Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Ну , и что бы два раза не вставать . От чего подходят резинки ? Нашёл более менее подходящие , материал EPDM , но от масла разбухают , начинает клинить .
buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
Всем добрый день.
Имеется круглая Москва зелёная и сапог коричневый. На коричневом есть два отверстия с винтами для замены масла в редукторе и они подписаны. У зелёной только одно с винтом, второе очень тонкое (забыл проверить сквозное или нет). И отличия в верхней полости редуктора.
В связи с чем такие отличия? Номера моторов тоже приложил.
Посмотреть вложение 258119Посмотреть вложение 258120Посмотреть вложение 258121Посмотреть вложение 258122
Там ещё и корпуса горизонтального вала разные. В одном сальник снаружи заколачивается, а в другом изнутри.
buny
Флагман 380
кольца O-RING. Вот прямо так и ищи...
Тоже ковыряюсь с Москвой-м.Кикстартер родной-не нашел,купил от Вихря-буду колхозить.И приобрел карбюратор Штиль-также буду внедрять.Что плучится-поделюсь.
Мотор запускал-вроде работает.Только нет охлаждения.Разобрал-одно отверстие под винт-на кожухе вала гребного винта-отломано,отдал на сварку.Крыльчатки-изорваны в клочья,и на нижней-которая и охлаждает головку-не было шпонки.Верхнюю-ставить не буду-только низ.
Даа лаадно...Их как грязи...
Или важна идентично нужная дырочка?
Их как раз дефицит страшный. Летом искал, и за один только голый корпус 3-4 килорубля заламывали, а стартеры целиком ушатанные по 5 продавались. Если что дешевле встречалось, то уходило за пару дней. Тоже в итоге стал колхозить из вихревского. Там гребли немеряно получается из-за того что у Вихря отверстие втулки-вала гораздо уже чем у Москвы. Пока забросил это дело и прикидываю стартер от китайского мотоблочного движка как влезет.
Нептуновский в группе в ВК кто-то устанавливал, Там гемора, почти нет. Картинки должны быть в Яндексе. Ищите. Но, стартер от Нептуна такой же дефицит, как и стартер от Москвы. Сам несколько штук на Ветерки ставил,
нептуновский и московский стартеры одинаковы.У московского лишь дырдочка,про которую говорил,на передней ноге.для свечи.
Снова мимо. Вал-втулка с одинаковым отверстием, а вот ноги нифига не совпадают. Переходные кронштейны как и с вихревским надо делать.
Под уродливый квадратный колпак, думаю, что несложно будет упрятать. а под пухлый, скорее всего без полной переделки оного, ну никак.
Мне как раз под квадратный, но стакан-храповик надеваемый на маховик обычно очень высокий у них. На Ветерок ставил стакан из убитого кротовского сделанный. Там как раз 20 мм примерно срезал или больше, и отверстия под зацепление собачками по новой делал. Напильником доводить отверстия устал.
Сейчас продаются любой высоты, Я ранее у высоких вырезал кусок между отверстиями и донышком, и сваривал опять. А о первости делал самодельный из трубы. Приваривал на пластину для шморгалки и делал прорези болгаркой.. Но даже со всеми заморочками, все равно высоко получается и в стоке под колпак не входит. Я и нагревал вытягивал, а потом поддон поднимал. Сейчас спрос на Ветерки упал почти до нуля, поэтому уже не заморачиваюсь.
Дык,если собираешь мотор-хочется установить всё "родное".Или ты на Ниву колхозишь зап.части от БМВ?
Буду вкорячивать "вихрёвский".Думаю-особых проблем не будет.Колпак квадратный,пока-едет.Меня сейчас больше занимает установка карба.Чё-то потерял видео с установкой карба Штиль.Занимаюсь тем,что ищу.
И снова не угадал.Просто никак не думал,что для такого мегаспециалиста,разница в длинах и разбеге ног это проблема...
Проще ставить мотоблочный стартер со стаканом. Стоят копейки, а кронштейны все равно надо делать. При этом весь стартер можно купить за цену одних только собачек со скобой от Вихря или Нептуна с Москвой.
Вот сейчас как раз заказал стакан низкий, но он все равно 48,5 мм высотой. Правда, ниже и не надо, а иначе коленвал упрется в болт стартера культиваторного. Длинный стакан для двигателей генераторов 60 с чем-то мм идет. Вот его не надо брать. За праздники сделаю кронштейны и посмотрю как все это под колпаком будет сидеть.
Будет. При чем если стартер пермский, то проблем больше чем с самарским.
Не знаю-какой я купил,но сделал так-гайка на к-валу высотой 10 мм-я её в станке обточил до диаметра 14,5-чтобы входила в ответсие на кикстартере.Сделал модель кронштейна из картона-перенёс на 4 мм СМГ и изготовил его с помощью жены болгарина.После установил на мотор-всё ОКейно!
259150259151259152259153259154
Куйбышевский стартер. При чем от В-20 или раннего В-25. Я гайку трогать не стал. Слишком мало ее остается для нормального затягивания. Маховик может не до конца сесть как надо при слабом затяге. Потом разобьет конуса.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Куйбышевский стартер. Я гайку трогать не стал. Слишком мало ее остается для нормального затягивания. Маховик может не до конца сесть как надо при слабом затяге. Потом разобьет конуса.
Затянуть нормальной гайкой, а затем такой вот зафиксировать:?
Так я проточил гайку,а не срезал её.Для ключа-осталось 5 мм-этого вполне достаточно,но у меня вся резьба осталась целая.Все 10 мм.
Так вот оставшихся 5 мм может нехватить чтоб нормально затянуть. Грани слижутся при затяжке или при откручивании последующем. Больше склоняюсь к тому, что затянуть не получится т.к. грани сорвутся. Очень мало 5 мм для такого момента и такого размера гайки. Вон на бензопилах китайских гайки маленькие на затяжку шины, и постоянно грани у большинства закатаны. У Штиля гайки идут под ключ на 19, и никогда с сорванными гранями не бывают, хотя и затягивают их иногда от души.
Ключ на 17,коим и проивзодят затяжку-тоже имеет толщину 5 мм.Однако-он может затянуть любую гайку.В чём проблема-то?
