Как выглядит плакировка не знаю.
Когда нибуть будешь резать лист дюрали балгаркой, увидешь перед резом будет загибатся как пленка покрытие, оно прозрачное, ну может слегка темненькое,
Плакировка это покрытие листа сплава чистым алюминием. Какая прозрачность, какое отслоение? Это практически молекулярный уровень.
Может быть разных оттенков голубовато-зеленоватых, серых, особенно если ранее была окрашена. Вот она, у заклёпок как глянцевое напыление. Остальное драли абразивом и сняли ее - матовый серый цвет.
У меня на листе дюраля было так, если что на дно прога резал,видно было перед резом, что ты там резал , я не знаю
Андрей не говори ерунду, послушай старших товарищей. Это просто алюминий на дюрале. Возьми ложку, посмотри на свет, просвечивает?
Вот опять ты лезишь, неужели не понятно с второго раза? ТЕЛЕНКОВ ИДИ ДАЛЕКО И БЕЗ ХЛЕБА, третий раз тебе пишу
Видимо ты не знаешь, но плакировка - это покрытие дюрали тонким слоем в 0,1 мм чистейшим алюминием. Чистый алюминий не корродирует без гальванической пары. Щетками и пескоструем часто сдирают плакировку, обнажая серую дюраль. Дюраль и без внешней гальванопары сама по себе саморазрушающийся материал на кристаллическом уровне. Достаточно замочить голую дюраль чтоб она сама себя сгноила.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Хватит спорить, вот плакировка. Над ржавчиной. Хороший слой с плотную фольгу. Сальной щеткой дерётся если сильно постараться.
Я писал что при резке д16(буквы непомню) появляется загиб на резе как пленка , еще если память не изменяет,когда делал пол , писал про это , помойму Олег Самара мне тогда сказал что это слой плакировки, а как она делается мне сугубо по фонарю
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Чищу кастрюли почти профессионально
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Загрунтовать грунтом - окислителем.
Далее буду мазать швы и грунтовать акриловым грунтом.
Подскажите сколько туб герметика надо ?
Каким герметом будешь мазать?может клей-гермет расмотришь? PU
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Какие швы мазать собрался? Я все что можно мазал , более 10шт ,но в перемешку ,колбасы были 600гр, малярки много надо, шов с двух сторон моляркой,потом режишь кусочек пластика или мелький пластиковый шпацель,наносишь и вдавливаешь в шов
Окончательный шпацель это палец, провел по всей длинне ,и малярку отодрал
Так как то выглядит, черный гермет
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Стык на днище, киль, скулы
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
С луны заказываешь? Мало будет , купить можно, много будет, он всегда пригодится, но :dedok при моей памяти непомню чтоб он был лишний , всегда мало было:crazy:
Время тратить не хочу на дозакуп
Ты об берег что ли ударился глупенький?
Ты вот это пишешь. И как этот дебелизм не прокоментировать?
Андрей на листах из Д16ЧАТ , Д16ЧАМ , Д16АТ , Д16АМ в.маркеровке ,,А.. и показывает , что лист плакирован . Наносится ТОЛЬКО на металургическом заводе в стадии производства листа . На авиа и подобных предприятиях уже детали из листа подвергаются дополнительному защитному анодному покрытию ( обычно зеленоватого цвета , но бывает и белый , хромпик для подкраски в раствор не добавили ) , этот слой очень твердый , и именно он иногда создает красную искру , а не плакировка ., которая легко царапается и сдирается .
ВСЕМ СОВЕТУЮ СОХРАНЯТЬ ЭТИ ПОКРЫТИЯ , ОНИ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ОСОБЕННО ПО ,, АДГЕЗИИ ,, ОТСЛОЕНИЯ НОЛЬ , РАЗРУШАЮТСЯ ТОЛЬКО МЕХАНИЧЕСКИ . Восстоновить эти покрытия на 98% невозможно ( не рентабельно )по этому их покрывают дополнительно краской , как более ремонтный вариант .
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Загрунтовано 3 слоя грунта - наполнителя 4+1. Сегодня ветрено, много мусора прилетело. Но один фиг перетирать.
И я недооценил необходимость влаготделитедя на компрессоре. Неск. капель воды попало под грунт и между слоями. Буду шкурить и локально поддувать. Влагоотделитель заказал )
Для чего тебе грунт наполнитель? Ты в курсе что он мягкий, и ложется, толстый слой, для бездельников? Для выравнивание конских царапин,?
Влагоотделитель хоть знаешь куда ставить?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Для
Для того чтоб перетереть от пыли
