moses
Питер
Цапонлак
Хммм, надо попробывать
он вроде не эластичный...
я пользую синию смазку в контактах на открытых местах, на подвеске мотора, она хорошо сопротивляется воздействию воды, ещё не подводила...
Потанула
Потанул
Так зачем там эластичность? Это же разетка, прекреплена к раме с проводом, и вилка с резиновым уплатнителем ,он же и зажимает,
Всю жизнь на грузовиках обычным солидолом задние фонари мазали. Чуть позже солидол стал не по фэншую,перешли на литол. Я у себя первую розетку на прицепе как то проипал и не помазал,так за зиму сгнила. Другую набил литолом по старинке,причем не только где сами контакты вилка - розетка,но и внутри розетки. Вот уже несколько лет все отлично. Единственный минус это руки в говне (литоле),когда расцеплякшься. Но мы к этому привычные.)))):dedok:D. Конечно можно что то и подороже ,если финансы позволяют,но смысл и итог тот же.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я вообще розетку держу в багажнике. На провод вилки у своего прицепа удлинил и состыковываю внутри. Провод просто крышкой багажника прижат через резинку уплотняющую.
А когда чужой прицеп цеплял пару раз, то розетку прямо свешивал из багажника к шару.
Потанула
Потанул
Только вот есче на прицепе надо 12вольт от машины тянуть, и разетку для адаптера под фонари
Нет, они на акумуляторах. А работают по блютуз от передатчика, который в штатную вилку вставляется. А ее уже тогда нет необходимости на улицу выводить....
Потанула
Потанул
Это провод зарядника? Тогда другое дело, :good::good::good:
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Если для клем и контактов который продается, то от него особо толку в воде нет, он наоборот сушит, и весь жир и прочее уничтожает, два таких есть
Это очиститель контактов, удаляет окислы и т.д. Вещь то же нужная. Есть другой спрей. Не сочтите за рекламу https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/1857844/picc9f2c91a9e4c3a21d3809476a77a4846/orig
Брал в "Ленте". Обрабатывал вилки, розетки на грузовиках и легковых прицепах, проверено, реально работает. Фонари внутри то же обработал.
http://tomflon.ru/ Вот фирма в Томске делает аналоги Kluber, Molykote, SKF и цены гораздо ниже. Дилеры во многих городах есть. Нужна мне была высокотемпературная смазка для подшипника клеевого узла работающего при температуре 250 градусов по Цельсию разумеется :D. Фирменная немецкая была "закодирована" и шла под внутренним артикулом производителя оборудования, но не производителя смазки. Цена естественно космос. Я на всех выставках и в Крокусе и Экспоцентре несколько лет "вентилировал" этот вопрос. В результате вышел на эту Томскую фирму. Разговаривал с ними по тел. Оказалось бывший Советский НИИ. Смазок много и для многих задач. Есть у них дилер в Рязани, и когда проездом там был в Рязани , хотел купить тубу, но как всегда бывает из за быдлячества менеджера продавана не срослось. Но как мне представитель их говорила, что для эл.контактных групп у них постоянно производители закупают токопроводящую смазку. Написал, вдруг может кому пригодится!
ak77
Прогресс4, Ниссамаран290
Меркури30, Карвер 3.8, электр. Motorguide30, Вихрь30
Мдааааа.... 5 лет меня здесь не было. А ничего-то и не изменилось! Как были здесь крайне тупорылые крикуны-адмирал (он же- Наполеон из 6 палаты, мания, однако!) да этот, как его... Прогресс все уродовал, всякую хрень на него надувную лепил да жопу ему отращивал- так все и осталось. И я, просто, диву даюсь, как неэффективно стали работать "контролирующие органы", которые меня банили за, практически, культурное общение. А тут... Наполеон такого наговорил, что я от удивления опешил и принтскринов нащелкал. И уже полгода висят его тексты и ничего...
Ладно, лет через 5 еще зайду, посмотрю на местный зверинец. Не скучайте тут без меня.
Пока!!!
Димитрий 1976
Рыбинск
Я ликвимоли брал спрей очень эффективный но падла дорогой а вот был ещё какой то не понравился
Димитрий 1976
Рыбинск
Потанула
Потанул
Ворота для прицепа
Берём профиль 30×30
245376
И делаем вот это
245377
Берем трубу ,четыри заглушки ,в них отверстие 40мм и вставляем в трубу
245378
245379
245380
Утеплитель одеваем на верх,на фото видно штырь в профиле, труба вращается на профиле
245381
245382
Красим(говарить не бкду чем ,всеравно ни кто так делать не будет)
245383
245384
245385
245386
245387
Чехлы с отражателями шьем и одеваем на верх
245388
245389
245390
Bertran
Волжанка 46
Я50
Трубу лучше 40х40х3, а в нее вварить круглую под ролик, так надежнее будет, ну а дальше как на фото.
Потанула
Потанул
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Здравствуйте! Рассыпались пластиковые байонеты 5 - ти пиновые идущие на фонари (если можно назвать их вилкой). В самих фонарях розетки целые. Хочу байонеты поменять на металлические. Не могу ни как найти их в интернете. Везде предлагают только пластиковые. Металлические вообще существуют в природе? Если да и кто то уже менял на металл подскажите ссылку пожалуйста. Прицеп МЗСА 81771Е.101. Пластиковые байонеты здесь https://mzsa-spb.ru/catalog/zapchasti/zhguty-elektroprovodki/vilka-5-pintovaya-wty-bayonet-p-zelenaya-s-el-bystrosoedineniem и здесь: https://kupi-pricep.ru/products/bajonet-razem-5-pinovyj-dlya-fonarya-pritsepa-bez-provodov
Ворота шикардос. Как то обходился, сейчас задумался.
И не как проще попадать в ворота а впарить на них фонари. Задолбался с фонарями. Рога дальнабоев купил, сезон два и вылетели в трубу.
Примандырю я ка фонарики на рога. Теперь голову ломаю как ролик примостырить. Что бы фонарь не снести. лодку когда спускаешь с прицепа надо её пихнуть к берегу. Ролик нужен с наруже рогов. Раз. Когда на прицеп тянешь ролик внутри требуется. Два. И на какой высоте поставить ролик, под фонарём однозначно, но на какой высоте? Глубины разные бывают.
Потанула
Потанул
Съемные фанари не судьба поставить?, ворота как раз нужны когда прицеп в воде, просто как ограничитель, когда нет ,лодка по киливым роликам идет
Когда увидел твои ворота вживую-и мне захотелось такие-же сделать.Только все времени нет-сьездить за квадратной трубой.Но до осени сделаю обязательно!
Потанула
Потанул
Раз в году скинуть и поднять лодку, да есче у вас, где штиль, и нормальный слип, нах эти ворота ненужны
Свои буду переделывать, т.к. баллоны буду вешать, будут быстросьемные
Да и при спуске они нах не нужны
С съёмными ещё тот гимморой. нет нет да забудешь. Раз.
Розетки ни куда не деть, а они гниют окисляются не меньше чем сами фонари. Два.
Фонари однозначно поднимать, может на ворота и поставить. Осталось только защитить от ударов лодкой. Три.
