aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Еще предложение, покрутите мотор не стартером, чем угодно, шнурком, можно дрелью за гайку маховика. Естественно замок в положение вкл и крутим, смотрим искру и что на форсунках.
Ничего не увидим, пробовали
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Не может конденсатор себя так проявлять?
Ну...или сгнило чего в той коробочке, или конденсатор в жуткой утечке. Измерять надо. Вольты, Омы, падение на диоде. Прозванивать/вызванивать/сравнивать.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
только срабатывает бензонасос и щелкает датчик холостого хода
реле-регулятор от донора пробовали подкидывать?
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Кстати как вариант, если мотор захлестнуло, что он хватанул воды, то возможно она попала и туда.
Ривьера360.Нептун км280. Обь
А.вы тут все гадаете на ромашке?Так вы ищо долго будете...ну.да куда спешить...:)
Еп,я уже неделю назад предложил поставить с проблемного мотора все сперва на донор,если все ок,то потом ПОБЛОЧНО! снимать с донора и ставить на этот.И каждый раз-проверка...
Что может быть проще,е мае?
И зазор между дпкв и маховиком смотрел?только не просто посатрел,а при полном обороте квала.Дабы исключить биение...
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
С у маховика родного биение есть , он видимо деформировался как то , ходит чуть вверх низ. С маховиком от донора все ок , но ничего не меняется
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Добрый день , вообщем это какой то нонсенс , проводка не помогла с донора . После чего было принято решение проверки фаз во второй раз . Все на первый взгляд хорошо , но искры как небыло так и нет .
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
И даже цепь в идеале
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Все форумы зарубежные и наши перелопачены , все темы связаные с такими же проблемами упираются в тупик и никто не дал ответа как решить данную проблему . Единственная инфа которая чего то стоит прикреплена тут через переводчик
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Ошибки на сузуки через диагностику не сбрасываются , только по мере устранения сами пропадают , что за синхронизация маховика вообще никому не известно
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Единственное здравое решение которое приходит на ум переставить коленвал с донора , так как на какие то мм он мог погнуться все таки чего по меткам не понятно . Сколько мы лет занимаемся моторами , самыми сложными случаями , но хуже сузуки только парсуны .
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
И еще один момент который не поддается обьяснению с ним происходит , если его долго крутить в бочке с погруженным редуктором все 4 горшка набирают воды и он клинит . Трещин дырок и прочего нет все в идеале , блок и голова опресованы
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Это мы связали с каким то конструктивным недостатком ведра этого . Полностью исследован эйноскопом вдоль и померек нигде дыр нет и даже намека на корозию
И еще один момент который не поддается обьяснению с ним происходит , если его долго крутить в бочке с погруженнымедуктором все 4 горшка набирают воды и он клинит . Трещин дырок и прочего нет все в идеале , блок и голова опресованы
А точно у Вас метки все правильно выставлены? По мануалу проверяли?
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Естественно , уже 2 раз мотор разобрали перепроверить , так как других вариантов нет.
Просто если тактность попутана, то он может через выхлоп засасывать воду, если нет, то наверное она сама туда затекает, так как нет потока выхлопных газов, которые ее должны уносить с собой...
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Но на сотнях других моторов не этой модели такого ни разу не было
_NickY_
Никита
Нептун 23
Скорее всего речь идёт о шпонке
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Возможно конечно какие то неведомые силы согнули распредвал , и сместилось кольцо с которого датчик считывает сигналы , но это уже из разряда фантастики
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
