сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
выяснилось, что ТЛМка крякнула, на одном горшке пилил, но другая напасть, на холостых идет, начинаешь газу прибавлять а он не прибавляется едет как на холостых, потом вдруг резко выстреливает аж с лавки упал, и наоборот летит сбрасываешь газ он до средних оборотов скидывает а потом как на холостых , только вздрагивает, малых оборотов нет но не глохнет заслонку проверил - плавно ходит, игла на серединке
это тебе не 4х тактник . на любом советском ПЛМ .при ходе 3 такта . добавил подождал .еще добавил .подождал . а потом хош на всю . и в обратной последовательности .сбросил .сбросил . и на малом газу подошел
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Доброго всем! Подскажите кто сталкивался, почему-то не выключается задний ход на работающем двигателе, приходится глушить?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Высокие холостые или проблема в храповом механизме.
Нижегородская обл
казанка
Иногда даже не на заведенном иногда приходится винт рукой поворачивать, чтобы выключить, разбирал, шестерня и муфта почти без износа, в чем дело непойму
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Если разбирали то в каком состоянии пружина. Муфта включения передач поджата этой пружиной и перемещается с заметным усилием. Если зубья храпового механизма имеют большое поднутренние, тоже будет плохо расцепляться.
Нижегородская обл
казанка
Пружина мощная, носиком шока в тиски упирался чтобы нажать, а вот места зацепления на муфте и шестерне немного скошены внутрь, если из-за этого то как быть?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Небольшое поднутрение присутствует и на новых. Но именно небольшое. Визуально еле заметно. Проверить наличие заусенцев на зубьях. Муфта должна перемещаться по шлицам свободно без закусывания. Перемещение осуществляется усилием одной руки. Проблема возникла на ранее исправном редукторе и после ремонта?
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Всем дорого времени суток! Эпопея чайника с Нептуном можно сказать завершилась...:crazy:...моторчег работает.....
Первый запуск, из настроек- выставил зажигание со стробоскопом ну и подкрутил холостой на карабе, остальное на воде буду делать.. И да сопли проводов подберу...:)
https://youtu.be/I8tJIGvMwsk
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Из того, что, как-бы на моторе быть не должно с рождения..Стартер СТ369, коммутатор , оптодатчик, двухискровая катушка, выпрямитель -регулятор , 4 световых катушки под маховиком(генератор), карбюратор к68д, подрезанная головка блока, вынесенный глушитель ХХ, рычаг для дистанционного включения передач..датчик температуры, в остальном все как и должно быть.:)
neo
своя
нептун-23
И настроить выхлоп на Фа-диез))
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
:) термостат слишком сложно для меня...с фа-диезом подумаю, у меня есть друг он, как раз директор музыкального училища...поможет..:lol:.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
А что за труба сзади у мотора?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Термостат канеш штука хорошая,спору нет. Но к сожалению не предусмотрен изначально, а то что я видел, как сделано, мне не подходит, я лодку из воды достаю когда заливы замерзать начинают..т.е. на улице минус..и все эти трубочки да и сам термостат боюсь будет перемерзать...
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Думаю не стоит беспокоится. Как без термостата всё сливается самотёком, так и с термостатом всё будет сливаться самотёком.
Когда все детали готовы дел на 2 часа, не снимая двигатель с дейдвуда.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Первый выезд прошел неудачно....из-за вот такой хреновины...причины пока неясны.. Кто-то сталкивался с подобным? И чем заменить эту шайбу ну кромя такой-же..которой в наличие нет..от слова совсем.. Шайба находится под маховиком подпружинивает поворотную часть зажигания. Я уж грешным делом в сердцах решил из куска паронита вырезать..:crazy: жаль под рукой не оказалось... если у кого случалось подобное на воде поделитесь , как вышли из положения, дело в том что установлен оптодатчик и шторка..а основание гуляет как ему вздумается..хорошо хоть оптодатчик не разнесло вовремя услышал посторониий звук..
247119
Привет Алексей! Шайба уникальная. Замена скорее всего только на аналогичную.
Как вариант, капля сварки в сломанную шайбу.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
вот такой хреновины
Это называется "пружинная волновая шайба". Я как-то искал такую по автолабазам, так там мне все время пытались шайбу гровера всучить. Замерь внутренний и наружный диаметр и поищи в и-нете, там, правда, продают набором, но стОит копейки. Кстати, иногда такие шайбы встречаются в электродвигателях под подшипниками. Но нужно знать размеры.
По лодочным базам поискать, у кого если старые моторы есть. Думаю, должна подойти и от Привета (точно такая есть), а может и от Вихря, у них такое же зажигание. Основание поворотное? Иначе она и не нужна.
Или в магазинах крепежа, которые побогаче выбором, иногда встречается.
А можно плоскую поставить, с минимальным люфтом.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Магазин
Вот нашёл один магазин, где можно заказать. Введите в поиске пружинная шайба нептун, по картинкам есть несколько магазинов где они были, может где-то ещё остались
neo
своя
нептун-23
У нас магазин есть где торгуют до сих пор запчастями на нептун, непонятно откуда они их берут .....
Ну а обычный нептун и без этой шайбы работает отлично.
Если совсем по колхозному - заказать у токаря выточить шайбу, изогнуть и закалить.
