antuchov
Междуреченский
а кабель где? который к мотору?
машинка тяни или толкай?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
antuchov
Междуреченский
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да че там колхозить. Разъем с Али заказал. 6 проводов протянуть не проблема
У тебя на моторе датчик температуры стоит? Ты говорил но я не помню. В общем если есть то 7 проводов. У меня два датчика t° и стоит 8 пиновый разъём. А со стороны машинки - консоли стоят два шестипиновых один на машинку со стандартной распиновкой и на консоль - общий +, общий -, тахометр, бензин, родной датчик температуры на свистелку, доп.датчик температуры на электронный термометр. Косу собирал полностью сам.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Датчик есть, но машинка без пищалки. Не придумал пока как датчик вывести. По идее можно просто через прибор наверно. Там ntc датчик или что ?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Погуглил картинки, похоже там просто температурный транзистор Airpax, который открывается при температуре выше 130. Типа через него любую пищалку или лампочку можно повесить кинув на него массу.
Да ,можно,датчик при определенной температуре каратнет на массу,
Aleksei 1415
липецк
180 по фаренгейту должен срабатывать. Пищалку любую на 12 вольт. На схеме коричневый провод.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Aleksei 1415
липецк
251028251029
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Так и сделаю. Итого 8 проводов: к тем 6 ещё пищалка и тахо плюсом. Пищалку под панель кину.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Что такое Асс?
Праймер что это?
Масса
Плюс
Один провод глушилки
На зумер с температуры
Тоха
Стартер один провод
Да все так.
Acc это аксессуары(или зажигание).
Типа что должно работать при повернутом ключе. Приборы от них запитаю.
И может быть ходовой свет и подсветку приборов (через кнопку на панели)
Праймер это Эл.подсос.
Aleksei 1415
липецк
Да все так.
Смотри чтоб замок не сгорел, плюс после замка будешь на прибомбасы брать
Саленойд на электроподсосе стоит, срабатывает нажатием ключа ,
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Не думаю что приборы и ходовые спалят замок, провода плотные там. Ну если чё через реле пущу.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Aleksei 1415
липецк
Что такое плотный провод?
Замок расчитан на определенный ампераж, провод в mm²
Все начинается с малого :hahaha:хочешь фото покажу под понелью? И я еще не закончил
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Aleksei 1415
липецк
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Плотный это значит выдержит жалкие 0.2 Ампера всего барахла которое на него ляжет. По ощущениям 1.5 квадрата, не меньше. А там надо изоляцию читать .
