Сделал на бумаге оттиски, кому надо распечатайте в 100% масштабе и наклейте на металл. Плита под двигатель универсальная хоть на какую ногу.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Принимайте начинающего гибридостроителя. Приобрёл ногу от Москвы м. Как я понял, для получения 4200 оборотов, приходится вмешиваться в работу регулятора?
Изготовление разборный конструкции, предусматривает демонтаж при каждой транспортировке?
Если не уменьшать обороты холостого хода, будет трудно включать скорость и будет ломать шпонки?
Из опыта, что лучше, поставить двигатель послабее и полегче, и довольствоваться водоизмещающем режимом? Ну, скажем, 4 лс. Если двига ель будет 8 лс, без вмешательства в регулятор и карбюратор, он будет ехать те же 8 км/час что и на 4 лс?
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
На шлицах торсиона нарезана резьба. Навернута втулка с наружный диаметром 22мм. Как соединяют такую деталь с валом двигателя?
Если винт скоростной и лодка не баржа, то пойдет гораздо быстрее.
Я так понял, что ты не читал толком ничего по теме и не смотрел роликов, коих дофига в интернете. 4 сильный мотор имеет такие обороты хх что и более мощные, при включении передачи со стоковыми винтами (Москва, Ветерок) он у тебя просто будет глохнуть. Для водоизмещающего режима, более целесообразно иметь моторы с большим передаточным отношением, чем у Москвы или Ветерка. Но мелких советских таких наверное нет. Это реверсивный Ветерок, Вихрь, Нептун. Либо специальные моторы ЛММ-6, ну и клоны Ямах китайские.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Ты еще тример прицепил бы к Москве!!! Тут наоборот хочется хотя бы 10-ку, ан нет тока 7,5, а иначе вес увеличивается значительно.
Вот сегодня покатался на модернизированном варианте Москвы 4Т, за 3 часа сжег пару литров бензина, поймал 5 напильников, отпустил всех. Троих в траве и пару троллингом вдоль затравья. Крупная, по рассказам подвохов сейчас стоит на перекатах, но неактивна. По ночам подпускает близко, но днем вообще на приманки не реагирует. Ну а по теме. Мотор новый, кроме того, что подложил шайбы 2.5 мм под пружины клапанов больше ничего не делал, регулятор отключил - естественно. Максимально, при возвращении домой тахометр показывал пока мотор еще не совсем прогрелся 4400 об/мин потом 4330-4370. Наработка мотора с сегодняшним выездом общая около 5 часов, при этом полным ходом около часу, остальное на малых. По времени можете сами посмотреть сколько занимает сборка и разборка мотора. Попозже обрежу все и выложу на ютуб. https://disk.yandex.ru/i/g12RTMAjeLQ1xQ
Ролик заменил по ссылке. И выложил на ютуб
Володя привет.Отличное видео. Сними видео по зажиганию. У меня запросов по нему море. Забери их Христа ради себе:)))
Леш, да есть оно уже несколько лет как выложил, до ноября, пока лодку не уберу на зимнее хранение не буду заниматься им. Все что было готовое уже ушло. Сам понимаешь, что одному человеку делать это слишком затратно по времени, а это самый невосполнимый ресурс.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
А нарезанная на торсионной валу резьба, с навернутоц втулкой надёжны? И стоит ли оставлять выполненное моим предшественник ом решение? Понимаю, что без укорачивания торсионного вала, получу высокое расположение двигателя. Но, может так проще сделать конструкцию разъёмной? Установить муфту с резиновыми элементами? Я пока собираю информацию. А зимой займусь перебопкой и регулировкой редуктора. Из дефектов обнаружил порванную прокладку между ногой и корпусом гребного вала. Сорвана резьба м6 под винт поз. 1 по картинке. Предшественник поставил шпильку, но она уже не держится. Перенарежу на м7 в корпусе, а для закрепления оставлю м6.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Вот фото редуктора. Прокладку порвал не я.
