S_auto
Поделюсь, комплект лодка+новый мотор допущены к эксплуатации! Осталась самая малость - поставить новый РУД, подключить акк, тах ну и иже с ними и.... на воду! :drugi:
ТО прошёл? Поделись что в нормы снабжения входит.
S_auto
Не проходил! У меня ТО было в 2022 году на новой лодке пройдено. Регистрация замены двигателя не требует прохождения ТО. В 2022 требовалось: ХО+задний фонарь+топовый на сколько-то градусов одновременно вкл, огонь-клотик круговой отдельной кнопкой, помпа, весла, конец Александрова, жилеты по количеству, соответствующему указанному по максимальному количеству пассажиров, огнетушитель, канат для швартовки (буксировки) - я с рыбалки шел - два якоря с фалами проканали, более ничего не требовали продемонстрировать. При этом огнетушителя не было в обязательном перечне - он нужен только на стационарных моторах, но спорить с ГИМСами = лишний раз ехать снова к ним!
S_auto
Полез искать гофру для тросов и кабеля от транца до двигателя и слегка офигел от цен....
255134
Сходил в свой любимый магазинчик по электрике...., D50 мм, не боится УФ и стоит 70 рэ/метр!
255130
Ну вот чисто для сравнения!
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
давай порты для этой гофры тебе на 3-д принтере жбахнем
как прокатись ру делает
S_auto
Прикольно! Ни разу не сталкивался!))) Но ЗА! Что для этого необходимо?
Ну... замерить диаметр выходного отверстия в транце - понятно, внутренний диаметр гофры - тоже понятно а вот как к мотору приделать.... там вход для тросов эдакий не круглый и для бензошланга вход рядом.
Во, нашел картинку:
255136
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
я так по фоткам посомтрел там какой то сьемный модуль есть
255137
по хорошему его надо снять, обмерить и вместо него сделать изделие с переходом под гофру
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
у тебя походу там провода просто резинкой какой-то сжаты внутри этого бокса
как вариант если их этого бокса можно вытряхнуть резинки и он по размеру больше гофры, можно сделать вставку под гофру в этот бокс
S_auto
Одно и то же видео нашли!)))
А если сделать квадратный вход на этот типа модуль и круглый выход на шланг? Завтра-в выходные буду лодкой заниматься, посмотрю-подумаю...
S_auto
В этом видео мотор румпельный - через его гофру тросы газ-реверс не проходят, их там вообще нет, у меня тросы пойдут в этот же верхнеквадратный прилив и кабель на РУД там же... вроде как, но могу и ошибаться, откуда кабель выходит, не помню. Надо ехать к мотору! Завтра!
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
ну отфоткай все. я видел многие под мелкомоторы эту фигню хотят, пустил бы модель в народные массы
S_auto
Сделаю всё в лучшем виде! :good:
Я тут вот лодку на воду скинуть собирался, все равно все собирать, исполним порты - отсоединю, поставлю, соберу, идея отличная!
Защита РВД решает все твои проблемы, тем более любого диаметра, хоть под один провод, хоть сразу под весь жгут. У меня уже несколько лет стоит она. ВЕСЧЬ!:good:
S_auto
Это которая типа спираль? Думал про нее, но сходу в городе не нашел, зато гофру для установки на открытом воздухе нашел, поставлю, попробуем с Дмитрием порты под нее спроектировать. Но спираль тоже норм вариант!
S_auto
Всем доброго субботнего вечера!
День провел с лодкой, поставил РУД, протащил провода, троса, подключил тах. ЧТо могу отметить, 15 футовые троса на мою 460-ую лодку великоваты, 13 - мало, 14 нужны по хорошему, но собственно, большая петля в транце на погоду не влияет, пусть будут. А вот с гофрой какая-то засада, в итоге 2 метра оказалось маловато и надо по хорошему 220 см, опять же из-за длины тросов, в принципе, замотаю серым армированным скотчем в месте выхода тросов из транца, будет держаться. Касательно портов - походу не надо их, ибо кабель от РУДа толстый, два троса и кабель на аккумулятор в гофру не влез из-за разъема на кабеле - уж больно он большой. В итоге, гофра с тросами газ-реверс и основным кабелем, а бензопровод и кабель на акк лежат отдельно. Не особо хорошо получается. Буду искать спираль и облагораживать сие.
А в остальном, тах включается, трим работает, двигатель не запускал на воздухе. Троса отрегулировал, РУД должен работать нормально. Прошприцую, поменяю заводское типа масло в редукторе, и можно на воду на обкатку.
Чето устал я реально, 4-ый сезон и третья навеска двигателя по полной программе... :pardon:
255150
Единственно не понял, как с ключа управлять электроподсосом, типа, включаю зажигание, нажимаю ключ - включается подсос, а дальше как? Он же сразу выключается?
Подсос в хонде допустим ,при нажатии ключа срабатывает салинойд, и закрывает заслонки, пока держишь нажатым -стартуешь страртером
На какой калайдер тебе вобще эта петля в транце?
Только троса не вздумай шприцавать :hahaha:, а то есть умники
Ну так и запускай с нажатым ключом.
У нас эту защиту РВД продают в конторе, которая изготавливает шланги высокого давления по размерам заказчиков. Думаю что в любом городе есть такие производства.
Я не знаю как ты не смог найти у себя. https://yandex.ru/search/?text=ремонт+и+изготовление+шлангов+высокого+давления+в+самаре&search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_T&lr=51
S_auto
А куда лишний метраж тросов деть? Их некуда спрятать абсолютно, а в транце петлей норм лежат.
255151
Да так-то есть, уже нашел, только мои маршруты абсолютно в другом конце города, сквозь вечные пробки, да и работа основная не отпускает, а эти конторы в выходные не работают, в общем полдня надо, чтобы скатать. Придумаю что-нить. А вот в Леруа подобного не продают!)))
Подбирать изночально нужно правильно
S_auto
Лодка на воде, двигатель в процессе обкатки! Сезон 2024 открыт!:lodka:
Слил заводское масло с редуктора, в итоге меньше 200 мл слилось! Залилось четко по паспорту =430 мл!
И сколько накатал при обкатке?И перед пуском масло нигде не проверял,что-ли?
S_auto
Перед спуском на воду естессно полная проверка и замена "транспортировночного" масла на проверенное!
20 минут на холостых + 15 минут на воде до 1500 об. и тут все присутствующие внезапно замерзли и захотели в теплый дом на берегу, ну ты же рядышком - видишь чего вечером опять с погодой!)))
Я чего-то не понял.Мотор обкатывать нужно 10 часов.А у тебя-20+15=35 минут?
Мне это тоже предстоит.Релдктор после капиталки.Мастер просил после обкатки-показать слитое масло.Обкатал всего 2 часа.Завтра собираюсь покатать часов 5-7.Сколько получится.
S_auto
Ага! В понедельник-вторник еще пару часиков на обкаточном количестве масла 400 мл на 10 литров бензина на пониженных оборотах без особой нагрузки но с обязательным изменением режимов и кратковременным газом оборотов до 3 т, не более, а потом еще пару-тройку часов с пределом до 4 т. об., ну и так далее до 10 часов, правильная обкатка - залог долгой и здоровой жизни двигателя, это пройдено было еще 35 лет назад. :yes:
Почему редуктор капиталил? Что причиной стало?
Купил такой мотор-развалилась шестерня переднего хода.Ну и как следствие-капитальный ремонт с заменой всех компонентов.
