Не совсем так, минус да, на моторе, но на мотор ток не патекет через нос лодки, а потекет ближайшим путем, а вот если мы возмем массу например с носовой части, то проводник уже будет вся лодка, и лодка будет вся минусом, по которой ток будет течь к потребителем,
А чо сдесь сложного?
Минус с акума на струбцыну.
А все потребители запитать двухпроводной,и вывести от них общий минус на минусовую клемму аккума.
Минус с аккума и так на моторе, ну так все и делают так,ну большенство :D,
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
из того что я нашел в московском регионе это было единстенное что можно было испытать на воде. Ну и с документами все в порядке.
Поздравляю. Долго я на неё смотрел, она полгода наверное в продаже висела, но так и не решился
а на алюминиевом корпусе где мотор с дистанцией висит, масса будет по любому.
Познания на нулевом уровне. Минус на моторе еще не означает что это земляной проводник на всей лодке. Вот если этот минус где-то на лодку прикрутили, а потом потребители в виде фонарей и магнитолы будут брать этот минусовой потенциал в разных частях лодки с корпуса лодки, то тогда можно вести речь о том, что сам корпус используется как масса. На пластиковой же лодке массы в принципе не получится.
Повторю еще раз - не влияет прохождение электричества по металическому корпусу на коррозию ( при условии качественного монтажа естественно , при плохом контакте это уже другое ) . 10 % заклепок идут без анодного покрытия , специально для электроконтакта . Вот силовой минусовой провод от стартера к АКБ обязан быть , поскольку сопротивление меди меньше алюминия , я креплю болтом родной моторный минусовой силовой провод к корпусу ( обычно он короткий ,и не хватает к АКБ ) и на этот же болт удлинительпровод к клемме АКБ . Фоток такого примитива как то не делал .
Слишком умный вижу. Тебе дали ответ на твой пост выше. Масса будет по любому на корпусе, если только ты прокладок-изоляторов не навтыкаешь везде.
Андрей, про нос лодки речи не было. Говорили про общую массу. Ты думаешь, что если взять лампочку, плюс посадить на аккум, а минус закрепить на носовой кнехте, то она гореть не будет? Проверь.
Гореть будет
Я знаю так делать нельзя, минус на колодку , под понель, от него все развлетление
Если денег нет на провод с колодкой, к стате в теме афалина уже целый блок с предохранителями, и сигнальной лямпачкой ,когда ему капут, подарю 50€ :lol::hahaha::Dкупите, в теме же указал
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Минус на корпусе.
Почитайте с поста 352 новые алюминиевые лодки гиргис. Жаль видео не доступно.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Строница15
Мимо. Между листами тиоколка проложена, а заклепки не приварены к листам ,а только обжимают их. Если просто прикрутили к корпусу минусовой провод и на лодке нигде больше не берется минусовой потенциал в других местах корпуса лодки, то речь о массе вести нельзя т.к. ее просто нет. Если же для фонарей, магнитолы, лебедки и еще чего-нибудь прилично потребляющего вместо проложенного минусового провода берут минусовой потенциал в другом месте с корпуса лодки, то речь идет об использовании корпуса в качестве массы. В этом случае коррозия будет тем сильнее чем мощнее потребители подключаются и чем дальше расстояние между массой от аккумулятора и массой потребителя на корпусе лодки. Даже на больших кораблях и теплоходах никому в голову не приходила мысль об использовании корпуса в качестве массы. Все понимают что от этого корпус станет дырявым очень быстро т.к. по корпусу будет наблюдаться разность потенциалов. Для анодной защиты наоборот прикручивают магниевые и цинковые аноды чтоб они растворялись и на корпусе был катодный потенциал, защищающий металл от коррозии.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Сегодня после 2-часовых покатушек на дне обнаружил водичку. Суммарно пол стакана наверно. Решил залить лодку водой. Из того, что увидел бежит по капельке на стыке форштевня и киля под переборкой, задние углы. И неплохо так течет с углов рецесса. Углы понятно нужно переклепать, там чернуха сгнила. Рецесс +- то же самое. А вот по форштевню, насколько эффективно будет обработать швы герметиком снаружи и внутри ?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня П2М-Фиш, за 2 ч покатушек полведра/ведро набирает, помпой откачиваю и не парюсь.
