С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Андрей-3-1
Красиво. Первый отрицательный импульс индуктивного датчика подключает катушку на заряд, положительный даёт искру. А горит то что? Проще мне кажется сделать ничего нельзя.
Что горит не знаю, компаунд не расковырять.
Андрей-3-1
А скажем, если делать эту схему, можно ли использовать другие транзисторы. Типа 13005, 13007, то что под рукой есть.
С.Н.
Ветерок 8М
По моему мнению, тут гореть нечему. Во- первых, откуда там вообще КТ ХХХ (на китайском генераторе)? Во-вторых, главный параметр силового транзистора предельный ток коллектора > 12/R(первичка катушки). Величина предельного напряжения на коллекторе 350, 400 или 600 В в этом случае мне кажется не сильно важно, поскольку интересный резистор R6 явно подрезает колебательный процесс в первичке катушки за счет легкого приоткрытия транзистора на положительных полуволнах напряжения на коллекторе.
А вот цепи питания (тут не представленные), скорее всего и горят. Повторяю, это мое мнение.
С.Н.
Ветерок 8М
Транзисторы горят по той же причине, по которой горят транзистоы в нешунтирующих регуляторах, выброс тока с генераторной катушки, много раз писал об этом, но никто не слушает. Все говорят что генератор больше 5-7 ампер выдать не может.
Может, и 40 и 60 ампер - легко, происходит это в тот момент когда магнит у железки, и катушка не нагружена, намагничивание сердечника максимально возможное, и тут мы что то подключаем, а на ненагруженной катушке 60-80 вольт. Вопрос - куда делась энергия ? Я по этому и рекомендую держать катушку постоянно подгруженой, т.к. нагруженная катушка сопротивляется намагничиванию, по этому нагруженный генератор труднее крутить. Собрать вот такой преобразователь, и искра при пуске будет мощная, и гореть ничего не будет.
Андрей-3-1
Сергей, мне кажется такая схема излишней. Тем более, что большой ток на запуск требуется. А на генераторе накопительная катушка весьма мелкая.
И кстати говоря на Ниву я такую схему собирал. Никакой разницы от штатной системы не обнаружилось.
Если есть соображения по приведённой мной схеме, прошу высказать. Какие транзисторы применить, какой конденсатор накопительный на питание поставить.
Возможно. Транзистор скорее всего целый, потому что когда начинаю крутить дрелью, искра появляется, но в очень узком диапазоне оборотов. Питание от аккумулятора ничего не меняет.
У меня последний из недавнособранных преобразователей в ХХ потреблял 80 ма, но там транзистор Санкей, с КТ8102 ток 120-150 ма.
Там бы на первичку катушки зажигания неонку повесить, тогда по вспышкам будет понятнее.
13005, 13007 использовать можно, если сопротивление катушки зажигания 3-4 ома.
Андрей-3-1
Расковырял таки компаунд. С феном нормально получается. Вот такая плата.
Слева вверху видны ножки конденсатора 2200 мкФ 50В. Справа вверху транзистор 9N50C.
Теперь разобраться бы что за стеклянные детали, диоды или стабилитроны. И неисправность какой детали может давать эффект: искра только на одних оборотах. Выше или ниже её нет.
Может схема кому то знакома и есть её схема? )))
Один мелкий транзистор потерялся ? Вообще схема навороченная, возможно и какой то автомат опережения есть.
Андрей-3-1
У 1-1 внизу? Возможно.
Опережение под вопросом. Когда дрелью крутил, вместо КЗ вешал светодиод, и смотрел на датчик. Метка никуда не уходила. С другой стороны, может как раз уход за какие то значения УОЗ и отрубает зажигание.
Андрей-3-1
Что мог проверил. Явного дефекта не обнаружил. Ну значит пойдёт плата как донор, и раз есть полевик, буду паять эту схему. Вот только включение транзистора Т2 меня смущает. Всё ли с ним правильно?
