А вот по поводу купания подшипника средней опоры могу поспорить))) вот нет у меня сейчас к сожалению под рукой разрезанного подшипника средней опоры Нептуна, но если мне память не изменяет в ветерковском подшипнике средней опоры лабиринтное уплотнение расположено ниже самого подшипника и именно маслом из верхнего картера и смазывается подшипник средней опоры и тем же самым маслом уплотняется само лабиринтное уплотнение, смею предположить что в Нептуне организовано так же или я ошибаюсь? Более того! так как у меня двух карбюраторный вариант Нептуна с золотниками, то когда я занимался притиркой золотников я тестировал степень их притёртости нагнетая воздух в половинки картера поочерёдно и могу констатировать факт что при идеально притёртых золотниках половинки картера не сообщаются между собой через лабиринтное уплотнение и соответственно из нижнего картера масло в подшипник средней опоры никак не может попасть! Если же вы решите проверить однокарбюраторный вариант на герметичность золотников и лабиринтного уплотнения у вас ничего не получится! потому что впускной патрубок один и как бы вы не проворачивали коленвал, один из золотников всегда открыт!
Если бы не было сообщения через лабиринт,то и смазки роликов бы не было.у нептуна лабиринт расположен сверху.И тем не менее подшипника хватает на весь срок службы коленвала.
Еще раз-через лабиринт и не должно свистеть.на то он и лабиринт-пропускать медленно при скачках давления,но-пропускать!
Но,картерного пульсационного давления хватает пропихивать,(грубо говоря), бмс к роликам.
...А у ветерка многое сделано умнее,чем у Непздуна.
Взять тот же цельнолитой коленвал...Этож пестня!Ни топляка не боится,ни криволапых юзеров...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Прекрасно будет чувствовать.При окончательной сборке.прежде чем окончательно прикрутить маховик,капаю несколько капель трансмиссионного масла в колодец.При плановой ревизии зажигания,добавить,по мере необходимости.
Кстати-подш закрытого типа резко снижает и нужность сальника,и требования к его состоянию и нагрузку на верхний сальник,снимая с него пульсационную нагрузку.Подш то закрытый...
Кстати2-можно еще и заложить смазку в над подшипниковое пространство,между подшем и крышкой сальника.Таким образом мочим двух зайцев-смазываем сальник снизу(отпотеванием смазки)и закладываем дополнительную смазку для подшипника(это для тех,кто думает что она оттуда будет как то вытекать со временем).Крышечку подшипника можно будет снять,но лучше не надо.Смазку же в данном месте лучче заложить легкоплавкую.
Вот про пульсационную нагрузку на сальник мысль очень интересная! почему я и поставил два сальника обильно смазав их предварительно шрусовой смазкой, предполагаю как это может работать,-в момент возникновения разряжения в верхней половинке картера сальник теоретически может пропускать воздух и подсушивать подшипник, когда же пульсация давления в картере происходит в обратную сторону за счёт движения поршня в сторону коленвала сальник снова плотно облегает шейку и нет выброса масла на магдино, то есть этот эффект явно присутствует и кардинально на работу мотора не влияет, но каждый такт всасывания подшипник как бы проветривает! :unknown:
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну не знаю на сколько там должно быть велико давление, но после идеальной притирки золотников с третьей попытки))) продуть ртом ни верхнюю ни нижнюю половинки картера мне не удалось, а! Чуть не забыл,-перед сборкой средней части картера я всегда обильно смазываю подшипник средней опоры маслом, может и по этому получилась такая герметичность, что продуть мне её не удалось))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да, иногда верхняя бывает темнее нижней.
Не стану спорить по этому поводу)) вероятно вы о приветах знаете больше меня! Сам привет в пользовании не имел, мнение которое о них имею, сложилось на примере товарища у которого их три штуки, я всё лето на рыбалке, а приветы его два рабочие и очень даже резвые регулярно просятся на ремонт по очереди по разным причинам))
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Дак это ж речь идёт о вихре!)))
Для Нептуна избыточное охлаждение нижнего продувочного канала нижнего цилиндра актуально. Вот таким образом это исправил на Н-25:https://forum.motorka.org/threads/6067/page-29 см. сообщение №718.
Про перекачку бензо-масляного конденсата от нижнего продувочного канала верхнего цилиндра также писал: https://forum.motorka.org/threads/2152/page-74, сообщение №1837.
Конструктивно это возможно сделать на Нептуне. Надо ли ..... покажут результаты эксплуатации.
После замены карбюратора на аналог Ямахи (всё куплено и ждёт своего часа) и настройки - можно будет сделать выводы, пока на Н-25 слишком мало накатал, чтобы делать выводы.
Не только канала, а и самого цилиндра
Хотелось бы узнать причины
Вы тут с вашим собеседником столько ереси написали, что уже глаза кровят. Какие пульсационные нагрузки, какая смазка в закрытый подшипник? Шрусом мазать сальник, это просто жесть! Разберитесь что для чего, куда какая смазка идёт, чем отличается сальник от уплотнения подшипника и тд.