Из-за полстакана вообще бы не заморачивался, можно и напартачить чего-нибудь )))))
simply man
У меня подтекала по скулам в рундуке носовом - промазал изнутри герметиком PU, больше не текло.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
да я перекрашивать хочу, зеленый ваще не мой вар тем более покрашенный заборной масляной краской которая отлетает уже пластами.
Все зачищать буду и под это дело хочу швы промазать снаружи и изнутри пур герметиком. Хотелось бы воообще без луж )
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Тогда надо промазывать какую-то другую лодку, но только не Прогресс. В него всегда намного да летят брызги.
ну понятное дело речь шла про поступление воды через корпус а не через кокпит
Юрий , что за набор фраз , какое отношение к прохождению тока имеет тиоколка ? , зачем заклепки приваривать ? , и откуда по корпусу будет разность потенциалов ( это как я понимаю ,,напряжение ,, ) ? С короблями не знаком и как там пролжена электосистема не знаю , но по законам физики не использовать металический корпус как проводник по моему просто глупость , не может от прохождения по корпусу электрического тока развиватся ржавчина , ИНАЧЕ НА ЛЕП ПРОВОДА РЖАВЕЛИ БЫ И РАЗВАЛИВАЛИСЬ БЫ ПОСЛЕ ПЕРВОВОГО ЖЕ ДОЖДЯ , ПРИ ТЕХ МОЩНОСТЯХ . А вот катод и минусовой провод не путай это не одно и тоже . Разберись с книжкой и не повторяй за всякими неучами . Я более четверти века использую корпус как минусовой провод и на многих лодках и они не стали дырявыми , для примера на Амурах так с завода сделано по самолетному .
Это школьная физика способна ответить через законы Ома и Кирхгофа.
Ничего так то, что по проводам ЛЭП чаще всего переменный, а не постоянный ток идет по проводам из чистого алюминия, а не плакированной дюрали?
Я-то не путаю, и тебе как раз и объяснял что катодная защита с растворяющимися анодами совсем не одно и то же что ты минус на лодку сажаешь.
Вот Амуров не имел и не видел как там проложено, но видел даже у сварных лодок из АМГ коррозию вокруг болтов на корпусе через которые владельцы решили массу кинуть.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Массу решлил тянуть отдельно " на всякий", тем более что это не сложно. Купил коробочку предохарнительную с доп шинкой массы, так что сильно накладно это не будет. Предлагаю холивар на тему прекратить)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Готовлюсь через неделю к началу восстановительных работ.
По электрике уже закуплено:
  • тахометр,
  • спидометр с gps
  • датчик уровня топлива
  • Куплен бак 24л, врезан датчик уровня
  • ходовые огни, клотик
  • кнопочная панель
  • блок предохарнителей
  • помпа с али с лягушкой
Так же купил стекло с калиткой и тентом.
Ну и готовлюсь к полному перекрасу
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Сталкивался с тем, что хотели наземный локатор ставить на корабль. На локаторе пришлось энергетику перепроектировать под корабельную в т. ч. из-за заземления
В этом списке только GPS-спидометр не особо нужен. Он же скорость относительно земли, а не относительно воды показывает. Относительно воды скорость всегда правильная, а по жпс в одну сторону + скорость реки, а в другую - скорость реки.
simply man
На самом деле для меня было удобнее иметь 2 съемных 24 литровых ямаховских бака, они отлично встают в задние рундуки 2м, и не надо заправку в лодке осуществлять. GPS да, по сути лишний, пару раз сходишь с тахометром и спидометром в телефоне, а дальше уже понимаешь примерно на каких оборотах какая скорость. GPS в данном случае - лишняя дырка в панели.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Мне же важно понять фактическую скорость, чтоб расчитать например через сколько я доеду до цели. Скорость относитеольно воды мне зачем?)
