Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Парни! А скажите , сколько у вас на лодочных прицепах живут ступичные подшипники? У меня прицепу лет 6-7...подшипники от восьмерки передние. Года 2 как стал макать при цеп в воду при слипе. Ну и сегодня они крякнули. Нормальный срок?
Демаю и за одно длииельное погружение можно подшипники приговорить...
Меня тут мысль посетила... если их сделать смазываемыми, то жить они будут дольше...
Вставляешь тавотницу в крышечку, вытаскиваешь из подшипника наружний сальничек и мажешь его периодически. В набитый подшипник вода не попадет..
Немастер
ямаха 25 тоха18
Да не... я лентяй. Мне проще каждые 2 года подшипники поменять. Вопрос задал из интереса: у всех так быстро подшипники летят?
Немастер
ямаха 25 тоха18
Если их не разбирать и не мазать?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Бывает и на год хватают, обычно по весне, за зиму наверное всё замерзает и разрушает, в прошлое лето поставил ролики на прицеп что бы глубоко не залазить и что бы колёста прицепа не мочить выше ступицы, но нет нет да и макнёшь.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Профилактика превыше всего....
Точно. Надо помазать подшипники. Или уже сменить?
Шесть лет и в хвост и в гриву. Да же не знаю как это экономить какие то там подшипники и не макать прицеп в воду. Это что на своём пузе чалить до воды? Да ну нах. Моя спина дороже какой то там железки.
Все по разному эксплуатируют. Кому-то до речи лодку 200м довезти, а кто-то по несколько т.км. в один конец....
Нормальный.
Каждый год перед сезоном снимаю ступицы и подшипники мажу, ибо в них за сезон, смазки почти не остается. Пробег за сезон 4-5 т.км.
Колеса в воду регулярно и не по разу за сезон. К этому надо добавить тот факт, что прицеп живет на улице круглый год, под снегом и дождем. То есть в условиях постоянной влажности. А для неё нет преград.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
У меня в инструкции к прицепу написано перед началом эксплуатации и раз в 5000 км набивать литол-24 в ступичные узлы по 250 г в каждый
Некоторые за сезон ушатывают. Поэтому хочу одну ступицу с подшипником в ЗИП бросить
VVS2177
Я же вылаживал фото , все видно ,
252379
252380
252381
Не в немецкие ступицы можно поставить сальник, в российские тоже, но нужно переделывать ступицу
Мзса ал-ко
Давно так делаю. Только не тавотницу, (сальник выдавит) а просто резиновой пробочкой отверстие затыкаю. Заправляю обычным большим шприцом, смазкой перемешенной с трансмиссионкой,
А чё не графиточку с литолом 50/50?
Сальник не должно выдавить, он держит воду и должен выпускать лишнюю смазку. Конечно если с дури и очень быстро в него весь шприц вогнать, то может быть все что угодно.....
VVS2177
А вот кстати литол как раз и не надо, нуден солидол.
Литол гидроскопичен, сольдол воду отталкивает....(сам в шоке...)
Согласно инструкции к прицепу Дон В3618 для смазки ступичного узла и тягово-сцепного устройства использовать Литол-24.
Ещё установщик фаркопа порекомендовал розетки набить Литолом для предотвращения коррозии контактов
Литиевая консистентная смазка Литол-24 образует стабильную защитную влагостойкую пленку, которая не вымывается водой и не превращается в водную эмульсию. Литол не восприимчив даже к кипящей воде.
Отличная адгезия. Литиевая антизадирная смазка Литол-24 обладает высокими адгезионными характеристиками. Она удерживается практически на всех распространенных конструкционных материалах, какой бы идеально гладкой не была поверхность детали.
Диэлектрические свойства. Литол не проводит ток, благодаря чему его широко используют для смазывания подвижных элементов электротехнического оборудования и электроприводов.
Я не агитирую.. да солидол при 80градусах кипит, да литол лучге смазывает в крутящихся деталях(но это там нде нет воды)...
По поводу свойств почитайте несколько источников...
Например:
Немастер
ямаха 25 тоха18
Я конечно не спец, но думаю синяя смазка от воды лучше поможет. Использую ее на мотособаке много лет.
Что вам мешает поставить передние ступицы от классики?и убрать эти дурацкие подши?Классическая(москвичовская)пер ступица-наше усе!она и герметична,она и дешева,она и быстроразборна,она и по нагрузке супер.
А.по смазке-обычный шруз.И усееее....
Литол для этого узла? ггггг....
А они по диаметру вала одинаковые?
