aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Финальный отчет , сегодня промерил все валы , поставил коленвал другой и другой маховик , распредвалы все промерил , искривлений изгибов и прочего нет , все метки совпали идеально , паз соответственно на коленвалу под маховик идеальный . Ничего не изменилось все так же искры нет , ошибка cmp сенсор , и на второй форсунке нет сигнала. Испробовано все что в принципе возможно , ничего не помогло .
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
До этого на всех форсунках был сигнал? Эбу другой так же себя ведёт?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Пристрелите эту сусуку и купите наконец нормальный мотор!
Мне кажетмя что там и стабильного впрыска тоже нет. ЭБУ видит сигнал от КВ, дает импульс, далее ошибка по рассенхрону и пустота.....
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Меркури 60ЕО
_NickY_
Никита
Нептун 23
yaua1974
Покровск
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
очень интересный случай, перечитал тему и меня смущает то что мотор сосет воду через глушитель. Проверь внимательно пошагово вращая коленвал все фазы работы двигателя от впуска до выхлопа, если засасывает воду то у тебя фазы работают неправельно и первым открывается выпускной клапан. смотри не на метки а на работу самих клапанов.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Какая-то информация есть по мотору? Удалось победить?
К сожалению нет , мотор так и стоит ждет своего часа. Все доступные варианты проверили , даже проводку спецам отдавали на полную ревизию . Все ок , искры нет
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Посмотрите шпонку на коленвалу под маховиком, не срезало.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Шпонка на месте?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
С датчика коленвала и распредвала сигнал есть?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Чудес не бывает. ГРМ по меткам? Какие ошибки по диагностике?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Встаньте часовым индикатором на первый цилиндр и ещё раз метки гляньте.
