aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
если этот конденсатор отсоеденить то мотор перестает на ключ реагировать да и в целом ни на что не реагирует .
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Василий Любов
Василий
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Василий Любов
Василий
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
Ну вот чего бы сразу проверил.
Форсунки писькают, значит, всякие сенсоры и датчики положения как-то работают. Нет зажигания. Каждая катушка зажигания на 3 вывода: серый плюс, серо-желтый - управление и черный минус. Управление напрямую на ЭБУ, плюс на разъем-объединитель (Joint connector Gr, W), куда и форсунки подцеплены - значит, плюс есть. А вот минус катушек - на другой разъём-объединитель (Joint connector B) - минусовый. И верхний его вывод как раз на минусе ( корпусе). Контакт есть?
Я бы сдёрнул разъём с катушки и вызвонил черный на корпус. Каждую.
По поводу "конденсатора". На схеме необозначеный узел - прямоугольник над PTT relay. Другого ничего не нашел. Судя по "потрохам", какой-то выпрямитель или диодная развязка по питанию много чего питающий/питающая (CMP sensor. например). Да, конденсатор внутри есть. Чего там должно быть: положение ключа IG; на черно-зеленом плюс, черно-синем - плюс чуть меньше, черный жосско на корпусе. ))) Естественно, коннектор с этой штуки сняли - питаний нет - мотор молчит.
ЗЫ: схема - "выколи глаз...")))
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Истина где то рядом , сейчас начал крутить и смотреть сигналы на форсунках, на второй форсунке сигнал появляется один раз и пропадает совсем , на всех остальных сигналы разные где то мощнее где то слабее. Маховик относительно датчика коленвала ходит то вверх то вниз , видимо его не только свернуло со шпонки но и погнуло . Но единственное что не понятно почему с маховиком от донора не было тоже искры
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
На маховике фрезерованные окошки , видимо какое то из них пропускает движением вверх и вниз
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Маховик врядли погнуло, вот цапфу коленвала могло. Надо маховик снять и индикатором посмотреть биение в верхней части конуса посадочного.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Это маловероятно, а вот "рыба" на осциллограмме от этого точно может быть.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Погнуло колено и не погнуло шатун, чудеса
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
_NickY_
Никита
Нептун 23
Фильтрация питания ЭБУ.
Не может конденсатор себя так проявлять?
_NickY_
Никита
Нептун 23
Кто же его знает
Это я Василию. Я все же настаиваю на замене проводки. Если у вас не было гидроудара то и деформаций коленвала быть не должно. Был у меня случай с моим мотором, абсолютно новое электронное зажигание которое либо работает либо нет работало 5 проворотов маховика и переставало, если дать ему отдохнуть пару минут то начинало работать так же раз 5-6. Причину так и не нашли
Ярослав
Чайковский
Ярослав
на форсунке на второй так же появляется и пропадает сразу сигнал , и тишина
Еще предложение, покрутите мотор не стартером, чем угодно, шнурком, можно дрелью за гайку маховика. Естественно замок в положение вкл и крутим, смотрим искру и что на форсунках.
