VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Здесь на фото вобще не понятно зачем воткнули на выход и вход, и вобще как это реально туда это воткнуть
Ну да, не понятно, зачем. Или это в случае, если котёл к стене ставят?
VVS2177
Сегодня упаковал блоки плавучести в целлофан, подогнал полы, закрепил.
Взвесили полностью собранную пустую лодку - ровно 120 кг.
Пригнал прицеп, подогнал ложементы, затянули лодку без проблем - прицеп-самосвал. Сразу выявилась недоработка - рым крепления крюка лебёдки надо делать ниже скулы, иначе лебёдка тянет нос вниз, нос упирается в носовой упор, а корма приподнимается. Отпускаешь лебёдку - корма встаёт на ложементы, а нос приподнимается над носовым упором.
Но, в целом, всё нормально. Вдвоём затолкали прицеп с лодкой в гараж с разгона. Нагрузка на сцепное с пустой лодкой -
257171
257172
257173
257174
257175
257176
257177
58 кг
Но, в целом, всё нормально. Вдвоём затолкали прицеп с лодкой в гараж с разгона. Нагрузка на сцепное с пустой лодкой - Посмотреть вложение 257171Посмотреть вложение 257172Посмотреть вложение 257173Посмотреть вложение 257174Посмотреть вложение 257175Посмотреть вложение 257176Посмотреть вложение 25717758 кг
Лебеду выше постасвить можно, а лучше ролик под ремень , чуть выше рыма,с упором ,ввари в стойку, ремень по верх барабана ни кака?
Носовой упор у этого прицепа отстой,
И так и так,на нижнюю часть ставится , в комплекте пластина есть , вырезается не хилая дырень, так что передача тепла там отсуствует напрач,да и я пирометром мерил, от самого начала выхлопа температура не большая
VVS2177
VVS2177
Этот упор у меня от пвх-шки. Брусок, обитый ковролином, снял, ласточкин хвост поставил
VVS2177
Не расчитаны наши лодки под импортные моторы)))
Наконечник штуртроса упирается в левый рундук
257181
Придётся выпиливать отверстие в стенке рундука, придумывать заглушку изнутри рундука и усиливать это место
Если память не отшибло,есть готовые стаканы ,с пласика, где то видел
VVS2177
Интересно, не встречал
под кочергу со штуртросом вырезал отверстие, буду цилиндр из пнд сваривать и глушить внутри рундука - стакан и получится
257185
Мотор ставил, провода порвал от мотора до консоли(((
Пришлось звонить, паять, короче выход на воду переносится на след неделю
Как так? Порвал провода, с фишки вырвал?
Чуть больше стакан делай, при откидке мотора учитывай, и если поднять или опустить нужно будет
VVS2177
Да недоглядел. В гофре, рядом с мотором порвал. Дистанция на полу лежала, а мотор на лодку на прицепе выше задирать пришлось, вот и порвал. Да всё сделал, четыре провода подпаял. Всё равно придётся туда разъем впаивать, чтобы можно было при необходимости консоль от ПВХ подключить
Да, поэтому отверстие овальное. Чтобы в мелководном режиме мотор можно было повернуть. В верхнем положении мотор уже не повернуть.
VVS2177
роведены расчёты
То же хорошо. Не дай бог тонуть за расчёты будешь держатся. Опять таки крены посмотреть. В идеале лодка полная воды, переливается через борта стоит ровно, но на ходу под мотором.
Ндааа....А прицепчик то явно не для килевой лодочки...Да и за щет самоскала стоит лотка высоковата.на меляке слиповатся-неудобняк будет.но не смертельно-приспособиться моно.
И вес на сцепное надо взвешивать с уже привинченным мотором.Делай кг 15-20 не более.самому же тягать легче будет и спине по кайфу.
а носовой упор-нормальный носовой упор для такой легкой лодки.зачем на ней эта качалка балда?Шоб лишний пятак натирать?Лебеда норм держит нос в натяг,хватает и галки за глаза.
Система сброса на роликах уже есть?не?ох,как она тяперь понадобицца...
VVS2177
Ложементы можно пониже поставить, но лодка брызгоотбойниками будет тереть по пластиковым крыльям. Хотя, можно что-то и придумать. Там расстояние между крыльями всего на сантиметр меньше ширины лодки. Либо дно лодки подпилить, либо крылья раздвинуть.
