_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Только у меня так или у всех? Не нравится мне что болты на опорном колесе 10, а отверстия 19, колесо не много, но может болтаться. Думал сделаю втулки и всё пройдёт, а оказалось, что отверстия в пластине колеса уже чем в дышле и с втулками болты идут под углом.
Возвращаясь к напечатанному....
Вот как понять вот это все?
Или ты,Ники,не в курсе,что болты колес на конус все?И гайки тоже?
Он про опорное
И болты колесные строго под диаметр отверстие, конус на диске колеса отдельный штамп,
Не все, есть и ступица центровачная,просто гайка без конуса прижимает,
Не знаю выкладывал уже или нет. Браття китайцы придумали блютуз фонари на магнитах и цена смешная...
Я на работу себе такие купил, лежат в Л200, как какой нибудь катер тащить, прилепил и не паришся что там горит или нет.
Но имейте ввиду магниты обычные и как бы хотелись чтоб сильнее магнитились. По дороге из Волгограда в Волжский один потерял(хорошо вторая машина сзади ехала), теперь обратной стороной скота на всякий случай приматываю...
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Всем доброго здоровья! У меня прицеп МЗСА 81771Е.101 со съемными фонарями. С фонарями все хорошо. Перед спуском на воду я их убираю в багажник. А вот контакты (штекера или баянеты) попадают в воду и окисляются. Поэтому плохой контакт - фонари то горят, то нет. Штекера потрогаешь опять горят. Периодически зачищаю контакты надфилем, брызгаю водоотталкивающим диэлектрическим спреем от окислов - не помогает. Хочу попробовать помазать токопроводящей смазкой (каждый контакт в отдельности, чтобы не было КЗ) для увеличения площади контакта. Кто то сталкивался с такой же проблемой?
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Это диэлектрик. Насколько я понимаю, такой смазкой нужно смазывать неразъемный контакт. Она помогает от окислов, но ток не проводит. Копеечный технический вазелин не хуже. Им я промазываю клеммы аккумуляторы и контакты, которые соединил - и больше не трогаешь. А если контакт постоянно разъединяется - поможет ли диэлектрическая смазка?
У меня даже после соленой воды все в порядке, простым силиконом бырзгаю раз в год,если не забуду,про пресную и разговора нет
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Силиконовой смазкой попробовать конечно можно. WD-40 попробовать можно. Токопроводящей смазкой кто нибудь пробовал?
Если хочешь хорошо и надолго,то придется повозится.Сделать надо:
Забыть про этот головняк со съемами.Поэтому:
1.Выкинуть нахрен все эти гребаные дистанционные колодки,спаяв провода.
2.Так же подпаять провода к самим входам в фонари.
3.Поставить светодиодные лампочки вместо обычных.Тут можно даже двух ушастых убить...
4.Сделать герметичными фонари.
После этих несложных манипуляций только можно добится хоть какого то долгоиграющего результата.Все эти брызгания и смазывания шляпа,ибо не убирают главный геморой-кучу контактных пар.
Вд безтолку
Окис происходит от плохого контакта, , немного разогнуть нужно, прежде чем встовлять, трехонуть,чтоб остатки воды вытекли, там резина, которая от смазки разбухнет, нужна нетральная,поэтому и силикон, проблем в этом узле только одна, это пыльник резиновый, чтоб не разбух, годами пользуюсь и нет проблем
Я же ранее писал, не хотите ипаста, бегом в озон. На днях комплект за 2500 купил.
Ты-бы прежде отзывы почитал прежде чем советовать и покупать эти блютус-фонари. С ними можно запросто в аварию попасть. Много жалоб на то, что фонари живут своей жизнью. Они не сертифицированы, и привозятся напрямую из Китая.
Я ими пользуюсь и поверь мне, это лу,ше чем живущие сами по себе контакты на разьемах и стандартных фонарях, плюс проводка, скрутки и т.д.
Не притендцю на то что с ними можно сутками на прополую ехать без зарядни, (надо проверять время работы), но считаю что даже один исправно рабртающий(второй на зарядке) лучше чем два не работаюших или живущих своей жизнью.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Да.Забавная и прикольная игрушка.Но!батарейки...зарядки...пульты и электронные платы...
Сильно это прибавляет ресурсу сей игрушке и надежности,учитывая еще и производитель кто?
Да и 2500 на дороге не валяюцца...
Они еще и IP65, а светодиодные водонепроницаемые 3 года назад по 7000 были....
Сделай поворотные, подними их на полметра от рамы, и будет счастье. Не надо мочить и контакты смазывать постоянно. Заодно поменяй лампочки на платы со светодиодами. Я год как поменял, вообще другая "тема". Платы эти найдёшь в интернете, не помню где брал, вроде сайт ОГНИ ЕНИСЕЯ.
И не по 7000 пара!
Круто!Что только не придумают...а всего то надо паяльник,моток изоленты,да светодиоды из любого автосельмага...
