Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
По свободному ходу румпеля есть вопрос. У всех так? Фото с 2мя крайними положениями румпеля.
Получается у меня вначале свободный ход румпеля больше четверти оборота. И крайнее положение смущает, стоит на середине пластины после горба. При этом регулировочный винт максимум выкручен.
Городить какой то стопор получается нужно, чтоб избавиться от свободного хода?
246931
246932
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Нормально всё. Крайнее левое положение, для того чтоб глушить двигатель. А в крайнем правом, даже если и сделать чтоб дальше тарелка поворачивалась, то пластина которая двигает заслонку, будет упираться в шток с пружиной (на фото видно, справа).
Единственно что делают, это устраняют люфт свободного хода самого румпеля (на шестерёнках). Я не заморачивался по этому поводу .
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Это же надо было такое придумать.Постоянно держать румпель в руке, чтобы мотор не заглох.
Ну не я это придумал:pardon: . У меня пружина демпфера румпеля, затянута на максимум, чтоб газ не сбрасывался. (Румпель не знаю от чего, как ветерковский, только длиннее).
Приметивный ограничитель поставь и все проблемы решены.
246981
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Вот именно это я искал и не знал как замутить. Спасибо.
У меня вот такенный...Регулируемый по человечьи..
Заодно хоть колпак за два сезона первый раз снял.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Да. Более технологичное решение. Так и замучу. Спасибо за дельный совет!
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Всем приветы! Решил запустить в бочке ещё раз для регулировки хз. Запустил нормально с 4 протяга штатной шмыргалки. Понял что как то не так работает мотор, не как в прошлый запуск. Погазовал, вроде газует. Заглушил. Отвлекся на дела. Только потом заметил что нижний наконечник свечи не надет (недосмотрел).
Чем грозит работа мотора без надетого наконечника. Знаю просто что искру проверяют с замыканием на массу, чтоб не пробило... Или тут бояться нечего, т.к. свечи нет? Наверное глупый вопрос, но лучше спросить...
грозит пробоем кз и канала в схеме коммутатора.
Но,в основном-кз приходит кирдык.Причом,в основном-не сразу.
Так что старайся так не делать.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Т.е. в худшем случае я попадаю только на зажигание, или ТЛМки также под замену? Копался на сайте Самоделкина, приглянулось которое в одном корпусе... Пусть будет думаю, про запас.
Если после этого эксперимента искра есть, надень колпак на место и забудь
Уголовка не предусмотрена.
Да ни хрена не будет. На ветерках, потрёпанных часто слетает колпачок при работе. И не всегда его сразу поставишь на место. Но они же работают после этого.
Если стоят реальные ТЛМ, то они живучие. Если херня типа катушек от скутера, то дохнут очень быстро при слетании колпачка при работающем двигателе.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
У тебя нет Тлм-ок.У тебя-катушки зажигания от совмопедов(Рига,Карпаты)с эл зажигой.Если они родные совковые-вещь!Но! и их пробивает,если часто так забывать колпачек одеть...
А вообще-заводится? Работает норм? ну и все.На транец и рып ловить...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Заводить не пробовал ещё после этого. Очканул.
Т.е пробивает ВВ катушки только? За подмаховичные можно не беспокоится?
Я как варианты смотрю, на что можно попасть...
А я думал это ТЛМки черные стоят... Просто со слов продавца в моторе ничего не менялось. Ну и не факт что не пестабол...
Не очкуй.
Если у тя мотор новый,то там стоят такие.Это-не тлм!
247115
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Если катушки такие черные и написано на них Мотомир, то это уже китайские, горелых в коробке лежит несколько штук, Нет ни одной зеленой горелой, и всего одна серая. Но она похоже умерла от внешнего воздействия, пластик расплавленный. У китайских не обрыв, а межвитковое. Мультимером не определяется. Признаки - слабенькая искра, появляется при довольно большой частоте вращения (от родного стартера, может вообще не быть). Ну и проверяю их подачей меандра и смотрю что, осциллограф показыает. У нормальный катушек, красивая картинка с затухающими гармоническими колебаниями. У катушек с межвитковым - один импульс и далее прямая.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Продаван не врал...Стоят родные.Еще совковые.
А чоб им не быть родным...
Я к тому что китайский мотомир разве могли по заводу ставить?
У меня там надписей нет вроде, мотор вне доступа, какие то обозначения были на торце у клемм...
