VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Теперь-проточка,прессовка на горячую и увлекательное занятие с подгонкой и изготовлением кронштейна.
Ставил на Ветерок
И на Сузуки 9,9/15
Стартер ставил от мопеда Сузуки РАН левого вращения. Запас по мощности ещё есть. Компактнее десяточного и, наверное, дешевле
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Вот я не понял, как измеряли
Вам всё было понятно?
Добрый день!
Про измерения затрат мощности штатной и вихревой помпы. Автор и изготовитель вихревой помпы MIK изготовил стенд из электродвигателя (вроде бы от стиральной машины) с возможностью регулировки частоты вращения. Измерялись: напряжения, ток, частота вращения, напор. КПД двигателя приближенно принят 0,7. Произведено несколько экспериментов со штатной и вихревой помпой.
Видео экспериментов были направлены мне. Результаты измерений отражены в расчетной таблице https://forum.motorka.org/threads/2086/page-7.
В теме https://forum.motorka.org/threads/23520/page-6 MIK приводит видео экспериментально стенда на Ютьюбе (сможете посмотреть с телефона).
На ноутбуке который под рукой, есть 2 видео испытаний. Могу выслать (надеюсь автор не будет против). Или лучше обратитесь к MIK для возможности получения видео экспериментов и лично сможете выполнить анализ, интерпретацию и расчеты используя экспериментальные данные.
Итог: Вихревая помпа действительно потребляет меньше энергии при работе, при максимальных оборотах - выигрыш не менее 1 л.с.
Зуб нарезан под десяточный бендикс.
Из какого материала резал венец? Немагнитного? Не знаю диаметр стартера Ваз, но ст 369 Вихревский с Вихревским же венцом пришлось стачивать прилично. Сам корпус статора. Я уж даже подумывал на второй мотор венец точить чуть больше, но там другая засада могла быть , при расчете под модуль зуба, сам диаметр увеличивался и колпак мог не закрываться. Вихревский все равно большой по сравнению с Тойотовским с разборки например или еще каким. В программе бы набрать внутренний размер колпака Нептуновского, было бы намного легче проектировать. Но сканера нет. Колпак ведь весь какой то эллиптический что ли..... Так и оставил до лучших времен... Жду продолжения...очень интересно.
VVS2177
даже Сузуку крутит уже еле еле...
Прекрасно он сузуку крутит. А это почти 300 кубиков.
То были пробные запуски для проверки подгонки стартера к маховику. Провода малого сечения, первые, что под руку попались. В том видосе, где мотор заводился видно, что крутит легко.
И чем больше диаметр венца, тем меньшая мощность стартера требуется. У Нептуна он наверняка больше, чем 187 мм у Сузуки
Да, и стартер стоит что-то в районе 2700
VVS2177
Поговорите с Максимом Корионовым - довольно известным Нептунистом в узких кругах ограниченных людей. Он точит венцы для нептунов из нержи (около 2 тр) и из чернухи (около 1 тр).
Мне под размер для Сузы нарезал. Маховик под венец точил в Токарка495 на ВДНХ. Там токарь уже знает, что делать. Он мне и на Ветер, и на Сузу точил. Ну а насаживал сам - маховик в морозилку, венец в духовку и молоточком осаживал
Посмотреть вложение 258411Посмотреть вложение 258412
Спасибо, возьму на заметку. Еще бы узнать на какой из его венцов на Нептуна корпус стартера не надо стачивать?
VVS2177
Георг Ом, он был, и все его знают
А если ничё не соображаешь, то не надо чернить имя великого человека
Делаю с точностью до наоборот: чего нового узнаю - так перелопачу литературы и еще из нескольуих источников информацию почерпну, новичкам или просящим совета подсказываю то, что точно знаю.
Кстати, мало кто знает, но большую часть жизни Георг Симон Ом посвятил акустике, и большую часть трудов написал именно по акустике, а закон свой открыл, занимаясь экспериментами с модным на то время и мало изученным электричеством.
Форумчане, неужели не прав?
Скажите своё мнение
Когда гонщики, чтоб выжать ещё немного, снимают крыльчатку с мотора и ставят на подачу электромотор, получают тем самым дополнительные (мне называли 500) оборотов. Вот и думай.
Снизил сопротивление в одном месте, добился прироста в другом.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А значит...Значит мы можем дать Ямахе и прочей япанщине конкретных Пи...дюлей и показать кто должон быть в доме хозяин...:hahaha:
Хотя...обсчество потреблядей это вряд ли поймет...
Я канешна тоже за общество устремлённое к звёздам, но вот ведь десонанс получается- у общества потреблядей всё удобное и хорошее получается, а у альтруистов только конструкторы Сделай Сам))
В конечном виде так:
Посмотреть вложение 258504Посмотреть вложение 258505
Теперь про ржавый подш,сожратый ржой шлиц и прочие,связанные с ржой прелести мона забыть.
А ежли ищо и покрасить хвостовик к вала от вод паров....то ваще закачаться можно.
Но,это уж слишком.
Тем боле,что по большому счету все это и нах никому особо не надо.
В целом молодец! Если я правильно понял, это подобие стакана нижнего сальника КВ, как у меня на махе. Прими совет: сделай эту штуку ещё раз из люмишки. Можешь и не снять без последствий через какое-то время.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Сальники во фланце будут установлены?
Гласное, что есть подходящие под вал-рессору - верхние в редукторе.
Сальник не проблема подобрать, проблема чтоб он смазывался
Но,это уж слишком
Может фланцы и шлицы заворонить? Дешево и сердито. Всю эту приблуду сажал на самый слабенький резьбовой герметик или так, на графитку? И из какого материала сапог у Нептуна? Хочу материал трубы подобрать чтобы гальванопары не было. Толково придумал :good:
Левое ухо ручного стартера будет крепиться одним болтом, а вместо гайки резьбу как вижу нарезал в самодельном кронштейне? К клеммам стартерным можно подлезть не снимая стартера с мотора? У меня на Вихревском не подлезть не сняв сам стартер.
Сам кронштейн ил обычного черного металла или сплав, который только аргоном варить?
.Он над ним поколдовал и теперь стартер крутит еще веселей,чем стандартный.
Подшипники с редуктором смазал что ли? Или шестерни какие то скоростные внедрил в редуктор?
Хм...а там что,есть шунтирующая обмотка?:lol:
Во всех стартерах автомобильных кроме сериесной обмотки из двух половин есть еще и шунтирующая обмотка чтоб при отсутствии нагрузки на валу он не ушел в разгон до первой космической с выгоранием коллектора и сжиранием втулок.
Ну,шо,друзья,враги,и просто минэ сочувствующие...Вот и закончен? проэкт аникризисный,антисанкционный,антивандальный и еще хер его знает какой "анти",для Обяхи.
259272
259273
Что сделано:
Импорт сальники
Развесовка поршней
Покрытие поршней мс2000
Набил хон
Новые втулки пп
Подшипники кв скф.верхний закрытый
Убран доступ воды к сальникам и носку кв в ноге.
Датчик температуры двигателя(пока один.но будет и второй,сигнализатор перегрева)
Эл стартер
Дистанционное управление подсосом(с кнопачки)
Насадка на карб для ловли обратного выброса смеси.
Вынос кондеров
...Работает прекрасно,теплый, запуск-прикосновение к кнопке,холодный-два три прикосновения...
Теперь ждать сезон и пробы на водах.
