VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Какие бырзги ?и темболее волна при чем тут,боком глисиррвать против волны намерен? :hahaha::good:
На моём домашнем водоеме с оживленным движением волна с трех сторон это не редкость
Что-то писал, писал и всё пропало.
По-новой.
Данный материал повсеместно используется для изготовления герметичных емкостей, т.к. метод экструзионной сварки позволяет довольно несложно сделать герметичный шов.
По ценам не знаю - я заказывал конструктор из нарезки. Он обошелся мне в 2 раза дешевле собранной лодки.
По экологии, почитав гост на пнд, я пришёл к выводу, что вредные вещества он выделяет только при горении. Это же полиэтилен. Только низкого давления.
Материал удобен в работе - легко режется и обрабатывается бытовым электроинструментом.
Единственное, почему он не так распространен для изготовления бытовых самоделок - дороговизна ручного сварочного экструдера. Для какой-то мелочевки покупать его нерентабельно. Но для небольших объемов экструдер можно собрать самому
А чем режется? Болгаркой с обычным диском пойдет? Или на циркурярке?
VVS2177
VVS2177
Самый аккуратный рез получается электролобзиком с пилкой по пластику на минимальной скорости и с амплитудой l.
На большой скорости пнд начинает плавиться и соплями засорять рез - потребуется дополнительная обработка места реза
VVS2177
Сегодня прихватил фальшборта, примерил, левый приварил.
256801
256802
256803
Вырисовывается окончательный облик
VVS2177
Рёбра жёскости на палубе?! Ходить по ней придётся.
По проекту ребра жесткости на капоте - это первый шпангоут и изгиб консоли. Консоль опирается на третий шпангоут.
256810
Буду снизу к капоту приваривать дополнительные ребра жесткости крест накрест, как это делал на кринолинах. Чтобы не прогибался - на капот надо будет вставать, чтобы мотор-якорь опускать
VVS2177
Доварил борта, задние рундуки, заварил кринолины изнутри рундуков для герметичности. Сварил полки и прихватил к шпангоутам - надо тянуть и заваривать. Примерил капот, проварил ребро жесткости под консолью, разметил под дополнительные ребра жесткости. И останется ветровое стекло - хочу с форточкой сделать, и заднее сиденье - рундук
256821
256822
256823
256824
256825
256826
256827
256828
Закладки-усиления для редуктора штурвала примостырил? Для утки носовой кормовых тоже требуется.
Усилить верхнюю планку остекления обязательно.
В оригинале под палубой блок плавучести.
VVS2177
Закладки-усиления
Вырежу из куска пнд-шестерки. Хотя консоль за счёт двух рёбер жесткости жесткая, не гуляет.
Предусмотрено в комплекте
Учту
VVS2177
Сегодня проварил изнутри изгиб капота на консоль. Теперь капот принял нужную форму, можно снимать и наваривать дополнительные рёбра жёсткости. С имеющимися рёбрами капот под моим весом слегка играет
256878
Также завершил боковые полки. Понял, что надо было их приваривать к шпангоутам до приварки бортов, т.к. они тоже элементы силового набора - соединяют четыре шпангоута. И силовой набор был бы ровнее. Сейчас же пришлось повозиться. Но с помощью домкрата и такой-то матери, всё-таки вытянул их и приварил
256879
256880
256881
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Труд - дело благородное!
А сколько эта лодка в собранном виде стоит?
Интересно посчитать стоимость собственного труда.
Я очень уважаю людей, которые любят и могут что-то делать сами!
Можете, пожалуйста, прикинуть стоимость часа вашей работы с лодкой?
(стоимость собранной лодки) - (стоимость вашего комплекта, инструмента и электричества) = Х.
Х/(потраченные часы) = стоимость вашего часа.
VVS2177
Такая лодка 150-155 тр в собранном виде стОит.
Мне она обошлась в 81 тр.
Плюс экструдер 36 (можно и самодельным в районе 5 тр обойтись, но это дольше и неудобнее). Электричество у меня безлимитное, включено в плату за гараж.
Ну а время...
Я вечерами после работы по полтора-два часа работаю. И то, не каждый день. В удовольствие, а не в тягость. В выходные, когда получается, побольше. Нормочасов в сумме 60-70 по грубым подсчётам. Сейчас, имея опыт, с покупным экструдером, собрал бы быстрее, часов за 40, думаю. Если делать две-три лодки параллельно, ещё быстрее получилось бы за счёт распараллеливания процессов
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Ну, около 500 рублей в час, нормально, получается что стоит делать.
VVS2177
Тут всё просто.
Стоимость вашего времени на работе умножаем на двое так как в свободное время оплачивается вдвойне.
У меня на работе внеурочка за спасибо. Поэтому 18.00 и досвидос. Подработка запрещена за исключением научной и педагогической деятельности.
Поэтому эта методика в моём случае не работает))) Моё свободное время бесценно в прямом смысле)))
VVS2177
Сегодня обустраивал задний рундук - сидение для пассажиров. На проём наваривались рёбра жёсткости, они же бортики от попадания воды. Так же пришлось тянуть домкратом, чтобы выровнять повешенные поверхности, сажать на прихватки, потом проваривать. Получилось прочно, попрыгал - даже ни капли не играет. Можно стоять как на фишплатформе
256898
256899
256900
256901
256902
256903
256904
Из сварочных работ остался капот с рёбрами жёсткости и ветровое стекло с калиткой. И можно будет переходить к покраске и установке финтифлюшек и допопций
VVS2177
В этом году и не спустишь?
Да, в принципе, осталось на день работы - капот, стекло и планширь поверх фальшбортов и рамки стекла приварить, и посадить на болты транцевую накладку. Навесить мотор и можно на воду. А покраску, дистанцию, топливную систему, электрику и всякие финтифлюшки уже потом доделывать
VVS2177
Было сегодня немного времени - вырезал из обрезков и приваривал рёбра жёсткости под капот
256922
256923
