A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Не только канала, а и самого цилиндра
Установка термостата с организацией обводного канала на охлаждение "глушителей" практически делает температуру цилиндров одинаковой, или близкой к одинаковой.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Ответ на сообщение №2037 Санёк Июньский (цитата не прикрепляется): "Исправили вы конечно кардинально! То есть у вас холодная вода поступает сразу в голову!?А я то дурак выводил трубку с помпы под выхлоп что бы вода перед тем как попасть в двигатель уже подогревалась)) И как оно в процессе эксплуатации?"
Ответ:
Работает хорошо, термостат то имеется )
Пока мало часов накатал чтобы делать выводы. В том числе была задача сделать работу на холостых "идеальной", чтобы бензо-маслыный конденсат не оседал в продувочном канале и не забрызгивал свечу. Поставлю карбюратор аналог Ямахи, который хорошо и адекватно регулируется на холостых смогу сравнить работу своих Н-23 и Н-25.
Также задумался о батарейном зажигании с микропроцессорной регулировкой угла опережения зажигания.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ответ:
Нет, термостат это конечно хорошо, если он исправно работает, вы вроде упоминали, что у вас стоит датчик температуры? он отключает зажигание или как то иначе сигнализирует о перегреве? И ещё раз разжуйте мне пожалуйста в каком порядке в какие части мотора поступает водичка в вашем варианте системы охлаждения?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Я то тоже решал определённым образом задачу более холодного нижнего цилиндра, фотографий по этой так сказать доработке к сожалению нет, в той ветке форума где вы выкладывали фотографии, чё то по фото я не отдуплил кроме того что термостат установлен)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Про сам термостат и как он работает можете не рассказывать, не вы первый его установили и это уже давно описано)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ответ:
По карбюратору от ямахи,-ну успокойтесь уже))) я верю что он лучше 36-го возможно он лучше и всех остальных,-это же Ямаха!)) мне просто он не нравится из-за размера, боюсь что для решения моих задач его длина не позволит его установить так как мне хотелось бы) а какой у вас сейчас стоит?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Я с Нептунами незнаком, как A-Ivanch, например
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Про забрызгивание свечи...
Почему на моем за 3-4 часа работы на хх(обкатка)никогда не "забрызгивает" свечу нижнего?Термоса нет,со стандартная.Вода-ноябрь.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Всё стандартное и перый запуск тоже всё Гуд?!
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Всё стандартное
Да.все стандартное.Свечи А11-А14.Зажига контактное.Карб к-65Г.
Вывод:правильно настроенный мотор даже в ледяной воде,даже на хх ни в каких термостатах не нуждается.Хотя.если бы он устанавливался правильно,в правильном месте с завода,а не как с кучей шлангов у самодельщиков,то было бы не лишне это и здорово.
Хотя термос и нужен то только в режиме хх.
В летней же воде он и на хх не нужен.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
В смысле в ноябрьской воде мотор запускался и молотил на хх 3-4 часа.И ничего не забрызгивало.Мотор был абсолютно холодным все время.
Вот даже не знаю что сказать, прям как-то не верится) может где видос завалялся холодного запуска?:unknown:
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Нет, я конечно верю, что мотор может работать в режиме дорожки в ноябре без термостата, сам так езжу, но вот первый запуск с утра ньюанс должен быть!
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Может в личке обсудим? А то тут думаю нас опять в ереси обвинят)))
ньюанс должен быть!
А какой ньюанс должен быть?:?:unknown:
Алгоритм запуска простой:
Подкачал грушей.
Подсос вытянул на всю.
Два-четыре рывка до схватывания.
Подсос убрал. Газ в положение хх или "запуск".
Запуск со 2-3 рывка.
Несколько секунд после запуска потсос несколько вытянут,потом его на ноль.
Стабильная работа.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Подкачал грушей.
Стабильная работа.
Да нет же! Ньюанс не в запуске, завожу я мотор тоже с третьего потяга при нулевой температуре на улице,хотя ни подсоса ни обогатителя у меня нет, ньюанс в том что сразу мотор работает на одном цилиндре, прогазовал, всё отлично, все дальнейшие запуски на двух цилиндрах, при температуре воздуха +5 заводится на двух, летом с одного ленивого потяга сидя, вот почему и думаю усовершенствовать систему охлаждения, но мне видится другой вариант нежели термостат))
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Добрый день! Очень интересно посмотреть как реализовано "поводок опережение зажигания( линейная с дросселем) ".
На Н-25 поставил микропроцессорное зажигание Алексея Дарьина, результатом доволен, мотор уверенно вытаскивает воднолыжника массой 92 кг. После чего сделал вывод, что при большой загрузке лодке у моего Н-23, видимо не оптимально согласовано открытие дроссельной заслонки и поворот основания магнето.
259084
259085
259086
259087
Может разберётесь, коряво, не красиво, но работает. Видос не грузится, а жаль. Делалось на коленке(дрель, напильник и отвёртка.
Ладога
Питер
прогресс 4
Есть такой Сергей Котов, у него много роликов про нептун. Очень много объясняет теоретически и сделал своими руками. Не ленитесь, посмотрите и многое станет ясно. Ну и макс43 тоже.
Ладога
Питер
прогресс 4
Спасибо! Вполне понятно.
Не грузится видео работы на 10 секунд, там всё хорошо видно. Если что не понятно спрашивайте. Посмотрите на тохарики, зажигание практически схема 3, опережение линейное. Проверено на практике, реально лучше и резвее стартует. Поводок на контактном резко выдаёт 30гр. а обороты не максимум и что получается, слишком ранее зажигание. На электронном так не работает, да так работать не должно ни где.
