Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
В итоге решил поменять распредвал но его найти проблема как поменяю отпишусь спасибо за помощь
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Добрый день ! Продолжается поиск нежелания мотора как положено работать Выяснилось что зажигание не корректируется ни на холостом ни на скорости Проверил датчик нейтрали он работает ,датчик масла работает Опять тупик
У кого покупал
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Я такой мотор покупал.Причина вскрылась,когда блок пробило.Оказался утопленник с гидроударом-шатун был кривой.Головка,распредвал и все остальное,как новое.
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Тут я надеюсь не такой случай
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Уже плюнул я на него поставлю Ямаху 30 но интересно че он не едет Думаю если бы мозги ерундили то работал бы неравномерно дергался там глох или еще чего
Опережение только мозг регулирует. В помойку его!!!
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Надеялся что датчик какой нибудь не дает работать но видимо надо покупать мозги Сейчас еще сниму шкив распрелвала погляжу датчики положения вмт и сам отливок на шкиве
simply man
А проверял как? Тестером на датчике или по показаниям на мозгах через диагностику?
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
С датчика масла снимал провод начинала пищать машинка Датчик нейтрали не дает стартеру работать при передаче Вот с датчиком температуры сомненья снимал фишку ничего не менялось но и машинка сигналов не подавала
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Натыкался на похожий случай на ямахе 25 там удалили датчик нейтрали замкнули провода идущие на него и от этого мотор не развивал обороты Хотя датчик простой микрик а вот мозгам не понравилось
Можно еще спиртиком протереть и пепельницу вытряхнуть.......
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Дружище, прошу прощения за резкость. :snimau shlyapu: Скоро будет год как мучаешь мотор. Наконец то выяснил что не меняется УОЗ, это можно было обнаружить в прошлом сезоне. Всё, это диагноз! Не будет мотор развивать мощность. Луха сказал блок управления на помойку а ты опять начинаешь голову делать себе и людям. То карб, то датчики ковыряешь, теперь к распредвалу полезешь ...
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Угол могут мозги не менять из за датчика вроде аварийного режима А так согласен надо было еще в том году сторобоскоп купить А не возить к ремонтникам лодочных моторов аля Андрей Самалет где ничего не диагностировали и сказали что не видят что в этом моторе неисправновностей Поэтому приходится самому потихоньку
Shagal
Неман2
Suzuki 20
У товарища 18тый ехал хуже 10ки с новья. Не могли найти.
"Кулибин" катушки проверил на осыцилографе, работают в пол силы. Если грубо.
Заменил и полетел мотор.
На нейтрали выдаёт полные обороты?
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Тут уже вариантов не осталось ....вроде...мозги не корректируют зажигание
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Думаю тему надо закрывать если найду мозги отпишусь
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А почему свое ЭБУ (мозги) вскрыть не хочешь? Вскрой, посмотри под лупой на предмет непропайки, трещинок, кариеса , целостности дорожек, саму плату на просвет, однослойная или больше, обугливания или еще чего. Можно сделать фото большого разрешения и на компе или домашнем телевизоре, например через флэшку все это на большом экране посмотреть. Купить всегда успеешь. То что я описал очень действенный метод. У меня такой случай был неоднократно. Правда не на лод.моторе, а на плк, но это одно и тоже что и ЭБУ . Плк в ошибку уходил. Оказалось дорожку не плате кариес (окисление) сьел. Одна жилка от обычного многожильного провода и паяльник. И все заработало. Попробуй....
p.s. Сама прога хранится в микросхемах обычно и очень редко слетает. В основном компоненты и то что выше описал чудят.....
