Установил основные силовые элементы , деревянные распорки теперь можно снять , угол транца зафиксирован .
Пришлось и шпангоутами занятся .
Калян116рус
Заклепал панель, герметик подсохнет покрою грунтом
Калян116рус
Олег, будь добр, напомни радиусы грибов для дюраля: 1, 1.5 и 2 мм.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Калян116рус
Заложил уголки под косынки
Борь , без термообработки 2,0 мм лучше не гнуть . Я перестраховываюсь и с термо радиус две толщины , если без термо то три толщины листа , это для Д16Т , Д1Т и АК4-1 ..
В95 и 01320 без термобработки вообще гнуть нельзя .
Борь , без термообработки 2,0 мм лучше не гнуть . Я перестраховываюсь и с термо радиус две толщины , если без термо то три толщины листа , это для Д16Т и АК4-1 ..
Олег, все с термообработкой. Силовую балки в Проге, куда спинки ставились помнишь? Нужно ещё две сделать, третья отчасти готова, плюс одна родная. Внутрь Пеноплекс: плюс к плавучести. Сидушки интересные задумал, но всему свое время. Сейчас других дел много - лодка по остаточному принципу.
Кстати, очень мне понравились на нем вертикальные уголки-усилители для опор колес. Очень эффектно борта успокаивают и натягивают. В паре с этими балками, вообще чума получается.
[/QUOTE]
Я эти балки пилю на всякие усилители , с родными колесами можно только по двору катать , не ко времени эта хорошая конструция.
По скуле накладка не лишняя будет .
Поднял ,, бортик,, , а то выглядит каким то уродцем.
Калян116рус
Изготовил и подогнал ванночку самоотлива, замучился гнуть дюраль, не думал что она настолько жёсткая, заменил частично издырявленные и помятые части планширя
Калян116рус
Еще немного времени получилось уделить лодочке, приклепал на герметик уголок на панель между рецессом и кокпитом так же заделал отверстия родного самоотлива усилив уголками
Коль сразу извини за критику , с тросами вид будет малость другой , панельки палубы желательно поднять по максимуму , чтобы троса под ней были .
Калян116рус
Критику только приветствую, панельки вровень по бортам сделал, если поднимать вид как то не очень получается, троса прикидывал, вроде помещаются, вот с выходом тросов что то помудрить надо будет, поглядим придумаем:pardon:
Троса то уместятся , это ясно , но вот спотыкатся об них будеш . Удобство эксплуатации для меня в приоретете над мнимой красотой
Калян116рус
Закрыл всё грунтовкой, и фанеру так же запечатал под хороший слой со всех сторон
Калян116рус
Решил для удобства сборки лодки сначала всё расписать по пунктам, а то как то были случаи, я прям подвис на пол дня, что же делать дальше, со списком просто иногда вечером дополняю его и по выполнению работ вычеркиваю сделанные пункты, советую!
Калян116рус
Подготовил площадочку для помпы, панели усилил тавриками чтоб не прогибались и приклепал детали самоотлива, срезал заводской рундук
Калян116рус
Заклепал панели, установил фанеру, приготовил косынки к клёпке
Калян116рус