Но проблем со слипованием и так не вижу - это же самосвал. А с такой высотой ложементов и килевой ролик не пригодился
Тут уж как получится - ось не регулируется. Но мотор + топливо и шмурдяк в рундуках будут за осью - в полтинник, а, может, и в 40 на шаре уложусь. Да и сейчас 58 не так уж и напряжно - подкатное надувное колесо помогает
Нет. Есть скейт и мебельные болты. Думал распилить пополам и прикрутить к низу ложементов роликами вверх - как раз ролики над ложементами будут выступать на сантиметр-полтора. Но, при затаскивали лодки я не углядел и их необходимости
VVS2177
Брал для ПВХ 380, но он позиционируется и для жёсткого корпуса длинной до 395 см - как раз то, что надо под мои 420 с кринолинами - и транец с мотором на ложементах, и лебёдка на полностью выдвинутом дышле даёт двери багажника автомобиля открыться
VVS2177
Да, ещë ленту лебёдки перемотал, чтобы она наверх барабана ложилась и рым опустил на уровень примыкания скул к килю - теперь корма не задирается. Ещё и стойку килевого упора пониже опустил и лодка встала транцем на ложементы
Ленту лебёдки придется менять - сильно тянется, порвётся наверное скоро. Для ПВХ-шки нормально было, а эта лодка потяжелее будет
Самосвал на меляке бесполезен.
Он вообще для слипа бесполезен.И не нужен.но,эт моя имха.
Так отрегулируй лодкой.
Не бойся держать транец за ложементами.Это не пвх.Боишся все равно?продли тогда ложементы,или сдвинь их с крепежек назад.Там надо то 20-30 см...А так,нагрузка на шар превышает разрешенные 50,а с учетом твоего дохленького дышла,вытащенного на всю,к тому же...последствия могут быть...
Необходимость появится у тебя при скидывании...
В ощем-увидишь сам!
И хорошо,что нет.У меня есть лучше-нормальная,отработанная роликовая система.Лодку сталкиваю одной рукой-еще и придерживаю,шоб не убежала.Нормальная.элементарная своя система поддомкрачивания кормы.Затаскиваю так же легко,ибо ролик центрует киль.А.без них лоток может и свалится с ложементов.Плюс-лови его,центруй сам...да ну нах.Лучше сделать один раз как надо и забыть.Можно канеш и ворота,только нах они нужны при роликах?
Когда при сбросе лотка,на откинутом самосвале корма,к тому же пригруженная нехило мотором и барахлом в рецессе будет втыкаться в дно меляка,vvs придется попыжится,стаскивая лоток.При горизонтальном положении ложементов лодка плавно сползает с ложементов,нагрузка от лодки так же постепенно снимается с них,а не валится вся к корме,когда лоток стоит свечкой от самосвала.
Рано,или поздно он все равно придет к роликам,вангую.
Пы.сы.
Да,лодку скидываю на глубине такой,что даже не мочу ступицы прицепа.Ибо они там Йопнутые,на восьмерочных подшах,мать иху,а не на нормальных конусных.
С самосвалом,будь он у мну,я бы угорал на слипе савсем по другому.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Подтверждаю, самосвал бестолковая система, 2-3 раза пробовал использовать, потом перехотел, скинуть ещё чуть помогает, а вот затащить ещё хуже чем без него, потом колёса приделал и норм. Ещё сделал типа кузова на прицеп, возил мелкие камни, думал вот где мне самосвал пригодится, но хер там), не поднимаеться он высоко что бы груз сам высыпался.
Однозначно. По ложементам жаба задушила смостырит, а вот с кормы ролики-домкраты самое то на мелководье. Хотя самосвал прицеп. Ни разу не пользовался.
Рога-ворота то же таки поставил. Да же не для лодки а для фонарей. Заё..ся с штатными в воду макать и потом чистить.
Ворота при ветре хорошо помогают. Сходни по всей длине лодочного прицепа вообще бомба особенно осенью.
До конца ноября гоняю нырялка, охота и с голыми ногами прохладно ставить лодку сапог не хватает, а по сходням песня.
