До этого стояла yamaha 30 двухтактная шаг 13 само то было винты у них примерно одинаковы Компрессия по 11 ровная Угол опережения как смотреть
Ходил сам на ямахе 30 с 13 шагам? На этой лодке?
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
серый хонда
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Добрый день Приобрел пол года назад HONDA BF30D В бочке мотор работает ровно, разгазовывается хорошо не сапунит метки на месте но на лодке не развивает обороты выше 3400 (мерял несколькими тахометрами ) винт родной 12 тяги нет скорость 32 км при пустой лодке обь 3 немного повысился уровень масла при длительной езде на 1см На нейтрали крутится до 6000 Карбюраторы снимал раз 5 все чисто иглы держат поплавок 13мм Свечи немного черноватые все одинаковые Грешу на эмульсионные трубки (возможно не от этого мотора) по каталогу 16166-ZW2-H31 но маркировки на ней никакой нет все остальное жиклер и распылитель 105S и 42 Еще не нравится черный нагар на распылителе Может у кого есть фото эмульсионной трубки больше не знаю че делать.......... утопить но говорят мотор хороший ))
3400 на 12 шаге ,скорость32км/ч ? Судя по калькулятору , как выразился госпадин оленсонсон, шагает больше шага, если передаток 2.08
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
тож считал по дюймам скорость но какие то неточные цифры выходили
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
12 шаг это 30 см умножить на 6000 макс обороты делим на 100 получаем километры и делим на 60 часы=30 км а как предатку сюда применить
Если память не отшибло, то 40 и 50 эмульсионные трубки отличались высатой и отверстиями, я резал по высоте, значит у тебя стоит высокая, правильная ,и сверлил отверстие, у тебя их меньше, значит гуд, тоьько что жиклеры мне не извнстны на 30л.с., но , если карбы настроятся, то все соотвествует,
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
И такое ощущение что стремится нос поднять По памяти около 25 км на глисс выходил щас 32 и как то нос чуть приподнят Мотор с тримом скобу ограничитель с отверстий пока убрал Тримом с самого низа начинаю поднимать нос тоже поднимается
Ищи, где то в теме, кормовая якорная лебедка, есть черчеж, там видно все по карбам 40-50
Как так, 32 км/ч ? На глисер? :shock:
Чем меньше
Полазил в нэте, ребята кто что про скорост пишут на 30л.с. 40-45км/ч
Так что луха прав походу в двойне
Мотор настраивай ,и нужен будет походу винт меньшего шага,
Фото желательно,что в нутри цилиндра, на стенках, если мотор подустал,то не раскрутит винт,
Вот твой передаток, так что заявленные тобой данные ,как то не верны, шагает шире шага
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Чем меньше
Кто то бы отозвался кто на 30 хонде ходит на советской лодке чтоб сказал какой шаг винт скорость
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
у ямахи такое же предаточное число 2.08 значит ходить должен так же
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
