Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Также на просторах интернета была приобретена машинка газ-реверс bombardier с замком зажигания.
Я же теперь должен заводить мотор с места судоводителя!
254280
Машинка оказалась некомплект, не было шплинтов для крепления троссов.
254279
В очередной раз спасибо @Aleksei 1415 за то что снял размеры этих деталей. И вообще за множественные консультации по мотору.
254281
Отключаю на стоянке положительный провод (ни в коем случае не массу ), корпус остается под отрицательным потенциалом , что в свою очередь тоже частично замедляет коррозию. Этот же эффект получают установкой магния .
Совсем не так. Аккумулятор тут никакой защиты не дает. Вот если-бы из лодки вывешивался электрод в воду, пусть и не из магния/ но который разрушался-бы под потенциалом аккумулятора, защищая лодку, то смысл был-бы. Магниевые аноды как раз создают гальванопару с лодкой, давая на лодку защитный потенциал и растворяясь постепенно в воде.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Еще один аргумент за связку мотора с корпусом через АКБ. Благодаря ей для всего комплекта в работу включатся аноды на моторе.
Кстати может кто-то знает где можно купить аноды на прогресс в штатные крепления колес? Или может быть есть еще какое-то решение?
Покупаешь магниевые аноды для бойлеров, и прикручиваешь через выгнутые шпильки из магазина крепежа.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Разница между многожильным и одножильными проводниками при монтаже только в том, что у многожильного надо облуживать жилы прежде чем соединять, или токопроводящую смазку и в обжимную гильзу, а с одножильным таких операций делать не надо . ПУЭ однако. А про защиту лодки электричеством от аккумулятора, надо знать величину тока,подаваемого на лодку. По принципу защиты газовых труб в земле, а не абы как.....
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Разница многожильного в том, что он более гибкий и лучше переносит вибрации. Но у него выше сопротивление.
Потанула
Потанул
Многопроволочного :snimau shlyapu:
В одной жиле много проволок, если не понятно
Нахрена вы сюда корпус приплюсовываете? На лодках всегда двух жильная проводка.
Тоже самое пытаюсь людям объяснить. Не надо на лодке никакой массы выдумывать. Минусовой провод только проводом прокладывать к потребителям. У меня так корпус бывшим хозяином был испорчен. Еще пару случаев знаю как Прогрессы аналогично портили, пустив массу по корпусу. По кратчайшему пути от массы аккумулятора до наиболее мощного потребителя происходила коррозия листов на стыках. У меня обошлось убиранием сгнившего уголка переборки форпика и изготовлением заплаты на борт в месте сильной коррозии. Знаю случай когда прокорродировала переборка форпика с дном, бортом, стык днищевых листов и одна скула из-за того, что с одной стороны завели на корпус массу для магнитолы, фары-искателя, подсветки и прикуривателя и всякой мелочи. Лодка ушла в металлолом т.к. уже серая труха высыпалась, а от сквозных дыр еще кое-как обильно намазанный в свое время герметик держал.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
вы похоже не читаете внимательно. как и многие другие посетители темы. речи про использование массы для потребителей не шло нигде. потребители запитываются по 2-проводной схеме.
корпус в этом случае не будет являться элементом эл.цепи при штатной работе приборов,потребителей и отсутствии пробоев изоляции
А кто гарантирует отсутствие нарушения изоляции в будущем? Поэтому лодку никогда нельзя подключать к аккумулятору. Хоть силовые на аккумулятор, хоть потребители - все двумя проводами без каких-либо прикручиваний к корпусу лодки.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
ПРи отсутсвии изоляции в будущем вы получите тот же эффект появления массы или потенциала на корпусе.
Как это можно гарантировать? Те же тросса управления изолировать электрически от корпуса не всегда возможно, но в случае пробоев + на корпус, ток пойдет по ним и в теории может заискрить там, где искрить совсем не хотелось бы.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Ну и лично для меня вопрос электрохимического корродирования не стоит, ибо лодка хранится на прицепе, а не в воде.
Те же тросса управления изолировать электрически от корпуса не всегда возможно но в случае пробоев ток пойдет по ним и в теории может заискрить там где искрить совсем не хотелось бы.
Там, где проходят тросы управления проводов никаких быть не должно. Проводка вся в гофре должна закладываться в случае отдельных проводов, либо прокладывается кабель с количеством отдельных проводников в нем по необходимости.
Лодка по воздуху чтоль плавает? Достаточно нескольких часов в воде с подключенными потребителями чтобы плакирующий слой сняло на стыках листов и уголков. Дальше процесс сам собой идет даже если лодка несколько лет на воду не спускается т.к. конденсат при смене погоды на корпусе лодки выпадает.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
каким образом подключение корпуса к минусовой клемме начинает влиять на этот корпус
куда и откуда протекает ток? можете объяснить?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
тросс управления и есть проводник. он подключен к мотору (железному) и машинке (железной) которая железными болтами прикручена к железному корпусу
это же так просто как физика в 7 классе
Откуда на нем потенциал? Если минус сразу в мотор уходит, то относительно моторана лодке нигде не появится разность потенциалов. Просто так для размышления: посадили на корпус лодки минус, и в моторе есть электростартер и генератор, и вот та силовая масса на мотор от времени отломилась в моторе или китайцы некачественную медь там применили и контакт пропал. Вопрос: через что пойдет масса от движка, и как быстро это заметят? Если при старте еще можно заметить по хреновому кручению стартером, то на ходу вообще не заметишь.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Так мотор со стартером изолирован от корпуса сайлентами! Если на моторе отломается минус, стартер не будет работать!
Если же мотор не изолирован от корпуса, то он выполняет роль того же провода который я хочу сделать и повторится ровно то, о чем вы написали.
Поразмышлять действительно стоит.
Вам.
Если же мотор не изолирован от корпуса, то он выполняет роль того же провода который я хочу сделать и повториться ровно то, о чем вы написали.
Вам.
Размышлять усиленно стоит вам, и развивать размышлялку. Слышаший - да услышит, а остальным устал объяснять. На том и покину эту тему.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Будет что по существу сказать, возвращайтесь.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Всё не читал, но нахрена минус на корпусе? Хрень какая то.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Да я писал тут, нафига. С обоснованием и примером. При этом почему так нельзя делать, обоснований не получил. Только отсылки на опыт, на "все так делают" итд.
