Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Если прямо нести - от 3 до 5 человек. Если катить по бревнышкам-кругляшам, то 1-2. Ворочать можно вдвоем, можно даже и одному, но неудобно, т. к. на моменты перехвата надо либо упоры ставить, либо чтобы кто-то держал.
ну мне его надо будет снять с прицепа и занести боком на террасу, красить будут там, гаража нет
4 человека нормально занесут лодку, а вот ворочать одному совсем неудобно.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
кто полы зашивал, какая высота от пола до задницы +- приемлимо. Полы я так поял минимум 5см съедают
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
В проге перемычку нах, ту что толстая, пол будет ниже, зделаешь с люмишки 1мм сидухи маде ин Докер под свой рост, и все будет гуд
да там даже если подкреселюную перемычку убирать шпангут 3 и 4 по углам лишних 2 см дают. В инете их все подрезают но мне чет не нравится этот вар.
Пол ровный? ,цельный?
пола нет пока, как раз каркас прорабатываю
На фото где не добавлены уголки лежала фанера 9мм, там где добавил, д16 2мм, на днище наклеена эва, теплый пол в лодке, чтоб тепло не израсходывать на дюраль днища
248669
248670
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
248672
ну у вас явно срезано добрых 2-3 см с верха 3-4 шпангоута по углам. пока думаю делать тот же уровень как у вас но ШП не резать а поместить их внутри "ящика" под кресла.
248673
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Шкурим, клепаем, мажем.
Подскажите под фосфатирующий грунт перед покраской надо шлифовать люминь?
Герметик класть до или после фосф.грунта?
Молодец! Подход по взрослому! Шлифовать не надо.Герметик лучше ложить на фосфатирующий грунт.Все дыры в самосливном рецессе лучше убрать.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Углы в рецессе конечно же тоже сделал. Оттуда текло больше всего.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Зачистка корпуса растягивается на несколько дней. Получается голый люминь будет стоят под открытым небом. Это не страшно? Потом обезжириваю, грунтую и крашу ?
Если плакировка не протерта до серого дюраля и пятен коррозии нет, то ничего не будет лодке некоторое время.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Как выглядит плакировка не знаю. Под родной краской был зеленоватый грунт, который ничего не берет, его сдирал металл. щетками. Поверхность выглядит как кастрюля. Светло серый цвет
Зеленоватый грунт не стоило трогать. Плакировку ты видимо подрал уже щетками, да еще и стальными скорее всего. На открытом пространстве тогда лучше не оставлять.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Оно уже было изрядно подрано до меня
Ничего ему не будет. Кислотником дунуть, и 2К краской. Моя метла 10 лет не облезает. Вика 2К полуматовая.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Моя была отпесочена и стояля неделю у бани голая. Справедливости ради вода в моем озере очень мягкая.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Я видел на Авито магниевые аноды в крепление колес. Может прикуплю для спокойного сна.
Хорошая плакировка и отсутствие дождей. Так- то за неделю и стем прогрессом ничего не случится, но за месяц при осенней погоде может и пойти дюраль там где плакировки не осталось.
Ну, значит перед грунтовой надо сбить окислы, погладить шкуркой. Вот как на это дело пресловутые железки отреагируют, хз. Я бы на этих уголках конструкторов прога за яйца подвесил на вытяжных заклепках.
