Вобче неправильно!Самому будет неудобно работать рычагом газа.Будешь переделывать .После-в дальнейшем.
Под углом стоит у меня. Не такой крутой угол.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Переходную пластину такую сделал
257668
Другого варианта нет. Горизонтальному размещению мешает шпангоут, на котором консоль держится. Назад надо относить, чтобы ручку газа класть на максимум - будет сбоку водителя - неудобно и кресло не будет проворачиваться. На самом деле, сектор хода движения ручки, изменяющего газ, небольшой, градусов 60. Остальное - включение реверса. Вот на задней, если погазовать захочется, надо будет кресло чуть поворачивать, чтобы ручку дать вниз опустить
257669
VVS2177
Получается так:
Нейтраль
257675
Холостой ход вперед
257676
Полный вперед
257677
Задний холостой
257678
Задний полный - приходится сидение вправо повернуть
257679
Потанула
Потанул
Получается так:
Нейтраль
Холостой ход вперед
Полный вперед
Задний холостой
Ты на полный газ будешь на задней ходить?
VVS2177
Я в мелководный режим мотор газом на реверсе поднимаю. Но это не так часто надо.
А с чекой бедаа...
257681
Переставлять кнопку выше придется
Потанула
Потанул
VVS2177
Потанула
Потанул
VVS2177
Выше газ-реверс поднимай. Ручку, честно говоря уёбищьную у штурвала долой как в прочем и кронштейн.
Когда ручку вперёд до отказа пальцы должны не касаться ни чего.
Больше вариантов нет
Но,это тоже не вариант.Лотку сварил, а машинку норм не поставишь штоль?Что мешает прилепить на фальшборт? Через кронштейн,в виде двух букв Г,сваренных,к нижней полке под машинкой?Варианты есть,но,под каждый нужен свой кронштейн.
Потанула
Потанул
Что вы доклебались до этой машинки? Ему виднее ,как удобно, делает под свою руку,
VVS2177
Планширь мешает или как эта горизонтальная загогулина борта называется. И фальшборт сужается. Машинка будет ближе к телу, почти под мышкой. Вешать на него машинку пробовал неудобно. Самое удобное - здесь
257692
VVS2177
Вот неудачные попытки поднять машинку. Мешает коленям, уменьшает жизненное пространство, приходится смещаться левее. ручка цепляется за планширь, кресло цепляет корпус. Три часа времени убил. Оставил, как было
257735
257736
257737
Подключил к мотору
257739
257740
257738
Всё работает нормально
Потанула
Потанул
Посмотреть вложение 257735Посмотреть вложение 257736Посмотреть вложение 257737
Подключил к мотору
Посмотреть вложение 257739Посмотреть вложение 257740
А грушу зачем сюда вывел? Если честно , я грушей пользовался только раз, :hahaha:
VVS2177
Штатный бензопровод от мотора с грушей и коннекторами сузуковскими. Зачем что-то менять?
Потанула
Потанул
Сепоратор, и грушу под рецес или в рундук, обратный клапан, и просто шланг с конектором к мотору,
Груша там ну ни как не пасется,
VVS2177
Укоротил носовой упор прицепа, что позволило придвинуть лодку ближе к лебедке и транец наехал на ложементы. При этом лебедка не мешает открывать дверь багажника и есть запас по выдвижению дышла ещё на 15 см. Давление на тсу при таком раскладе составляет 35 кг
257785
257786
257787
257788
Прикрепил датчик 3 в 1 на транец. Сделал крепление откидным и регулируемым по высоте
257789
257790
257791
257792
Поставлю на барашковые винты
VVS2177
С электрикой закончил. 2 фары по 48 Вт, подсветка кокпита, рундуков, навигационные огни, электростартер, спидотахометр, мотор-якорь, выключатель массы, ручное включение помпы и т.п.
257932
257933
257934
257935
257936
257937
На шар -фаркопа не меньше 60-70 кг. Это строго соблюдай. Иначе вылетишь с трассы!!!
Свет в кокпите хорош если ночевать собираешься. А так к хренам.
Ходовые фары говно редкостное особенно на капоте. Совершенно не видно будет ночью отсвет от палубы будет ахерительный как стена света за которой хрен чего разглядишь. С носа по бобортам светюльки максимум помогут при подходе к берегу ночью и то в неосвещаемом месте, на ходу не включай всё равно не увидишь ни чего, а люди будут х..ями крыть. По протокам гонять ночью мощный фонарь нужен с совсем узким лучём как в под ствольных . Можно налобный но опять таки с узким лучом. Всё остальное в топку!!
А вот что советую сделать обязательно, клотик с круговым освещением на штанге на лобаче. Можно не не мощный и складывающийся. Или совсем функциональный на переборке за задним диваном установили парни на изгибающейся штанге как у настольных лампах, клотик. Вертикально в верх работает как клотик. Назад повернут на ходу освещает контрольку воды охлаждающей с мотора. Этот же клотик поворачивается как удобно при ремонте двигла в тёмное время. Вот он поможет во многих случаях. Ночью на рыбалке всё будет видно на лодке, свет с верху и вокруг. Проезжающие вас будут видеть и знать что вы стоите. А гирлянда в кокпите будет слепить ни чего не увидите вы за бортом и вас будут воспринимать хрен знает что за гостиница.
Ходовые что то сомнения берут. Путячие с углом освещения в перёд на 120гр взял или так фонрики?
VVS2177
Сейчас 35, но ещё запаску повешу. Да и у меня довольно тяжёлая машина - Санта Фе ll
Я поставил по бокам ниже брызгоотбойника, засвета капота нет
Для этого и ставил
Это есть, на 80-см ПП трубе, на крокодилах к аккуму. Пока не придумал как прикрепить. Хочу за задним сиденьем поставить
Интересная идея. Есть на работе складная лампа
[/QUO TE]
Не слепит. Делал чисто для того, чтобы в темное время , что на полу, на полках, да в рундуках валяется. Не для постоянного использования
Передний на капоте сдвоенный по 120°. По бокам - фонарики))
Да похрен какая мшина. Прицеп вихляет и на поворотах переварачивает весь состав. На УАЗ патриоте нас перевернуло как спичечный коробок прицеп с снегоходом. Не зря пишут ТТХ прицепа. Глянь видео с ютуб. Там анимация есть по этому поводу.
Учти акум топливо шмод в корме.
Для этого и ставил
Пригодится однозначно в пару раз за пятилетку.
Ещё как слепит! Лампочка на приборке слепит а уж ёлка вся в свету охренеешь. Не включай на ходу и пассажирам не давай. Делов то.
Сдвоенный говно однозначно. Виден только с 50 м. Не хочешь что бы ночью переехали поставь вместо фонариков нормальные ходовые.
И фонарики долой!!!!
Что за цыганщина? Что буду понимать судоводители видя этот футы гнуты зарево из ёлочных гирлянд?
Подумай что ты будешь думать встретив такого чудика на воде? Тебе бы как то определить куда это чудо едет, а оно светится аки поп в лучах заката.
Таких периодично окатывают отработкой с сухогрузов.
Потанула
Потанул
Ахренеть , как это похрен весс тягоча? И за веса тягоча ,расчитывают массу буксируемого прицепа,