250110
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Появилась мысль, укоротить вал и на укороченном нарезать резьбу. На стопор резьбовой поставить втулку, с одним концом глухим и наружный инструментальным квадратом 1/2 на нем. На вал двигателя втулку с отверстием диаметром 22Н7 и шпоночным пазом. Со второй стороны - внутренний квадрат 1/2. Квадрат и отверстие под него можно сделать по длиннее, чем на головках. Или шестигранник. А то и в виде эллипса. Советуете, у меня есть возможность сделать точно и соосно. Я не тороплюсь делать. Ищу оптимальное решение. При первой возможности куплю двигатель Лифан 75 на 8 лс. Нет ли информации по изменениям конструкции в новых партиях. А то они подорожали на озоне.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
dmitserpuhov, прокладки не проблема - накачай в теме москва картинок, печатай да режь и пробивай дырки. Вопрос подбора толщины - чтобы обе скорости работали. А вал я варил - сначала на квадрат сточил, поставил переходник и заварил - посмотри несколько страниц назад.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Если вал из стали 40х, то он может лопнуть после сварки. Для резьбы известны моменты на срез кручением.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Как пример приведу, когда учился на мотоцикле не водительское удостоверение, ездили на мотоцикле Минск. У мотоцикла была приварена к шлицевому валу лапка переключения. На последнем занятии эта лапка отломилась заподлицо с корпусом двигателя. То есть в 30мм от места сварки. Отломилась без всякого падения. Вот такого опасаюсь. Заедешь подальше, а оно отломится.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
У меня заваренная рессора ходит 4 й сезон.Форсированный Чемп 225.
Не засоряйте ветку флудом и фантазиями. Здесь обсуждается вариант устройства конкретного мотора. Если хотите делать что-то другое, то и пишите либо в уже открытых ветках, либо открывайте новую.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Спасибо за пояснения. Я считал по названию темы, что обсуждаются варианты сборки. Плохо то, что в тех темах могут не прочитать участники этой темы, имеющие опыт сборки с конкретным двигателем. Мне придётся здесь периодически просить участников посмотреть мой вопрос.
Вариантов сборки немного. Либо соединение торсиона с валом делается выше кулисы как у мотодога, либо ниже. Но в торец хвостовика коленвала двигателя надо удлинять более тонким соединением, чтобы при переключении кулиса не касалась вращающихся частей. Хвостовик на 22 уже касается кулисы, на 25 тем более. Ну, конечно, можно и уродца слепить, поставив мотор в стороне и подняв еще х.з. насколько. Я не понимаю, зачем нужно усложнять конструкцию, которая уже работает нормально?..
Кому нужна информация, те найдут ее. Не надо переживать за абстрактных несчастных пользователей интернета, якобы неимеющих доступа к оной.
250273
250274
250275
250276
Сегодня заменил сальники на торсионе, поставил двойные. За одно и сфотал как сделано соединение. Высота проставок 40 мм, толщина пластин 3 мм. Чтобы не было проблем с касанием кулисы, хвостовик коленвала должен выступать не более чем на 55 мм. му в торец накручивается набор гаек или вал шестигранный необходимой длины. У Лифана хвостовик длиннее чем у Чемпиона поэтому мне пришлось конец обтачивать (вал на 25). Но, можно было просто обрезать 18 мм, это именно для этого комплекта, внутренней резьбы еще запас будет достаточный.
Вот собрал еще один аппарат но для винтов правого вращения.
250410
250411
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
А долго продержится хилый нижний подшипник?
Не знаю. У Алексея Попова с Дальнего Востока, по его словам несколько лет на 12 Москве работает система. Есть несколько вариантов как усилить этот узел, если 89 подшипник будет быстро выходить из строя. Есть еще редукторы, на досуге один модернизирую, заменив 89 подшипник на игольчатый. У 89 динамическая грузоподъемность 2.7кН, а у игольчатого HK1612 - 7.4кН, возможно не потребуются даже услуги токаря, для изготовления вставки в подшипник 9*16.
Rex
Кусок пальца поршневого? Если так, то он может не иметь соосности между внешним и внутренним диаметром, ибо шлифуется в бесцентровых станках.
