По ложементам жаба задушила смостырит
Они там и нахрен не нужны.Развод простачков на бабки.Достаточно кормового и носового килевых роликов.при грамотно отстроенной и отрегулированной системе ложемент-ролик больше и ни надо ничего.корыто само центруется.само заползает.У мну на ложементы ложится полностью на них только в конце подъема.потом корму положил на ложементы-и погнал.Стяжки достаточно одной-кормовой.
А ворота мне не катят еще и потому,что були.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
У меня лодка весит 120 кг и мотор 35. Я её один двигаю по ложементам. Какие нахрен роликовые системы?
Вы о бронепоносцах каких-то рассуждаете. Я этот прицеп и брал для слиповпния на меляках и на суше лодки ПВХ. Он прекрасно с этим справляется. И с этой лёгкой лодкой тоже справится
Может ещё сантиметров на 10 ложементы можно пониже поставить - есть места под килем до рамы
257193
257194
257195
Но, боюсь, крылья будут протираться
Ну ну...:)
Подтверждаю, самосвал бестолковая система, 2-3 раза пробовал использовать, потом перехотел, скинуть ещё чуть помогает, а вот затащить ещё хуже чем без него, потом колёса приделал и норм. Ещё сделал типа кузова на прицеп, возил мелкие камни, думал вот где мне самосвал пригодится, но хер там), не поднимаеться он высоко что бы груз сам высыпался.
Ты попроси Арчибальда сделалть обзор своего прицепа-тогда будешь говорить!Он выкладывал свои доработки где-то.По моему-в теме Прицеп своими руками.Но лучше всего-он тебе обьяснит.
И уж совсем ни к чему использовать лодочный прицеп для перевозки камней-полная глупость!Он-же не полноценный самосвал!
Вот перевезти длинные доски-тут он поможет.Недавно знакомому ,в деревню-возил десятка три досок.Притянули ремнями к раме и вперед!Доски 6 метров-отвез за 70 км-никаких проблем!Нужно голову включать иногда.
А Арчибальду подсказывал как сделать систему подьема лодки с мелководья-Танкист(по моему)-ты почитай форум-то.Это очень полезно!
Всё остальное-твои фантази,которые к реальности
Мои фантазии основаны на реальных событиях.
А если нет-как ты можешь судить
А если не случился вдруг по жизни геморрой,то обо всех его негативных особенностях и проблемах от него я и знать никак не буду?Так,что ли?
VVS2177
У меня лодка весит 220 кг и мотор 35.
Это не регистрат? И лёгкая лодка?
А вот как начиналось.
Но отпугнула громоздкость для моих условий и необходимость регистрации.
вес 130,
Спустя полтора месяца конструктор пришёл. Поддон метр на метр, высота 1,5 м, вес 150 кг.
Квадрат 60х60х4 это дохленькое дышло?))
Это смотря какая его длинна, в мзса вроде 60×80×3,
Из свойго опыта пришол к вываду ,что удлиннитель в помощь, и пальцем к лодке не прикасаюсь когда спускаю на воду, а если мель, то вон там в другом месте уже не мель,и всего делов
По моему мнению вот этот узел очень и очень слабый. А узел ответственный. На Проге 4 рым крепится за 6 слоев д16. Два борта+две килевых+две накладки заходящие на борта. Итого шесть листов Д16 не знаю какой толщины,но шесть. А вес у Прога пустого как и ты выше указал 220 кг + мотор. Затягиваешь лодку на прицеп (нагрузка)только за этот узел!!! И в основном в гору.Да и у меня бывало перетаскивал через меляк груженую лодку за него, Может оторвать нахрен кусок пнд. Я бы из д16, но не алюминия с Мурлена, усилил его просверлив для рыма не одно, а два отверстия. Одно запасное. Думай. А вообще на заводе подвешивали прог4 за этот рым на испытаниях 100% с нагрузкой поболее чем вес в доках.
Более важна марка металла из чего этот профиль изготовлен, а уж потом размеры. С поправкой конечно, что в ГОСТе доках на профиль одно, а в жизни другое.
P.S. На прошлых выходных начал копать картошку и для копалки к мотоблоку надо было мне согнуть одну детальку. Взял я арматуру 8 мм и начал гнуть на холодную. При загибе под 90 градусов она у меня сломалась, а должна гнуться, ей же армируют фундаменты ,гнув ее прямо на стройплощадке. Арматуру покупал не на металлоломе, а новую на металлобазе. Это с сведению о качестве металла.
Подтверждаю!
сам удлинял дышло квадратами. Потом усиливал двумя уголками с низу. Хрень.
Пока два уголка не сварил в месте с приличной толщиной стенок. В конце концов таки купил лодочный.
Будь осторожен с нагрузкой на шар. Чуть ослабишь возможно переворот на трассе.
Поездиешь,посмотришь.
Просто само дышло в виде квадрата-не очень верное решение,особенно в изгибающих нагрузках,и больших длинах одновременно.
Ты ж дышло вытянул,на шар навалил.Что еще для попадоса щастья надобно?Плюс в удлиняемом дырок понасверлено,а это не гуд.Квадрат твой будет хорошо работать на коротком рычаге.То бишь на втянутом дышле.
Хорошее дышло получается из профилей прямоугольного сечения.Они держат лучше,при этом толщ стенки могут иметь меньше.
Пример:возьми брус 5х50.Он будет гнутся со всех 4 сторон одинаково.Теперь эти же два бруса сложенные вместе.Дальше думаю поймешь.
VVS2177
Да, спасибо, описка. Взвешивание собранной пустой лодки перед погрузкой на прицеп показало вес 120 кг
VVS2177
Да, но производитель заявляет полную массу прицепа 750 кг. А у меня 350. Максимум, совсем барахлом, 400
Производитель тоже рым без усиления ставит. Я же навариваю несколько слоёв ПНД и потом сверлю
Знать одно,а рукаи щупать-другое!
Ты же должен знать-"ВозьмЕшь в руки,маешь-ВЕЩЬ"!
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ты попроси Арчибальда сделалть обзор своего прицепа-тогда будешь говорить!Он выкладывал свои доработки где-то.!
Да можно много что сделать с прицепом, и самоходный, и наверное летающий)) только нахуа, везде должна быть целесообразность. Поставил два колеса которые поддомкрачиваются болтами и один ролик посередине, 5 мин и лодка на воде, у меня прицеп даже до ступицы на колёсах не заезжают.
А вообще я стараюсь про свой опыт говорить, а не о том что где то кто то...
Сейчас бы покупал прицеп не ща что бы не стал переплачивать ща самосвал.
VVS2177
4 скейта, две доски, немного железа и роликовая система для прицепа - надо обдумать
257204
VVS2177
Надо внедрить. Только не эти смешные катки,а норм ролики.Или свои грабли ближе к телу?
Тут кстати нормальные мягкие катки на подшипниках и держателях с подруливающим эффектом
Поставь эти ролики прям на ихнем кронштейне на кормовой домкрат.По одной паре с каждой стороны.Как раз одного скейта хватит.Но,на киль поставь все же норм ролик.У этих расстояние между большое и они не на конус.И будет норм.
VVS2177