245315
Особенно мне нравится пункт №2)) Нормально Т2 включен, почему по поводу Т1 вопросов не возникает? А вот полевик неправильно нарисован, если б не подписанные сток с истоком, то можно перепутать, у него затвор перевёрнут.
Андрей-3-1
По Т1 нет вопросов, потому, что подключение видимо стандартное, и в схеме вверху страницы совершенно идентичное
Вот всегда говорил, что среди "авторов" схем ЭСЗ - электронщиков нет.
В данной схеме ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно добавить резистор хотя бы в 150-200 ом между коллектором Т1 и базой Т2.
Нельзя включать два транзистора прямо на питание. Не все знают про сквозные токи, импульсные помехи и т.д.
И смущают меня резисторы в 110 ком в базе мощного транзистора, хотя у него и усиление большое.
Это как минимум не полное отпирание перехода. И конденсатор в 4 мкф заряжается через КД521, у него импульсный ток 0,5 ампера, мгновенный ток заряда конденсатора 3-4 ампера, особенно если он фольговый, а не напылённый.
Андрей-3-1
По резистор на базу принял. А про диод - следует вспомнить, что у меня не прерыватель, а индуктивный датчик, он такой ток и близко не выдаст. Резисторы 110к скорее всего придётся уменьшать.
А пока детальки собираю, возникла дурная мысль: а не подключить ли к низковольтной накопительной катушке повышающий трасформатор, и уже к нему CDI зажигание, их готовых у меня полно. С виду просто, взял готовый транс на феррите 12\220 в. 3кГц должен держать. Но если что-то пойдёт не так, спалить катушку совсем не хочется.
А что может пойти не так?
С.Н.
Ветерок 8М
Ну если хотите готовое, то возьмите коммутатор DC-CDI и катушку от мопеда. Экспериментально подберете полярность индуктивного датчика. Коммутатор будет выдавать безусловную искру или по положительному сигнала датчика или по отрицательному. При некорректной полярности зажигание будет поздним - обороты не разовьет просто и делов то..
Использование внешнего генератора для питания AC-CDI чревато потерей тиристора. Его родной режим работы - строго при отрицательной полуволне высоковольтного генератора, которую коммутатор все равно шунтирует внутренним диодом. От последнего кстати будет плохо и генератору. Можно сигнал генератора просто выпрямить, а сам генератор отключать на время искры тем же сигналом от датчика. В итоге схемка то выростит в размерах.
Тут дело такое, что у самой дешманской системы контактного (транзисторного) звжигания, энергия искры раз в 5 выше чем у самой навороченной системы CDI, а если с транзистором использовать катушку от копейки, типа Б-117, то искра будет раз в 10 мощнее чем CDI со скутерной. Можно вообще использовать коммутатор от Волги, он тоже индуктивный. А что бы коммутатор работал правильно, и лишнего на жрал, нужно в эмиттерной цепи выходного транзистора заменить резистор 0,1 ома на 0,2...0,4 ома, и катушку Б-117, она самая экономичная из автомобильных.
С.Н.
Ветерок 8М
Вопросов нет, родная схема (TCI) оптимальная по принципу. Двигатель на постоянных оборотах! Между прочим цена этого блока у "Алика" совсем не "космос".
Да, я тоже про постоянные 3000 оборотов подумал. АУОЗ никчему.
Андрей-3-1
Цена относительно не большая, 1800 в среднем. Но родной блок служил долго, а с Али горят заразы непредсказуемо. Получается что 3600 уже отдал, нужно покупать ещё один и один в запас. Совсем не бюджетно получается. А главное, что всё равно подвести может в любой момент.
В общем всем спасибо за советы, спаяю транзисторную схему ( правки и улучшения по ней принимаются! ), а там посмотрим.
Сергей, а что скажешь если собрать схему на транзисторах 13003-13007?
КТ973 искать нужно, а этих полно и тоже составные.
Дык они вразы лучше советских, по всем параметрам.
13003-13009 не составные, и обратной проводимости.
Андрей-3-1
