Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Я думал,что у тебя родная зажига...:?А тута вона оно чо.
Эта была приобретена на всякий пожарный. Шаловливые ручки ее поменяли, аккуратненько сняв и завернув в газетку родную...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Парочка? Да ещё и в запасе?
Я не в обиду продавцу интересуюсь, а они так часто выходят из строя? )
Нет, он мне как-то подвез на запас. У меня моторов 40 штук. И все старые и двухтактные)))
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Ну если теоретически предположить что карб настроен без колпака под свободно набегающий поток воздуха, а тут надел колпак и смесь получается уже не та, воздух поступает не так как ранее. Ну, это мои мысли вслух...
Вот тут бы шланг на винте и пригодился бы.
Тоже глох через какое-то время движения на полном газу. Сначала глох сразу после выхода на глисс:
На ходу подрегулировал - чуть-чуть побогаче сделал - стал дольше работать, потом ещё чуть-чуть и всё стало нормально:
не до экспериментов было.
Можно и без экпериментов гтж отрегулировать.
Привязываешь лодку кормой к причалу,дереву,и тд...
Заводишь,врубаешь ход и даешь полный газ.
Винт гтж крутишь и ловишь положение винта,при котором обороты мотора на слух будут максимальными.
Это базовая регулировка.
Окончательную корректировку делаешь на глиссе.
И помни-этот винт надо не крутить,а чутка подкручивать туды сюды буквально на несколько гр...
Но,только после базовой...
Мотор ессесно должен быть предварительно прогрет.
Базовую регулировку можно исключить.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
" запустил с 5 раза"
Изучите, как надо запускать на холодную!
Сначала надо спокойно насытить камеры сгорания обогащенной смесью. Для этого на карбюраторе есть крышечка- защелка, закрыв ее три и более раз спокойно, потихоньку тянете веревочку до первого чиха. Потом открываете эту крышечку обогащения, она не нужна, румпель в среднее положение, там есть отметина... и дергаете уверенно.
Когда очннь холодно, помогает шприцем впрыснуть в карбюратор немного растворителя или ацетона.
Посмотрите в описании какой д.б. бензин, м.б. 80
Масло в правильной пропорции мешайте
Родные катушки зажигания часто от времнни усыхают... их пробивает, работают нестабильно.
Поставил две маленькие от какого- то иностранного мопеда... идеально! )
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Просто интересно...Это почему?
Ну, он имел ввиду наверное, что зачем у берега танцевать, если можно сразу выйти на воду...
Мне было не совсем удобно что то там регулировать на воде, т.к. с детьми плыл по Новоладожскому каналу. Он узкий и движение там плотное.
Сейчас выйду в Ладогу и там буду экспериментировать.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Ладога коварна, следите за погодой, с детьми не рискуйте. Планируйте убежища, если что. Бывает, неожиданно наваливается непроглядный туман, ну , шторма это понятно. Навигация нужна.
Сам пересекал ее несколько раз от Орешка до Ланденпохьи )
Правильно писали, канистру лучше пластмассовую. Железная ржавеет внутри, ржавая взвесь забивает решетку заборника. Надо периодически такой бак промывать.
Народ страдал почему заводится на холодную нормально, а после 20 минут глохнет. Оказалось, за ночь эта взвесь оседает, заводится нормально, потом она на ходу забивает решетку в баке, подача топлива прекращается )
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Я поменял. Где то в середине темы писал.248489 Спасибо за совет. Старая проржавела на дне.
У меня ветерковсий бачелла красного цвета служит с 1991 года. Сначала как единственный, теперь как основной для запуска и обкатки всяческого старья. Живет на бетонном полу, периодически бывает перемещаем пинком ноги. Живее всех живых. Правда, пустой оно не бывает, всегда со смесью 1/30 примерно.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Покатал ещё сегодня. Проблема колпака ушла. Как оказалось это была не проблема колпака. Это я олень. Не скажу в чем причина...
Ладно интригу наводить. Расскажи. Просто придумать не могу что такое могло минут 15 мотор не глушить, а потом он глох.
VVS2177
Пипку на бензобаке не открутил?
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Я вот думаю тележку для перевозки сделать. Моя из уголков какая то массивная, да и колесики маленькие для песка. Кто вообще как мотор катает до лодки? В инете нашел 2 более или менее простых варианта. Один с креплением за АКП, другой за транец. Как считаете что практичнее, если есть у кого опыт использования таких телег?248887248888
Это телеги для того чтобы прикатить от гаража до лодки или машины достаточно тяжелый движок. На реке "Ветерок" от машины до лодки просто можно и в руке донести. Он всего 25 кг весит.
Я вот думаю тележку для перевозки сделать. Моя из уголков какая то массивная, да и колесики маленькие для песка. Кто вообще как мотор катает до лодки? В инете нашел 2 более или менее простых варианта. Один с креплением за АКП, другой за транец. Как считаете что практичнее, если есть у кого опыт использования таких телег?Посмотреть вложение 248887Посмотреть вложение 248888
Ветерок тем и ценен, что легок для своей мощности.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
У меня немного другая проблема. У себя на даче пользуюсь резинкой на транцевых колесах. Там проблем нет особо. Метров 50 докатить до берега с мотором в лодке. Летом часто приезжаю на Ладогу. Там Лодка Обь постоянно запаркована на берегу. До берега 300 метров примерно от участка по песку и пригоркам. Напрягает.
А где на Ладоге?
