Усть-Каменогорск
Казанка
Hidea 9.9 Pro, Вихрь 20, Вихрь 20, Вихрь 30, Parsun 2.5
Усть-Каменогорск
Казанка
Да там голову снять 30 минут под пивко с перекуром.
Приветствую, да скучно зимой. Думаю может кто делом любимым занимается, расскажет что-нибудь. А то у меня доступа к движкам зимой нет.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Всё? Извините за политику, но так и просится: а что потом дальше с этой головой делать? Голову сдёрнули, а ни прокладок, ни ЦПГ, ни станков, одни юристы, экономисты да программисты, а советские запасы слесарей, токарей и фрезеровщиков кончаются))
Меркури 60ЕО
Если "голова" ровная, и не требует шлифовки, то вопрос только в замене прокладки. Я ставил прокладки из отожжёной меди толщиной ... (не помню уже). Мне кажется, у меня осталась эта медь. Надо поискать в закромах. Она легко режется, легко размечается. Из тонких прокладок собирается набор нужной толщины. Нужно только найти медь. Можно, и из паронита вырезать. Но, конечно, такая, как заводская с ободками не получится.
А без пивка и перекура минут пять: насвечники сдёрнуть, свечи вывернуть, открутить с десяток гаек. Всё.
Память тебя подводит. Надо сдернуть движок с поддона чтоб нормально снять головку. Прокладка ГБЦ из паронита прогорит быстрее чем ты думаешь. Нормальные прокладки продаются достаточно недорого и даже на "Озоне" если в вашем селе нет транспортных компаний.
Меркури 60ЕО
Напомни, пожалуйста, для чего сдёрнуть движок, чтобы снять ГБЦ?
С В-25 попутал. Там от головки две шпильки в поддон прикручиваются, и никак не снять голову без откручивания всего движка. На В-30 не помню, но кажется тоже шпильки в поддон торчат. Много где переделано на болты вместо шпилек. Там удобно снимать головку без снятия движка, но у некоторых либо болты уже потеряны, либо резьбы разбиты.
Меркури 60ЕО
Так, кого из нас память подводит?
Не отвечай. Не будем тему портить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Чё мудрить то. Головку потереть на ровном, блок сопрягающее почистить, новую прокладку графиткой промазать, собрать протянуть и вперед. Через бак созженный еще раз головку подтянуть.
Павел487
г.Энгельс, Саратовская область.
Вихрь 30
Всем привет! Задержал с обратной связью. Пробовал снять ГБЦ но не получилось. После того как открутил все гайки (гайки открутил ключом и стронулись они достаточно легко) и потянув ГБЦ рукой она отошла на 10 мм и "встала". Используя отвертку в качестве рычага, осторожно без особых усилий, чтобы не повредить прокладку (а то потом не увижу место где прогорела, если такое имеет место быть) ещё немного отодвинул ГБЦ, дальше уже туго и решил спросить совета у вас, нормально ли такое тугое снятие? Или это покоробило головку и её клинит в шпильках? Можно выбить её через оправку?
Это шпильки обычно кривенькие на концах и отверстия в головке совсем не ровные как в иномарке. Деревянными или пластиковыми клиньями поддеть можно. Такое и на В-25 постоянно встречается.
Или если вода под прокладку шла, шпилька обрастает ржой. ОБвяжи верёвкой и сверху снизу потихоньку как обратным молотком.
Павел487
Вихрь 30
Спасибо за советы! По поводу покупки армированной прокладки (есть на OZON и WB) на что обратить внимание, особенно интересует материал?
Прокладки все нормальные. Самое главное на блоке привалочную плоскость хорошо зачистить. Делать это можно шабером, сделанным из плоского надфиля. Без хорошей зачистки новую прокладку также пробьет.
Я бы и крышку притёр бы.
Думаю она дугой...
Сначала зачистить от накипи, остатков прокладки, и проверить ребром штангеля в нескольких местах на прогиб. Если сильно не перегрели, то голова ровная будет. Чаще всего голова становится кривой после притираний на скорую руку, когда прямо с наплывами от старой прокладки начинают возюкать по камню.
Нормально.Это резьбы на шпильках тормозят сход крышки.Поддевай снизу отвертками через тряпку и смело сдергивай.
По хорошему,(если получится канеш)-вывернуть все шпильки.На кусок стекла наклеить лист шкурки 240.Этим "камнем" и притрешь поверхность привалочную блока и гбц.Заодно и проверишь западание гильз.Чем хорош лист со шкуркой-он легкий в отличие от камня.не завалишь края.Да и камень такого зерна и размера еще поискать.
стекло-чем толще,тем лучше.но не тоньше 4-ки.
Прокладки гбц ищи лучше с латунной обваловкой.Если на вихера канеш есть такие.
