Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Выходил на воду тестил все советы винты на карбах от1 до 3 ....нихера не едет Ставил винт с ямахи 30 шаг 12 на котором был сильный перекрут но и его хонда раскрутить не смогла 4000 и все при этом скорость всего 25 км а на хондовском 12 шаге 3800 и 35 км (лодка максимально разгружена)
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Сдается мне что это 30 рама с 25 мотоголовой а вся навеска от 30 если так то у них разные распредвалы мож в этом дело
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Может есть у кого распредвал 30 бу
А опережение зажигания проверял?
Совет был настроит мотор ,а не чтоб он ехол с вашей лодкой ,а не винты крутить и ждать чуда
Как настроили,добились цвета одинакого на свечах,?фото
Ого, и это все на одном шаге, часам винты не с под наковальни?опять на хондавском винте больше шага шагает, :hahaha:
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
А как настоить Винты ровные ямаховский новый Марин Рокет
Может обмотка работает на 50-70%
На 12 шаге ,при 5500 об ,лодка должна идти почти 50км/ч
У меня на проге2м на 40-45л.с. на 13 винте так было,но винт сабля был
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
на данный момент свечи
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Про настройкуммотора там только один винт от 1 оборота до 3 я его выкручивал существенно ничего не меняется на одном обороте падают холостые поднимаю заслоной Падает динамика разгона и макс обороты где то на 200 и так на всех этапах ..изменения минимальные
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Свечи черноватые все три богатая смесь не хватает воздуха ..верно ?
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
на фото не оч видно но они все примерно одинаковые Хаглядывал на ходу в дифузор распыл с жиклеров тоже все одинаково
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
С чего решил что для твоего комплекта 12 винт это эталон? Есть кто еще на таком комплекте ходит?
Проверяй компрессию, УОЗ, если все норм, меняй винт.
Есть. Обь-3 + Хонда БФ30 винт Солас 9,9х13. Пустую лодку разгонял 44-45 км/ч. Солас 9,9х12 лежит как запасной-грузовой.
