодке? Какой стекломат напитывает воду? В моей постоянно вода на стенках,из нутри ииии, ??? Где осмос? ,а там без покрытия, и что???
Такой вот впитывает на ура
259255