Лучше ШРУС-ом, чем ничем
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Н
Вот опять мы уходим от темы форума, ой заругают нас модераторы))) тема то о нептунах и карбюраторах) вот я задал вопрос всей достопочтенной публике о разнице диффузоров и объёмов Нептунов и ямах, и мой вопрос остался без ответов, а вот по привету 22 вы вероятно хотите мне дать ответы о возможных причинах возникших неисправностях, если честно всё что связанно с приветом 22 меня не особенно интересует потому что у меня его нет, я лишь для общего развития изучил его конструктив, но не более того, а вот всё что касается Нептуна я бы с огромным удовольствием послушал и почитал:snimau shlyapu:
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну просветите нас что ли, как и что правильно смазывать надо, что б мы информированными были и ересь не писали)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Исправили вы конечно кардинально! То есть у вас холодная вода поступает сразу в голову!?А я то дурак выводил трубку с помпы под выхлоп что бы вода перед тем как попасть в двигатель уже подогревалась)) И как оно в процессе эксплуатации?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
правильно смазывать
Поставить закрытый подшипник можно при условии наличия сальников с двух сторон этого подшипника. Обсуждать смазку смысла нет, тк купить ее сейчас в России невозможно. Рабочую кромку сальника мажем при сборке моторным маслом, ну если уж очень хочется, тоненько любой пластичной смазкой без наполнителей. Смазка для шрусов с дисульфидом молибдена пригодна только для самих шрусов или шлицевых соединений, для подшипников и прочего она не применяется.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Видимо вы меня не правильно поняли, смазку я набиваю в канавку где располагается пружинка именно с той целью что бы эта самая пружинка не сгнивала в межсезонье, и наружную обойму сальника для более лёгкого удаления его при следующей замене, а рабочую поверхность как и шейку коленвала я конечно же мажу маслом!)
Надо спросить у фирмы "Маннол",нахрена она делает такое масло для работы внутри двс...двс!.а не какой то нещасный сальник...И чота сальники тех двс почему то работают...ШРУС-это тоже масло,только загущенное.как и любая пластичка.
259052
...А вот и набежали те,про которых и говорил-"Тем,кто думает,что смазка будет вытекать"...
Импортная смазка именно нужна??капец...вы тут чо космический пепелац собираете?
Ресурса подша с любой тугоплавкой смазкой хватит намного на дольше чем без какой либо,но зато не будете сосать воду перекачкой...
И да,тем кто думает.что смазку высосет из подша...
Подш стоит в глухой нише и никакое картерное разрежение на него не действует.Силенок не хватит.
А выдавить может только излишний объем смазки,заложенной усердным юзером...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да! печально всё как-то (вот вернулся я на форум после летнего отсутствия и всё как то печальней и печальней здесь, никто ничего нового внедрить не пытается, а лишь друг другу язвительные замечания делаем и рубим зачатки изысканий на корню, вызывая тем самым бурное возмущение оппонентов, ругаем нашу технику которая нам верой и правдой отслужила не один десяток лет. Вроде и тема хорошая и Нептун сам по себе мотор не плохой достойный обсуждения, но как-то все обсуждения скатываются к повышенным тонам.
Уважаемые водномоторники! Давайте жить дружно! Новый Год ведь на пороге!:drugi:
Ресурса подша с любой тугоплавкой смазкой хватит намного на дольше чем без какой либо,но зато не будете сосать воду перекачкой....
Простой вопрос, делали так или на уровне домыслов?
Делал.Причом давно.когда то ставил на ижаки закрытые,экспериментировал...ходили не хуже открытых.ставил только со стороны маховика,ибо сальники были в говно,таким образом снижал подсос масла.При разборке после нескольких тыщ км,смазка была на месте.
Потом ставил на ветерки,причом ставил только вниз,дабы уменьшить возможность подсоса воды,ржавления подша,перекачки канал выводил вдоль посадочного подша.
На одном моторе,такие отработали 7 лет и мотор был продан в этом году в бодром состоянии без малейших проблем ваще и с коренными подшипниками в частности.
Просто подшипники всегда ищу и ставлю хорошие.Категории А.
Сейчас на Нептуновский блок для экспериментов поставил тож закрытые,но,только верх.Поставил бы и низ,но сделал нормальную защиту от воды и надобность в закрытом отпала.
Ваще то эта тема не нова.
Первое из-за чего возникают проблемы на 2Т моторе это сальники, это аксиома. Если вы боретесь с этим набиванием чего-то там в подшипник, это лажа а не ремонт.
Что то не пойму...вам пофиг до чего,но лишь бы дое...ться?
Теоретизируете себе в удовольствие?
Называйте это лажей,бадягой,еще как нибудь-по хрену.
Советчиков как правильно делать всегда было дохрена и больше.
Делать только никого нет,как правило.
Для особенных-сальник закрытым подшем никто вчистую заменять не собирался.мот работал норм и это главное.
